Fiat25 Inviato 30 Agosto 2018 Condividi Inviato 30 Agosto 2018 Salve a tutti. Mi sto trasferendo in un vecchio casolare di campagna, nella stalla giaceva da non so quanti anni un SAME 250, che piano piano sto rimettendo in funzione, avendo il muletto applicato al posteriore mi viene molto comodo per moivimentare materiali... Faccio fatica a trovare i ricambi, ho trovato il filtro dell'olio su ebay, ma il filtro del gasolio, ho chiesto a diversi rivenditori e non lo trovo, anche il tappo del carburante, non riesco a trovarlo. Potete aiutarmi ? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
coals Inviato 30 Agosto 2018 Condividi Inviato 30 Agosto 2018 la vecchia sigla ce l'hai? che tipo di filtro monta? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mareziano Inviato 30 Agosto 2018 Condividi Inviato 30 Agosto 2018 Il filtro se vai in un emporio con il campione, anche se non leggi la sigla te lo trovano, naturalmente devono avere la pazienza di cercarlo, l'ho trovato del sametto del 57 sempre con il campione, il tappo da qualche vecchia officina di trattori dovresti trovarlo, dovrebbe essere uguale a quello della 411 fiat, se metti una foto del bocchettone del serbatoio posso guardare se ce l'ho. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fiat25 Inviato 30 Agosto 2018 Autore Condividi Inviato 30 Agosto 2018 Vi ringrazio, Sul contenitore del filtro gasolio c'è una targhetta che vi allego. (FILTRI DUCCA BERGAMO FC 321/1) Vi posto anche la foto del bocchettone serbatoio, ha un diametro esterno di 64-65mm. [ATTACH]34336[/ATTACH] [ATTACH]34337[/ATTACH] Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mareziano Inviato 30 Agosto 2018 Condividi Inviato 30 Agosto 2018 Per il tappo ci va quello della 411 fiat oppure 312, 451, 352 lo trovi anche come ricambio nuovo, il filtro puoi provare anche con quel codice ma la soluzione migliore è con il campione. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tiziano Inviato 30 Agosto 2018 Condividi Inviato 30 Agosto 2018 Sei sicuro che sia un 250?, in realtà dovrebbe essere il 240, poichè ha il bocchettone gasolio laterale, invece il 250 dovrebbe avere lo spertellino sopra il cofano motore, cioè sulla cuffia anteriore carrozzeria (ci dovrebbe essere anche il foro cieco per lo snorkel del filtro aria tipo "deserto"). Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fiat25 Inviato 31 Agosto 2018 Autore Condividi Inviato 31 Agosto 2018 (modificato) Ah, io mi sono basato sulla scritta riportata sul cofano, sul frontale c'è scritto a rilievo 250 e sul lato c'è la targhetta, poi il resto non lo so. Comunque ho trovato una ditta, la Cavagliato di Torino, che ha molti ricambi per il medesimo. [ATTACH]34341[/ATTACH] Modificato 31 Agosto 2018 da Fiat25 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
