Problema rimozione membrana pompa atomizzatore
Andyduraz
Buonasera a tutti. Volevo chiedere un aiuto per un problema che mi sta facendo dannare da un paio di giorni. A causa del bloccaggio di una valvolina della mia pompa per atomizzatore Nobili S65, ho smontato le due calotte che contengono le membrane della pompa, e con l'occasione vorrei sostituire le due vecchie membrane. La prima delle due membrane l'ho smontata regolarmente svitando il dado "a bicchiere". Per la seconda invece, non riesco a rimuovere il dado perché la vite sulla quale è avvitata gira a vuoto. Credo che la vite, che dovrebbe essere ferma, faccia parte del pistone della pompa, posto dietro la membrana. Le ho provate tutte, scaldato, raffreddato, usato la chiave a aria compressa, addirittura fresato una piccola spaccatura sulla testa della vite per tenerla ferma, ma girando con la chiave si è spaccato il cacciavite da quanto il dado è bloccato.. Il dado e relativo bicchierino sono in ottone, e la vite è in acciao.. Qualcuno saprebbe indicarmi una soluzione? Più tardi posto la foto del famigerato dado
Vi sarei infinitamente grato se mi potreste aiutare.
Modificato da Andyduraz
