potomac Inviato 12 Novembre 2018 Condividi Inviato 12 Novembre 2018 Buonasera a tutti, ho un problema importante in un New Holland TN 90 F, la valvola di frenatura idraulica ha iniziato a trafilare olio idraulico. Il risultato è che prima si riempie di "MULTI G" la vaschetta dei freni del trattore poi l' olio inonda il motore. Il servizio ricambi non prevede un kit di tenute per revisionare la valvola. E' soltanto possibile la sostituzione integrale con una spesa importante. Purtroppo le miei ricerche presso magazzini di ricambi idraulici nel tentativo di trovare le guarnizioni in gomma deteriorate non hanno avuto successo. Chiedo quindi ai colleghi forumisti quaiche dritta, grazie!:n2mu: Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MF6445 Inviato 12 Novembre 2018 Condividi Inviato 12 Novembre 2018 Buonasera a tutti, ho un problema importante in un New Holland TN 90 F, la valvola di frenatura idraulica ha iniziato a trafilare olio idraulico. Il risultato è che prima si riempie di "MULTI G" la vaschetta dei freni del trattore poi l' olio inonda il motore. Il servizio ricambi non prevede un kit di tenute per revisionare la valvola. E' soltanto possibile la sostituzione integrale con una spesa importante. Purtroppo le miei ricerche presso magazzini di ricambi idraulici nel tentativo di trovare le guarnizioni in gomma deteriorate non hanno avuto successo. Chiedo quindi ai colleghi forumisti quaiche dritta, grazie!:n2mu: Metti qualche foto e qualche misura delle tenute che ti servono Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
coals Inviato 12 Novembre 2018 Condividi Inviato 12 Novembre 2018 (modificato) Si come dice MF6445 dai due misure e controlla bene se c'è scritto qualcosa nella tenuta. Io ho con 1 euro revisionato una pompa principale e secondaria che fa muovere un blocco del braccio di una terna Jcb. Modificato 12 Novembre 2018 da coals Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mitomane Inviato 12 Novembre 2018 Condividi Inviato 12 Novembre 2018 Si come dice MF6445 dai due misure e controlla bene se c'è scritto qualcosa nella tenuta. Io ho con 1 euro ho revisionato una pompa principale e secondaria che fa muovere un blocco del braccio di una terna Jcb. a costo di ordinarle online le trovi si.... come sono messe li qualcuno le farà sicuramente Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luca santolamazza Inviato 12 Novembre 2018 Condividi Inviato 12 Novembre 2018 per il momento escludila collegando i tubi insieme Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
potomac Inviato 18 Novembre 2018 Autore Condividi Inviato 18 Novembre 2018 Scusa, con una risposta del genere probabilmente non hai mai visto la valvola di frenatura idraulica rimorchio montata su un tnf. NON è possibile escluderla in quanto è collegata sia all' impianto idraulico che al circuito freni del trattore Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MF6445 Inviato 18 Novembre 2018 Condividi Inviato 18 Novembre 2018 Scusa, con una risposta del genere probabilmente non hai mai visto la valvola di frenatura idraulica rimorchio montata su un tnf. NON è possibile escluderla in quanto è collegata sia all' impianto idraulico che al circuito freni del trattore Tappi il tubo che viene dai freni e collegli insieme i tubi idraulici Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
bardak909 Inviato 21 Aprile 2021 Condividi Inviato 21 Aprile 2021 Il 18/11/2018 Alle 11:00, potomac ha scritto: Scusa, con una risposta del genere probabilmente non hai mai visto la valvola di frenatura idraulica rimorchio montata su un tnf. NON è possibile escluderla in quanto è collegata sia all' impianto idraulico che al circuito freni del trattore Tappa il tubo freni e collega la mandata alla valvola freno rimorchio alla mandata dei distributori e ripristini l'impianto ....per quanto riguarda la valvola freno rimorchio non esiste nemmeno un kit rexroth non è proprio fornibile per 2 ragioni....1a la tenuta sta dentro a una valvola tarata e 2ª cosa stiamo parlando di un dispositivo di emergenza ci ho sbattuto molto la testa e l'unica soluzione è comprarla uguale oppure complementare anzi tipo safim con elettrovalvola per lo scarico dei 12 bar per lo sfrenamento (sapete che in italia la frenatura idraulica omologata richiede 12 bar per la sfrenatura?? ) o modificano 2 tubi e vai col tango .. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
bardak909 Inviato 21 Aprile 2021 Condividi Inviato 21 Aprile 2021 3 minuti fa, bardak909 ha scritto: Tappa il tubo freni e collega la mandata alla valvola freno rimorchio alla mandata dei distributori e ripristini l'impianto ....per quanto riguarda la valvola freno rimorchio non esiste nemmeno un kit rexroth non è proprio fornibile per 2 ragioni....1a la tenuta sta dentro a una valvola tarata e 2ª cosa stiamo parlando di un dispositivo di emergenza ci ho sbattuto molto la testa e l'unica soluzione è comprarla uguale oppure complementare anzi tipo safim con elettrovalvola per lo scarico dei 12 bar per lo sfrenamento (sapete che in italia la frenatura idraulica omologata richiede 12 bar per la sfrenatura?? ) o modificano 2 tubi e vai col tango .. Ah poi se è il modello con valvola sopra al filtro idraulico devi tappare lo scarico della valvola che sta va sul tubo aspirazione della pompa idraulica.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
domenico75 Inviato 1 Ottobre 2021 Condividi Inviato 1 Ottobre 2021 salve per chi fosse interessato sono riuscito a far ricostriure l'anello di tenuta della valvola del freno idralico del mio T4050F. la valvola della bosh rexreton- e un anello che si trova sulla spola all'interno della testata della valvola idraulica del freno rimorchio. Ho evitato di sostituire tutta la servovalvola . Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tripleboss Inviato 2 Ottobre 2021 Condividi Inviato 2 Ottobre 2021 Metti delle foto. Le mie vanno.Ma non si sa mai.Inviato dal mio SM-G398FN utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
bardak909 Inviato 9 Ottobre 2021 Condividi Inviato 9 Ottobre 2021 Il 1/10/2021 Alle 19:56, domenico75 ha scritto: salve per chi fosse interessato sono riuscito a far ricostriure l'anello di tenuta della valvola del freno idralico del mio T4050F. la valvola della bosh rexreton- e un anello che si trova sulla spola all'interno della testata della valvola idraulica del freno rimorchio. Ho evitato di sostituire tutta la servovalvola . Che codice ha? Visto che ne la bosch ne la newholland fornisce quel particolare e il motivo è che sta dentro una valvola registrata e per le frenature tecnicamente risulta una manomissione alla sicurezza....dai il modello o il codice.. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
