PGS 35 Inviato 26 Febbraio 2018 Condividi Inviato 26 Febbraio 2018 (modificato) Anche se consapevole di scatenare un putiferio, di cui non mi frega una beata minchia, la spiegazione dell'assenza di beccheggio è il non uso dello sforzo controllato, appoggio l'aratro sulla ruota e via d'ignoranza o meglio, come direbbe qualcuno d'ignoranzietà, come pensate che vi sia beccheggio se il sollevatore non chiama, lo conferma l'assenza di zavorratura, accessorio inutile per JD, specie nelle nuove versioni con sollevatore e blocco tipo patto atlantico, saluti Gabriele perché non sono condizioni limite, terretta in solco...mettiamolo nel argilla senza zavorra fuorisolco senza sforzo controllato (nel video non è detto che non sia usato non lo sappiamo perché è il ponte che lavora veramente bene a far sopperire l'oscillazione ma il carico alle ruote anteriori non sappiamo quanto è se hanno peso o no) che gli 8000 sono bilanciati bene non vi è dubbio ma non esageriamo con le affermazioni, perché se la terra e sabbia tutto va bene, nella terra che si fa dare del lei almeno 7qli davanti nei lavori pesanti ci vogliono, 9 senza sollevatore...per lo sforzo controllato un minimo lavora con ripper e aratro o attrezzi che bene o male si poggiano, con il monoancora è scandaloso non lavora e richiama fisso l'attrezzo senza farlo interrare. Parlo da possessore. Ess: quest'estate scassavo col monoancora a 1mt sforzo controllato a 0 velocità 3km/ha, 7qli davanti sul sollevatore, la macchina era bilanciata perché si vedeva che le sospensioni lavoravano poco e il trattore quando si piantava, infossandosi perché non cè la faceva andava via unito senza beccheggio classico di un trattore comune che appena si pianta neanche il tempo di accorgertene comincia a saltare come un capretto. Tirare di ignoranza si ma così si usura più la macchina, il lavoro viene peggio e da operatore sei più stressato, pensate in questa situazione uno sforzo controllato decente quanto sarebbe stato vantaggioso, ma non solo anche in aratura etc etc. Per il resto nulla da dire l'8000 è il re, ma esaltarne "l'ignoranza" della macchina in questo modo mi sembra eccessivo. ps, arare in solco con 120 qli di trattore in quelle condizioni con terreno che offre grip è scandaloso. Modificato 26 Febbraio 2018 da PGS 35 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tonytorri Inviato 26 Febbraio 2018 Condividi Inviato 26 Febbraio 2018 (modificato) Scherzi a parte...... Come trattore è bilanciato bene pure per lavorare senza zavorre. Perchè appunto il peso è ben bilanciato. Poi ovvio che senza zavorre è quel peso e non pò tirare come un trattore di 30 q in più. E non può scaricare a terra più cv del peso che è. Sono ignorante (per rimanere in tema.... )in materia. Ma quella credo si chiami fisica..... Poi concordo pure sul fatto che sia un trattore che se caricato molto sul anteriore si peggiora la situazione. Pure io ho solo zavorra anteriore ma vorrei caricare un pò dietro. Altrimenti fà troppo effetto leva. Per il discorso tirare di ignoranza. Per come detto io uso aratro talpa senza sforzo il resto con sforzo. Sarò ignorante (per forzami trovo con il trattore) però non ho ancora trovato uno che usa aratro talpa con sforzo controllato. Troppi ignoranti girano..... Modificato 26 Febbraio 2018 da tonytorri Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
PGS 35 Inviato 26 Febbraio 2018 Condividi Inviato 26 Febbraio 2018 Scherzi a parte...... Come trattore è bilanciato bene pure per lavorare senza zavorre. Perchè appunto il peso è ben bilanciato. Poi ovvio che senza zavorre è quel peso e non pò tirare come un trattore di 30 q in più. E non può scaricare a terra più cv del peso che è. Sono ignorante (per rimanere in tema.... )in materia. Ma quella credo si chiami fisica..... Poi concordo pure sul fatto che sia un trattore che se caricato molto sul anteriore si peggiora la situazione. Pure io ho solo zavorra anteriore ma vorrei caricare un pò dietro. Altrimenti fà troppo effetto leva. Per il discorso tirare di ignoranza. Per come detto io uso aratro talpa senza sforzo il resto con sforzo. Sarò ignorante (per forzami trovo con il trattore) però non ho ancora trovato uno che usa aratro talpa con sforzo controllato. Troppi ignoranti girano..... con l'iron in foto lo usavo eccome, stava giù e richiamava quando era ora, stessa cosa col 7250 che ho provato, basta avere uno sforzo controllato che lavora bene, io ho risposto a tolusso che ha detto che non serve zavorrare l'anteriore, poca ma un minimo di zavorra serve. Io non ho dato del ignorante a nessuno, e la fisica la conosco, attacca il tuo bel aratro talpa ad una macchina su cui va lo sforzo controllato dopo vediamo le lo usi o meno ... se al 8000 lo sforzo andasse e caricasse meglio il posteriore non servirebbero le zavorre dietro, poi naturalmente dipende sempre uno come usa e cosa si aspetta dal trattore. Da quanti gli hai la zavorra? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite ale76 Inviato 26 Febbraio 2018 Condividi Inviato 26 Febbraio 2018 Io parlavo ripeto di beccheggio in testata con attrezzo non interrato, sforzo controllato che c'entra, il punto che ha motore spostato in avanti Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luca Inviato 26 Febbraio 2018 Condividi Inviato 26 Febbraio 2018 Ot Aratro talpa serve sempre quella peofondita...se usi sforzo che richiama fai su e giu e ..drenaggio addio Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite ale76 Inviato 26 Febbraio 2018 Condividi Inviato 26 Febbraio 2018 Anche da me come scritto in altro argomento aratro talpa lo usano senza sforzo controllato Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
PGS 35 Inviato 26 Febbraio 2018 Condividi Inviato 26 Febbraio 2018 sempre usato, sia per scassare a 1 mt, e quasi sempre per fare i drenaggi a 70/80 e vedo che l'acqua scola lo stesso, ma secondo me è proprio per il fatto che lo sforzo controllato sdf è in grado di mantenere la profondità con piccole oscillazioni visto che è molto veloce e reattivo, poi non so voi ma a me senza mi si pianta il trattore e quando vai a richiamare a mano anche se magari ti riprendi e vai indietro fai anche peggio come come costanza di profondità. Evidentemente ha ragione l'amico tony :n2mu: Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ggb58 Inviato 26 Febbraio 2018 Condividi Inviato 26 Febbraio 2018 Signori, vi siete persi, voi incolpate JD dell'assenza o poca sensibilità dello sforzo controllato, ma vi siete chiesti perché? Se non avete un altezza traino, con relativo attacco terzo punto corretto, lasciate perdere, continuate pure a tirare d'ignoranza, tanto cosa serve la tecnologia delle macchine se poi chi vi attacca l'attrezzatura usa il modello Caino, saluti Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ROBERTO69 Inviato 26 Febbraio 2018 Condividi Inviato 26 Febbraio 2018 Leggo con stupore che questo tipo di trattore ha lo sforzo controllato che non lavora bene. Io sono rimasto al soll meccanico delle vecchie serie 30 40 50 che paragonati alla serie 90 fiat ad esempio avevano uno sforzo estremamente sensibile, ora con soll. Elettronico siamo tornati indietro? Mi tengo i miei! Inviato dal mio LG-K100 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Johndin Inviato 26 Febbraio 2018 Condividi Inviato 26 Febbraio 2018 Leggo con stupore che questo tipo di trattore ha lo sforzo controllato che non lavora bene. Io sono rimasto al soll meccanico delle vecchie serie 30 40 50 che paragonati alla serie 90 fiat ad esempio avevano uno sforzo estremamente sensibile, ora con soll. Elettronico siamo tornati indietro? Mi tengo i miei! Inviato dal mio LG-K100 utilizzando Tapatalk Se leggi l'intervento prima del tuo capisci tante cose.....................i sollevatori lavorano male anche se si attaccano male le attrezzature........... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ROBERTO69 Inviato 26 Febbraio 2018 Condividi Inviato 26 Febbraio 2018 Se leggi l'intervento prima del tuo capisci tante cose.....................i sollevatori lavorano male anche se si attaccano male le attrezzature...........Si certamente le variabili sono tante per un buon funzionamento ma comunque mi ero quasi fatto l'idea che rispetto alla concorrenza fosse un soll scadente non all'altezza dei predecessori. Inviato dal mio LG-K100 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fendt724 Inviato 26 Febbraio 2018 Condividi Inviato 26 Febbraio 2018 Bella macchina con un tiro eccezionale, stabile anche con aratro alzato che per altre marche è impensabile, sforzo controllato probabilmente non sarà il migliore ma funziona. La geometria dei 3 punti sicuramente jd non l’ha lasciata al caso. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tonytorri Inviato 26 Febbraio 2018 Condividi Inviato 26 Febbraio 2018 (modificato) Non è jd che va male. Sono gli altri che vanno troppo bene.....:n2mu: Per il discorso attacchi sarà sicuramente una verità. MA al max che io posso fare è attaccare sul foro più alto l'attrezzo. Se poi chi fa gli attrezzi sbagliano a progettarli forse non è il trattore che tira da ignorante..... Per il discorso ripuntatore io un 2 ancore. A volte con vene di terra dure scende da un lato e dall'altro nò... Se ho sforzo controllato che tocca il soll può alzarsi di pochi cm come saltare su di parecchi cm. Sicuramente è un limite del trattore ci mancherebbe. Però io lo tengo staccato e cosi ripunto lineare. In passato ho usato altri trattori con ripuntatore. E usavo sforzo controllato solo se ero obbligato. Altrimenti sempre al minimo... p.s. Per il discorso fisica e ignoranza, la mia non era una battuta io in fisica sono proprio ignorante, ma al mondo servono pure quelli dunque faccio numero pure io...:boh: Modificato 26 Febbraio 2018 da tonytorri Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ggb58 Inviato 26 Febbraio 2018 Condividi Inviato 26 Febbraio 2018 Fausto, sai che ti stimo, il problema siamo noi che costruiamo, che invece di preoccuparci del perché costruiscono le macchine in un certo modo, sparpagliamo il ferro come se non ci fosse un domani, se tu avessi il tiro 30 cm più alto, con relativo attacco terzo punto lavoreresti con lo sforzo sempre, così è impossibile ma non puoi fare diversamente, jd ha uno sforzo in linea con tutti gli altri, a mio avviso semmai migliorabile la bilanciatura ed il sollevatore non come sforzo, ma come triangolazione, ma è un ragionamento complesso da spiegare in un post Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite ale76 Inviato 26 Febbraio 2018 Condividi Inviato 26 Febbraio 2018 Problema che siamo noi italiani che abbiamo pretesa che ci facciano trattori su misura per nostro mercato che dati alla mano rimane logicamente una Mosca bianca nei dati di vendita, in altri paesi sopratutto usa manco sanno cos'è sforzo controllato né tanto meno attrezzi portati, anche su Mt sforzo controllato e sollevatore non sono il max, basta vedere paese di origine Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
bnch Inviato 26 Febbraio 2018 Condividi Inviato 26 Febbraio 2018 Io con aratro talpa non uso sforzo controllato. Ma con aratro e ripper si. Mai visto beccheggio.... Soll sale e scende dunque sforzo controllato funziona. Poi ora mai si sa che jd ha sforzo controllato mediocre. Comunque già vedere andare senza zavorre era un bel vedere. Se poi tira aratro pure senza sforzo controllato. Siamo al top... W tiro d'ignoranza..... Se si vuole rimanere nell'ignorantitudine basta mettere attrezzo tutto giù e usare richiamo a mano per fare un quadretto coi fiocchi:asd: Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ggb58 Inviato 27 Febbraio 2018 Condividi Inviato 27 Febbraio 2018 Problema che siamo noi italiani che abbiamo pretesa che ci facciano trattori su misura per nostro mercato che dati alla mano rimane logicamente una Mosca bianca nei dati di vendita, in altri paesi sopratutto usa manco sanno cos'è sforzo controllato né tanto meno attrezzi portati, anche su Mt sforzo controllato e sollevatore non sono il max, basta vedere paese di origine Per MT, vale quanto sopra, signori prima di fare commenti sulla validità o meno di una trattrice verificate se la state usando con le attrezzature adatte, non posso pensare che le trattrici, con tutti i limiti che qualsiasi macchina possa avere, abbia un livello tecnico/tecnologico inferiore all'attrezzatura o all'operatore che la usa, detto ciò vi saluto Gabriele Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite ale76 Inviato 27 Febbraio 2018 Condividi Inviato 27 Febbraio 2018 Punto Gabriele é che nessun over 300 che sia gommato o track dovrebbe essere utilizzato con attrezzi a sollevatore Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ace Inviato 27 Febbraio 2018 Condividi Inviato 27 Febbraio 2018 Contoterzista della provincia di Alessandria ha preso john deere 8370 era presente ad un concessionario alla manifestazione weekend del secolo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite ale76 Inviato 27 Febbraio 2018 Condividi Inviato 27 Febbraio 2018 Macchina di jd, non è stata Venduta Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
G.DEERE Inviato 27 Febbraio 2018 Condividi Inviato 27 Febbraio 2018 Ditta Bagna murisengo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite ale76 Inviato 27 Febbraio 2018 Condividi Inviato 27 Febbraio 2018 Ma è 8320r venduto mesi fa, quello che avevamo provato noi non 8370 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
G.DEERE Inviato 27 Febbraio 2018 Condividi Inviato 27 Febbraio 2018 Quello che c'era alla primac e stato preso da ditta bagna quello che c'era da casalone l'ho preso io Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ggb58 Inviato 28 Febbraio 2018 Condividi Inviato 28 Febbraio 2018 Signori, consiglio vivamente a quelli che muovono critiche sulla inefficienza dello sforzo controllato, di questo piuttosto che di quel marchio, ad essere certi delle affermazioni, fossi un responsabile, dato che non è un gioco e la posta è piuttosto alta, chiederei di dimostrarne la validità con dati oggettivi, ed in questo caso la vedo estremamente dura, resta il fatto che ognuno è libero di acquistare cosa ritiene più opportuno e farne anche un uso sconsiderato, diverso è incolpare il mezzo delle conseguenze, saluti Gabriele. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
green deer Inviato 28 Febbraio 2018 Condividi Inviato 28 Febbraio 2018 Ditta Bagna murisengo sì confermo lo ha comprato da Primac insieme ad altri mezzi, ora casalone ha un 8320R nuovo con sollevatore ant. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
