Andyduraz Inviato 12 Gennaio 2019 Condividi Inviato 12 Gennaio 2019 (modificato) Buonasera a tutti. Volevo chiedere un aiuto per un problema che mi sta facendo dannare da un paio di giorni. A causa del bloccaggio di una valvolina della mia pompa per atomizzatore Nobili S65, ho smontato le due calotte che contengono le membrane della pompa, e con l'occasione vorrei sostituire le due vecchie membrane. La prima delle due membrane l'ho smontata regolarmente svitando il dado "a bicchiere". Per la seconda invece, non riesco a rimuovere il dado perché la vite sulla quale è avvitata gira a vuoto. Credo che la vite, che dovrebbe essere ferma, faccia parte del pistone della pompa, posto dietro la membrana. Le ho provate tutte, scaldato, raffreddato, usato la chiave a aria compressa, addirittura fresato una piccola spaccatura sulla testa della vite per tenerla ferma, ma girando con la chiave si è spaccato il cacciavite da quanto il dado è bloccato.. Il dado e relativo bicchierino sono in ottone, e la vite è in acciao.. Qualcuno saprebbe indicarmi una soluzione? Più tardi posto la foto del famigerato dado Vi sarei infinitamente grato se mi potreste aiutare. Modificato 12 Gennaio 2019 da Andyduraz Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Andyduraz Inviato 14 Gennaio 2019 Autore Condividi Inviato 14 Gennaio 2019 Qualcuno sa come si disassembla la pompa per smontare il pistone? Devo sfilare l'albero picchiando contro il cuscinetto, in modo che si sfilino le bielle? Cordiali saluti Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
