dfvalerio Inviato 23 Settembre 2018 Condividi Inviato 23 Settembre 2018 Ciao....è la prima volta che scrivo ma vi seguo da tanto. Vorrei realizzare un erpice rotante interceppo idraulico del diametro di circa 50 cm con 3 o quattro zeppe a squadro o spuntoni, da collegare dietro l fresatrice o trincia, considerando che la pompa del trattore ha la portata Max di 39 litri al min. E dovrebbe girare a circa 250 giri. Vorrei un consiglio di quale cilindrata del motore idraulico orbitale dovrei utilizzare. Grazie per le gentili risposte Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 24 Settembre 2018 Condividi Inviato 24 Settembre 2018 Io per il motore andrei a fare un giro da un rottamaio, motori idraulici ce ne sono tanti in giro, però tieni presente che con 39 litri al minuto farai fatica a far girare un mini erpice rotante Inviato dal mio SM-A310F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dfvalerio Inviato 24 Settembre 2018 Autore Condividi Inviato 24 Settembre 2018 dici? sei sicuro? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 24 Settembre 2018 Condividi Inviato 24 Settembre 2018 (modificato) Ho guardato sul sito di spedo per essere sicuro, per l'erpice rotante consigliano almeno 59 litri/min, quindi o usi una pompa indipendente o ti orienti su una dischiera NON motrice Inviato dal mio SM-A310F utilizzando Tapatalk Modificato 24 Settembre 2018 da Edo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mitomane Inviato 24 Settembre 2018 Condividi Inviato 24 Settembre 2018 anche secondo me o non motrice oppure è un po rognoso il lavoro...ma ora non lavori con nulla l'interceppo? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dfvalerio Inviato 25 Settembre 2018 Autore Condividi Inviato 25 Settembre 2018 (modificato) [ATTACH]34423[/ATTACH]Io mi riferivo ad una cosa del genere artigianale Modificato 25 Settembre 2018 da dfvalerio Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 26 Settembre 2018 Condividi Inviato 26 Settembre 2018 Comunque il difficile è fare il sistema rientrante, se devi comprare tutti i componenti nuovi spendi meno a trovarne uno usato... a meno che trovi quasi tutto da un rottamaio Inviato dal mio SM-A310F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dfvalerio Inviato 26 Settembre 2018 Autore Condividi Inviato 26 Settembre 2018 il rientro è manuale.. è un attrezzo semplice da utilizzare in due.. il difficile è solo trovare un motore adeguato alla pompa del trattore Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 27 Settembre 2018 Condividi Inviato 27 Settembre 2018 (modificato) Aahn ho capito... Ma secondo me l'unica è trovarne uno usato un pò sovradimensionato e partire da li, altrimenti puoi provare a calcolare la potenza necessaria al tuo attrezzo e trovare un motore adatto, ma non saprei aiutarti con le formule Ricorda che il ritorno dell'olio nel trattore non può passare per i distributori ma deve andare direttamente nel serbatoio ( che sarà la scatola del cambio) Inviato dal mio SM-A310F utilizzando Tapatalk Modificato 27 Settembre 2018 da Edo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dfvalerio Inviato 27 Settembre 2018 Autore Condividi Inviato 27 Settembre 2018 grazie mille Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mitomane Inviato 1 Novembre 2018 Condividi Inviato 1 Novembre 2018 hai risolto??? come stai procedendo? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
