mareziano Inviato 19 Settembre 2018 Condividi Inviato 19 Settembre 2018 Salve, sto montando un pistone per lo spostamento laterale di un aratro monovomere di medie dimensioni a sollevatore, ho tutto, pistone, tubi, valvole e tutti i raccordi, devo fare solo la piastra e l'attacco per collocarlo, mi manca solo la valvola di bloccaggio per il pistone, credo che sia utile ed indispensabile :cheazz:che ne dite?? Grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gasgas Inviato 19 Settembre 2018 Condividi Inviato 19 Settembre 2018 valvola di blocco ti garantisce che non si sposta, anche in caso di spinta laterale Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mareziano Inviato 20 Settembre 2018 Autore Condividi Inviato 20 Settembre 2018 Ho già provveduto la monterò, anche se l'aratro non è di grandi dimensioni credo che sia la soluzione più giusta. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mitomane Inviato 21 Settembre 2018 Condividi Inviato 21 Settembre 2018 secondo me no...perchè si dovrebbe spostare, se i distributori e le tubazioni sono apposto di li non si muove nulla...se poi lo vuoi montare vai sei piu tranquillo...io fossi in te proverei senza in caso fai sempre a tempo a montarlo anche perchè non seì obbligato a smontare nulla Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ursusc328 Inviato 21 Settembre 2018 Condividi Inviato 21 Settembre 2018 Anche secondo me non serve a nulla, prova senza così ti fai un idea. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mareziano Inviato 21 Settembre 2018 Autore Condividi Inviato 21 Settembre 2018 (modificato) Sono d'accordo, ho già montato il pistone , fatto relative staffe e ora lo provo così, l'unico vantaggio che può dare la valvola è di non avere sforzo sul distributore, ma per il fatto dello spostamento visto che i distributori sono a posto non ci sono problemi anche perchè alla fine lo sforzo è poco, tiene solo l'aratro in guida ed è molto utile, senza sempre stare a scendere e salire per spostarlo che è una bella scocciatura soprattutto nelle aperture delle volture e nelle rifiniture. Vi ringrazio del consiglio, come avevo detto, ero deciso a montarla, ma mi avete convinto, questo è il bello di confrontarsi. Grazie a tutti, vi farò sapere come andrà la prova. Modificato 21 Settembre 2018 da mareziano Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ursusc328 Inviato 22 Settembre 2018 Condividi Inviato 22 Settembre 2018 Ma prima aveva il perno filettato? Se si ,non era meglio lasciarlo e mettere un motore idraulico. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
miro filippucci Inviato 24 Settembre 2018 Condividi Inviato 24 Settembre 2018 Ma prima aveva il perno filettato? Se si ,non era meglio lasciarlo e mettere un motore idraulico. sarà con spostamento a parallelogramma tanto apprezzato da noi del centro Italia Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
