Spandiletame
Johndin
  • 3 mesi dopo...
Quest'anno il terzista ha problemi nello spandere il letame ovino, dice che è troppo "paglioso" e che non è maturo.
Risultato: lo spandiletame vecchio a pala verticale si è rotto dopo 10 carichi, non lo hanno neppure smontato tanto era a fine carriera. Si è fatto prestare un altro spandiletame dello stesso tipo, un annovi con avanzamento idraulico, e per fare due carichi ha rotto 5 bulloni di sicurezza dell'albero. Possibile che non si riesca a spanderlo? Avete qualche consiglio da darmi?
Intendo la pala anteriore, quella che spande lateralmente a destra come usano Annovi o Vaschieri, non quella orizzontale sempre anteriore come Bossini o Kuhn.
Secondo me arriva troppo prodotto dal tappeto e non riesce a "tirarselo via" quindi rompe il bullone di sicurezza.
Giovedì viene un altro terzista con lo stesso sistema di spandimento, dice di riuscire a spandere, vedremo.
Ho capito, rimangono da provare i rulli, secondo me con quelli dovresti farcela. Sulla pala anteriore che ti ha dato problemi, hai montato un raschiatore? Intendo un elemento sulla pala stessa più sporgente delle altre palette.
Lo spandiletame nn è mio ma del terzista, appena mi ricapita gli do un occhiata. Purtroppo di quelli a rulli posteriori nn ce ne sono in zona.
Inviato dal mio F3111 utilizzando Tapatalk
Aggiornamento: è venuto un altro terzista con lo stesso tipo di spandiletame, peccato fosse un pó piccolo, ho mosso per bene il letame con la forca in modo da spezzarlo il più possibile e siamo riusciti a spandere senza intoppi, avvolte prendendo il lavoro con un pó di calma si riescono a fare anche le cose che per alcuni sembrano impossibili. Ho speso un pó di più e sono stato impegnato anche io per caricare mentre l'altro viene con l'escavatore e fà tutto da solo, però sono contento che siamo riusciti a spandere. Sono arrivato alla conclusione che devo comprarmelo almeno gestisco meglio il lavoro e con pochi anni dovrei rientrare dell'investimento.
Considerando che avrei bisogno anche di un rimorchio più grande avrei pensato ad un rimorchio a spinta a cui applicare lo spandiletame. Ogni consiglio è ben accetto.
O viceversa puoi considerare uno spandiletame da usare anche come rimorchio. Cosa devi trasportare?
Prevalentemente letame ed in minima parte cereali, però per quelli ho già un rimorchio da 10 metri cubi.
I cereali sfusi non so se riesci a trasportarli con un rimorchio a catene. Per il letame è sufficiente uno spandiletame con sistema di distribuzione anteriore e portellone apribile posteriore.
Ma solo fliegl fà rimorchi a spinta a due assi? Tra le ditte italiane vedo solo 3 assi.
Non saprei, forse il Genius Grazioli è disponibile anche a 2 assi. Non ti piace il fondo a tappeto scorrevole? Valzelli fa il T Rex a 2 assi da 6 metri, io personalmente preferisco il 3 assi da 6,3 m.
Modificato da Gian81
Sinceramente il fondo a tappeto scorrevole non l'ho mai visto a lavoro, però immagino che sia un sistema molto più semplice rispetto a quello a spinta, sicuramente è da prendere in considerazione. Stò in collina e quindi mi servirebbe un rimorchio il più leggero possibile, con 3 assi andiamo troppo fuori peso, l'ideale sarebbe non superare i 40q di tara. In teoria i rimorchi non ribaltabili dovrebbero essere più leggeri in quanto il cassone è di tipo portante, o sbaglio?
  • 3 mesi dopo...
Interessante usare l'escavatore in quel modo per caricare... Si evitano le continue manovre,obbligatorie per telescopici vari o pale snodate che portano ad un calpestamento esagerato e alla formazione di melma in caso di passaggi su letame...
Ormai sono dei dumper da trinciato con i rulli...ma il digestato é pesante come materiale?non mi sembra dal video...quanti qli carica secondo voi?
Con la minima lavorazione sempre piu presente con simili cantieri cosi"capienti" e pesanti andatura a granchio o addirittura un bel cingolo non sarebbe male..nel mondo ideale
  • 5 settimane dopo...
