mareziano Inviato 19 Novembre 2018 Condividi Inviato 19 Novembre 2018 (modificato) Ho risolto il problema... La valvola di massima era ostruita , così il compressore sforzava troppo e si bruciava la guarnizione, il problema nasce dal fatto che l'impianto non ha il filtro essiccatore, ora glielo monterò. Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk ??? bravo quel meccanico.....!!! Merita i miei complimenti....!!!!!. Modificato 19 Novembre 2018 da mareziano Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gasgas Inviato 19 Novembre 2018 Condividi Inviato 19 Novembre 2018 Ho risolto il problema... La valvola di massima era ostruita , così il compressore sforzava troppo e si bruciava la guarnizione, il problema nasce dal fatto che l'impianto non ha il filtro essiccatore, ora glielo monterò. Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk l'avevo azzeccata.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 19 Novembre 2018 Autore Condividi Inviato 19 Novembre 2018 l'avevo azzeccata....Infatti, avevi ragione... Ma anche io immaginavo che non avrei risolto niente con la rettifica, però mi hanno spianato la testa con 20 euro, quello è il male minore Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mareziano Inviato 20 Novembre 2018 Condividi Inviato 20 Novembre 2018 Dopo averne sentite e lette di tutte, rettifiche, paste di tutti i colori, le ultime secondo me sono state le migliori.... rinnovo i complimenti al meccanico che ha trovato subito il problema.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 20 Novembre 2018 Autore Condividi Inviato 20 Novembre 2018 Dopo averne sentite e lette di tutte, rettifiche, paste di tutti i colori, le ultime secondo me sono state le migliori.... rinnovo i complimenti al meccanico che ha trovato subito il problema.... Non capisco cosa tu voglia dire sinceramente, e non capisco come si possa scartare l'idea della rettifica senza aver visto la testa, comunque grazie lo stesso dei consigli Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mareziano Inviato 21 Novembre 2018 Condividi Inviato 21 Novembre 2018 (modificato) Certo, la carica anche troppo se il compressore lavora sempre in pressione, quando il serbatoio è carico raggiunta la max pressione sulla quale è regolato, il compressore deve girare a vuoto senza comprimere, naturalmente io parlo senza vedere bene, ma il funzionamento è questo, una volta raggiunta la pressione giusta la valvola stacca e lo fa girare senza comprimere, si può dire in folle, è logico che se carica sempre scalda. Questo era il problema iniziale al quale avevo risposto e poco c'entravano le rettifiche inutili, solo dannose e le varie paste variopinte. Bravo il meccanico spero non abbia avuto qualche suggerimento.... Modificato 21 Novembre 2018 da mareziano Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 21 Novembre 2018 Autore Condividi Inviato 21 Novembre 2018 Certo, la carica anche troppo se il compressore lavora sempre in pressione, quando il serbatoio è carico raggiunta la max pressione sulla quale è regolato, il compressore deve girare a vuoto senza comprimere, naturalmente io parlo senza vedere bene, ma il funzionamento è questo, una volta raggiunta la pressione giusta la valvola stacca e lo fa girare senza comprimere, si può dire in folle, è logico che se carica sempre scalda. Questo era il problema iniziale al quale avevo risposto e poco c'entravano le rettifiche inutili, solo dannose e le varie paste variopinte. Bravo il meccanico spero non abbia avuto qualche suggerimento.... Mi conveniva chiamare te invece che andare in concessionario... Saluti Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mareziano Inviato 22 Novembre 2018 Condividi Inviato 22 Novembre 2018 Mi conveniva chiamare te invece che andare in concessionario... Saluti Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk Perdevi meno tempo questo è sicuro e ti ho salvato dal fare casini enormi, visto che in due toccando con mano non ci avevate capito niente...... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
