Smontaggio servosterzo OM 750
frangizolle
Ciao ragazzi,
ho deciso di revisionare il servosterzo del mio OM 750 DT SPECIAL solo che sono arrivato ad un punto che non riesco più ad andare avanti, ovvero, non riesco a smontare perno/asse dove è fissato il pistone idraulico.
Di seguito allego delle foto per rendere bene l'idea, preciso che suddetto pistone si trova sotto la batteria:
[ATTACH]34443[/ATTACH]
[ATTACH]34442[/ATTACH]
[ATTACH]34444[/ATTACH]
Il problema è che non riesco ad estrarlo, ho provato in svariati modi ma niente, vorrei saper da qualcuno che abbia esperienza in merito se è solo infilato dentro oppure è avvitato o altro.
Attendo con ansia un vostro consiglio
Mah!, osservando le tavole di ricambio, sembrerebbe semplicemente posizionato dal sotto e fermato con piastrina e viti.
Probabilmente andrà scadata la sede e poi provare a battere col cacciaspine sul perno. Dico così a "usta" poichè non mi sono mai cimentato in una cosa simile.
Modificato da Tiziano
Se riesci smonta il pistone dalla parte opposta e lasci lo stello attaccato.
Dall'altra parte non riesco a infilarci una chiave da 34 per svitare un dado.
Ma devi per forza smontarlo?
Lo devo smontare per cambiare tutte le guarnizioni perchè perde olio
Trapana e poi metti una spina nuova, se riesci.
Trapanare l'ho lasciata come ultima spiaggia perchè sarebbe un impresa titanica, ma arrivato a sto punto non vedo vie d'uscita.
Comunque attendo un altro pò magari qualcuno che abbia avuto un esperienza simile può indicarmi qualche soluzione.
Ciao
E' un lavoro che sul 480 feci alcuni anni fà mo non ricordo di aver avuto problemi. Il pistone è identico, ma mi sembra di ricordare che la spina era fissata in modo diverso, c'era una coppiglia rotonda ad espansione all'interno del foro se non ricordo male..
