Visualizzazione dei risultati da 1 a 7 su 7
  1. #1
    Utente Tractorum.it L'avatar di The Red Baron
    Registrato dal
    Feb 2009
    residenza
    Viterbo
    Messaggi
    657
    User ID:
    457
    Status:
    The Red Baron non è in linea
    Thumbs Up/Down
    Received: 33/1
    Given: 8/0
    0 Not allowed! Not allowed!
    Rendimenti Motori Endotermici
    PUBBLICITA'
    Motore Aeronautico Rotax 912 100HP
    +https://www.flyrotax.com/files/Bilder/Produkte%20Rotax/Datasheets/Produktdatenblatt_912_100hp_rev.BRP-Rotax_20160823.pdf
    3000 giri
    Consumo 7,4 lt/h * 0,735 = 5,4Kg/h
    Potenza resa 32,5kw = 44,20 Hp
    Energia Benzina consumata 5,4Kg * 10.500 cal/Kg = 56700 Cal *1,16= 65,77 Kwh
    Energia resa in un ora 32,5Kwh Energia Benzina consumata 65,77Kwh
    Rendimento 32,5/65,77= 49%
    3300 giri
    consumo 7,5 lt/h * 0,735 = 5,5 Kg/h
    Potenza resa 38 Kw = 51,7 Hp
    Energia Benzina consumata 5,5Kg*10.500 cal/Kg= 57.750 Cal*1,16=67Kwh
    Rendimento 38/67=56,7%
    Possibile!?!?!
    Ho fatto qualche errore io o i dati del grafico sono errati.
  2. #2
    Utente Tractorum.it L'avatar di Tiziano
    Registrato dal
    Oct 2008
    residenza
    Sermide (MN)
    Messaggi
    2,484
    User ID:
    75
    Status:
    Tiziano non è in linea
    Thumbs Up/Down
    Received: 441/0
    Given: 8/0
    Ho visionato il pdf, il motore è un benzina 4 cilindri contrapposti, aspirato a carburatori, 1352 cc.
    Dai numeri che hai preso in considerazione (visibili sui grafici) risulterebbe un consumo specifico di 121 g cv/h nel primo caso e di 106 g cv/h nel secondo.
    Ovviamente sono fuori regola, un motore simile dovrebbe essere al doppio circa ovvero dai 220 ai 240 a pieno carico ( ai carichi parziali aumenta tanto più è chiusa la farfalla).
    Un motore a noi conosciuto come il Lombardini LA 490 con un rapporto di compressione molto basso (6:1 per via della benzina agricola 60 ottani) stava attorno i 290 g cv/h (vedasi immagine allegata con lo schema delle curve di potenza, coppia e consumi).
    Un motore molto efficente era quello del Fiat 312Rbenzina che di omologazione riusciva sfiorare i 220 g cv/h (praticamente rasentava quello dell'omologo diesel precamera).
    Piuttosto trovo molto alta la potenza dichiatata, ben 98 cv, che per un 1352 cc mi sembra decisamente alta, ben 73 cv/l, considerando che si tratta di un motore destinato ad impieghi sensibili.
    Ultima modifica di Tiziano; 10-01-19 a 23: 41
    Il mondo è mezzo da vendere e mezzo da comperare
  3. #3
    Registrato dal
    Feb 2009
    residenza
    Viterbo
    Messaggi
    657
    User ID:
    457
    Status:
    Thumbs Up/Down
    Received: 33/1
    Given: 8/0
    Infatti mi sembrano dati fuori dal cielo e la Terra,
    devono aver fatto qualche errore sul grafico, li contatto sentiamo cosa dicono.
    Interessante la scheda del LA490 com'è un RdC così basso 6:1 ????
    Hai anche la scheda del LA65/58 ???
    Grazie e saluti
  4. #4
    Registrato dal
    Feb 2009
    residenza
    Viterbo
    Messaggi
    657
    User ID:
    457
    Status:
    Thumbs Up/Down
    Received: 33/1
    Given: 8/0
    http://www.tractorum.it/forum/showth...?t=8581&page=7
    non mi ero accorto che già esisteva il Thread in oggetto
    qualche moderatore può spostarlo???
    Grazie e saluti
  5. #5
    Registrato dal
    Oct 2008
    residenza
    Sermide (MN)
    Messaggi
    2,484
    User ID:
    75
    Status:
    Thumbs Up/Down
    Received: 441/0
    Given: 8/0
    Quote Originariamente inviato da The Red Baron Visualizza il messaggio
    Grazie e saluti
    Quando fu introdotta, nel 1963, la benzina "agricola" con fiscalità ridotta, per legge doveva avere almeno 60 ottani, perciò i motori disporre di un rapporto di compressione limitato per evitare fenomeni di battito in testa, sopratutto per stare dalle "parti sicure" nei motori funzionanti a pieno carico e postazione fissa, tanto è vero che tutti i motori dispongono di due curve di potenza in funzione dell'utilizzo.
    Per conoscenza, la benzina super dagli anni 70 fino all'avvento della "verde" da 95 ottani, disponeva 98-100 ottani, mentre la "normale" si fermava a 85; il petrolio agricolo ne disponeva solo 45 e perciò il rapporto di compressione di quei motori era ancora più basso, circa 4,5:1.
    Riguardo il LA65/68, ci guardo ma mi sa di no.
  6. #6
    Registrato dal
    Feb 2009
    residenza
    Viterbo
    Messaggi
    657
    User ID:
    457
    Status:
    Thumbs Up/Down
    Received: 33/1
    Given: 8/0
    Quote Originariamente inviato da Tiziano Visualizza il messaggio
    Dunque oggi potrei aumentare il rapporto di compressione a questi motori diciamo 8:1 ???
    Ultima modifica di The Red Baron; 11-01-19 a 22: 47
  7. #7
    Registrato dal
    Oct 2008
    residenza
    Sermide (MN)
    Messaggi
    2,484
    User ID:
    75
    Status:
    Thumbs Up/Down
    Received: 441/0
    Given: 8/0
    Mah!, teoricamente si, all'atto pratico non saprei poi termicamente come potrebbero comportarsi.
    Io modifiche non ne ho mai fatte e sono di quella scuola di pensiero che preferisce l'originalità.
Permessi di invio
  • Non puoi inserire repliche
  • Non puoi inserire allegati
