NicolaPignedoli Inviato 16 Ottobre 2018 Condividi Inviato 16 Ottobre 2018 Ciao, il mio "giardino" è in realtà un vecchio campo agricolo. Quello che vedete in allegato è il fosso collettore che raccoglie l'acqua di scolo da diverse scoline trasversali Non è rifatto da anni e le pareti sono crollate in molti punti, il profilo da "V" e diventato a "U". Forse la foto non è chiara sulle dimensioni, sarà largo al massimo 60 cm, niente di che. Per la profondità dovrò regolarmi con una livella, visto che questo fosso scola a sua volta in un fosso più grande. Posso farmi prestare uno scavafossi monoruota di dimensioni medie. Dispongo anche di un aratro monovomere non reversibile e di un ripuntatore. Volevo chiedervi se per rifare il fosso è sufficiente fare due o tre passate con lo scavafossi oppure se conviene preliminarmente 1) o spaccare il fosso con il ripuntatore (tenendo solo il dente centrale, non voglio lavorare la terra ai lati) 2) oppure con l'aratro, facendo due passate a cavallo del fosso sollevando terra dal centro del fosso sulle pareti. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Viruz84 Inviato 16 Ottobre 2018 Condividi Inviato 16 Ottobre 2018 secondo me passare aratro o ripuntatore che sia andando a smuovere quelle che possiamo chiamare sponde non e` proficuo altrimenti il prossimo anno ti ritrovi col fosso di nuovo a U e largo il triplo di ora. A dirla tutta io li ci farei andare uno scavatore con benna da fosso a V che gli da giusto una grattatella, se proprio devi, in quanto 60 cm di fossato per come si vede nell`immagine per me e` troppo ed esagerato.... quanta acqua puo scorrere in quel fosso?? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tiziano Inviato 16 Ottobre 2018 Condividi Inviato 16 Ottobre 2018 A mio avviso con il cavafossi fai un lavoro migliore, lo abbassi un po' (pur mantenendo i livelli giusti) e poi tutti gli anni lo ripassi leggermente. L'importante è che il terreno non sia troppo duro per poterlo lavorare. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
NicolaPignedoli Inviato 16 Ottobre 2018 Autore Condividi Inviato 16 Ottobre 2018 secondo me passare aratro o ripuntatore che sia andando a smuovere quelle che possiamo chiamare sponde non e` proficuo altrimenti il prossimo anno ti ritrovi col fosso di nuovo a U e largo il triplo di ora. A dirla tutta io li ci farei andare uno scavatore con benna da fosso a V che gli da giusto una grattatella, se proprio devi, in quanto 60 cm di fossato per come si vede nell`immagine per me e` troppo ed esagerato.... quanta acqua puo scorrere in quel fosso?? Volevo sottolineare che in ogni caso passavo con lo scavafossi. L'aratro o il ripuntatore li usavo eventualmente prima. Il ripuntatore praticamente lo smontavo, lasciavo solo il dente centrale. Sia con questo che eventualmente con l'aratro intendevo spaccare un po' di terra, per averne di sminuzzata, che andrà poi ad essere plasmata nelle sponde sotto l'azione dello scavafossi. In ogni caso il terreno non è troppo duro, tra talpe e terreno franato è tutta roba smossa per almeno una decina di cm. Non intendo lavorare il terreno sodo ai lati del fosso perché poi rimane l'effetto gradino. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alessandro82 Inviato 16 Ottobre 2018 Condividi Inviato 16 Ottobre 2018 Non smuovere con aratro o ripuntatore perché la terra smossa non tiene e le pareti ti franerbbero.con lo scavafossi ti viene già un bel lavoro altrimenti benna a v con l' escavatore o eventualmente benna di spurgo liscia e lo fai dal fianco.magai fai una dima in legno della forma del fosso che vuoi ottenere così ogni tanto dai un occhio alla forma(se la fai di fianco)ps mai più di tre quarti di benna quando scavi di lato così tieni sempre sott'occhio la profondità Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Viruz84 Inviato 16 Ottobre 2018 Condividi Inviato 16 Ottobre 2018 Volevo sottolineare che in ogni caso passavo con lo scavafossi. L'aratro o il ripuntatore li usavo eventualmente prima. Il ripuntatore praticamente lo smontavo, lasciavo solo il dente centrale. Sia con questo che eventualmente con l'aratro intendevo spaccare un po' di terra, per averne di sminuzzata, che andrà poi ad essere plasmata nelle sponde sotto l'azione dello scavafossi. In ogni caso il terreno non è troppo duro, tra talpe e terreno franato è tutta roba smossa per almeno una decina di cm. Non intendo lavorare il terreno sodo ai lati del fosso perché poi rimane l'effetto gradino. non avevo capito che volevi lasciare solo il dente centrale del ripuntatore, comunque mi sembra difficile che arrivi a smuovere terra in fondo al fosso senza toccare prima con il telaio sui lati. Se poi come dici molta terra e` di "riporto" vai diretto di scavafossi o benna a v. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
