John Deere 5620 o Same Dorado3 90?
capruzp
Buongiorno
Sono ancora qui alla ricerca di utili consigli per un utilizzo in zona collinare con pendenze elevate.
In questi mesi ho avuto modo di farmi un idea del tipo di trattore che mi serve e sarei orientato sul dorado ma ho avuto notizia di un John Deere 5620 di cui non so un gran che ,per questo , a parte la differenza di potenza inferiore al dorado ed alla mancanza della frenatura sulle 4 ruote, mi sembra sia più pesante cosa che in collina non guasta.
Devo fare lavorazioni di trinciatura su frutteti e si prospetta anche qualche cereale. Le macchine hanno entrambe poche ore il dorado è più fresco ma tecnicamente qual'è la macchina migliore secondo voi?
Grazie
Inviato dal mio Moto Z2 Play utilizzando Tapatalk
Se trovi un 5620 con soll. Elettronico e con poche ore io lo prenderei, sono macchine riuscite bene, con poca elettronica ma molto affidabili, in molti hanno superato le 10000 ore.
Riguardo al dorado e all'utilizzo in collina non ti so aiutare
cmq sono 2 macchine di categorie differenti
il dorado ha un passo più corto,un peso inferiore e un altezza inferiore
il 5620 forse ha un motore non brillantissimo in base alla stazza
cmq,anche se non è turbo,un pò si può svegliare
se devi lavorare in frutteti forse è meglio il dorado che è più compatto
Ok grazie ma a livello di sicurezza per lavori in pendenza secondo voi è più indicato il dorado oppure sono entrambi validi ? Il discorso frenatura integrale invece se non ho peso da trainare non mi serve giusto?
Quelle serie di JD hanno secondo me il difetto che avendo il passo corto e essendo un po sbilanciate viaggiano spesso su due ruote, soprattutto in collina questo si sente.
Il Dorado invece dicono sia ben bilanciato. Comunque come ti hanno già suggerito sono di due categorie diverse, il John è più grosso e pesante del Same.
Grazie mille vado a vedere il John perché voglio capire quanto è grosso in piu del Same, mentre come affidabilità sono entrambi equivalenti? Il John è costruito in Germania se non erro.
Il cambio semi Power shift è assimilabile ad un trattore con inversore idraulico o non c'entra niente?
sarà una casualità o un eccezzione ....dalle nostre parti i boscaioli hanno tutti SDF.....anche catorci vecchi o macchine nuove ma qasi sempre quelle....un motivo ci sarà
Perché costano meno
Il cambio Semi powershift non c'entra con l'inversore che può essere meccanico, elettroidraulico, pneumatico e molto altro
Ok grazie ma quindi la leva a fianco del volante potrebbe essere anche un inversore meccanico, perciò dovrei sempre premere la frizione per cambiare senso di marcia? Ma allora sto powershift sarebbe il cambio marcia con i pulsanti sulla leva del cambio?
Si anche qui molti boscaioli hanno SDF, sicuramente sono stabili, ma vedo anche Landini o JD, è tutto molto relativo.
Io comunque se il 5620 ha un prezzo onesto andrei su quello alla grande!
Eh non so se è onesto so che viene via a 1500 meno del dorado, il dorado è seminuovo il proprietario lo cambia perché a quanto dice il venditore ne prende uno nuovo con inversore, mah va a sapere
Ma il John 5620 quanti cavalli fa che non riesco a trovarlo, mi hanno detto 80 è vero?
Mi hanno detto che pesa sui 40 q.li mi sembra un po' tantino peró non saprei.
Vai su Konedata (cerca con google) ed anche se è tradotto solo in inglese ti fai un idea più chiara.
In sintesi, i cavalli non sono di certo 80 e pesa 100 Kg. più del Dorado, cambio inferiore, frenatura inferiore.
Sarò anche di parte ma Dorado tutta la vita!
Esatto, ora non conosco il dorado e non so dirti che inversore abbia, ma il 5620 con la levetta arancione affianco al volante ha inversore elettroidraulico, quindi si fa senza premere la frizione.
SemiPowershift significa che oltre alle marce normali ci sono altre 4 velocità da poter inserire schiacciando solo il bottone sul cambio senza frizione e Senza fermarsi
(E questo è il caso del 5620) il dorado forse ha 3 velocità ma è la stessa cosa
Facciamo un po di chiarezza sui freni...nn e' che il jd nn frena...anzi!!In tutti i trattori che frenano innestando la dt l azione frenante e' piu prepotente anche se ha dei limiti dovuti al sistema stesso...Per il resto anch io preferirei il dorado x i lavori che andrai a fare e sopratutto se ha l inversore meccanico,in collina e' pure meglio in caso di sosta in forti pendenze...
