sonic gp Inviato 23 Agosto 2018 Condividi Inviato 23 Agosto 2018 Salve a tutti. il sollevamento del mio landini 5860 sta dando problemi. A mezzo spento con il sollevatore tenuto su, lo stesso dopo qualche ora è a terra sia con che senza attrezzo montato. il mezzo ha anche il caricatore anteriore, lo stesso tende a scendere sia con mezzo in moto che a mezzo spento. Secondi voi dove potrebbe essere il problema? Qualche or, o paraolio rotto? Grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
red74 Inviato 24 Agosto 2018 Condividi Inviato 24 Agosto 2018 Credo ci sia qualche tenuta che trafila Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ilmarronaro Inviato 24 Agosto 2018 Condividi Inviato 24 Agosto 2018 Sono le tenute che hanno un trafilamento Sicuro che lo faccia anche con motore acceso? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fagnelli Inviato 24 Agosto 2018 Condividi Inviato 24 Agosto 2018 Quello del caricatore è un po strano che scenda...dovresti avere la pressione dell'olio bassa...x il sollevamento mi pare siano delle tenute, ora non ricordo male avevo avuto un problema così sul 6860, mentre il 6060 mai avuto Inviato dal mio SM-J320FN utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
sonic gp Inviato 24 Agosto 2018 Autore Condividi Inviato 24 Agosto 2018 Il livello dell'olio e' apposto Per le tenute, qualcuno sa dirmi dove andare ad operare? Zona sotto al sedile? Il caricatore anteriore lo fa anche a motore acceso Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gasgas Inviato 24 Agosto 2018 Condividi Inviato 24 Agosto 2018 il sollevatore è normale che cali, il caricatore invece o perde il distributore dove hai le leve di comando oppure i pistoni trafilano all'interno comunque in ambedue i casi si tratta quasi sicuramente di tenute, quando sollevi ti sembra sia potente e veloce come sempre ? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luca santolamazza Inviato 24 Agosto 2018 Condividi Inviato 24 Agosto 2018 al caricatore sicuramente ai le prese rapide, prova a staccarle e se cala sono i cilindri se no è il distributore per il sollevatore stessa cosa ma non puoi provarlo, devi revisionare il cilindro per escludere Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
sonic gp Inviato 25 Agosto 2018 Autore Condividi Inviato 25 Agosto 2018 Grazie per le risposte Oggi faccio le prove con il sollevatore. Comunque sia, rispetto a quando il mezzo era nuovo la velocità di salita del caricatore è diminuita Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fagnelli Inviato 25 Agosto 2018 Condividi Inviato 25 Agosto 2018 Potrebbe essere la pompa del trattore oppure il pacco dentro ai pistoni Inviato dal mio SM-J320FN utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mareziano Inviato 25 Agosto 2018 Condividi Inviato 25 Agosto 2018 Potrebbe essere il paraolio della pompa, prende aria e fa il difetto. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
