erpice rotante interceppo fai da te
Ciao....è la prima volta che scrivo ma vi seguo da tanto. Vorrei realizzare un erpice rotante interceppo idraulico del diametro di circa 50 cm con 3 o quattro zeppe a squadro o spuntoni, da collegare dietro l fresatrice o trincia, considerando che la pompa del trattore ha la portata Max di 39 litri al min. E dovrebbe girare a circa 250 giri. Vorrei un consiglio di quale cilindrata del motore idraulico orbitale dovrei utilizzare. Grazie per le gentili risposte
Io per il motore andrei a fare un giro da un rottamaio, motori idraulici ce ne sono tanti in giro, però tieni presente che con 39 litri al minuto farai fatica a far girare un mini erpice rotante
Ho guardato sul sito di spedo per essere sicuro, per l'erpice rotante consigliano almeno 59 litri/min, quindi o usi una pompa indipendente o ti orienti su una dischiera NON motrice
Modificato da Edo
Comunque il difficile è fare il sistema rientrante, se devi comprare tutti i componenti nuovi spendi meno a trovarne uno usato... a meno che trovi quasi tutto da un rottamaio
Aahn ho capito...
Ma secondo me l'unica è trovarne uno usato un pò sovradimensionato e partire da li, altrimenti puoi provare a calcolare la potenza necessaria al tuo attrezzo e trovare un motore adatto, ma non saprei aiutarti con le formule
Ricorda che il ritorno dell'olio nel trattore non può passare per i distributori ma deve andare direttamente nel serbatoio ( che sarà la scatola del cambio)
Modificato da Edo
