Per il secondo taglio faccio il cuore a 90 cm e pressione minima,120 cm 90-100 bar,e 155 cm arrivo 140-150 bar,però la gamba dell'erba medica deve essere bella secca,non deve fare la corda...per la foglia imballi negli orari giusti...purtroppo da noi in collina è sempre un po' ventilato e trovare l'ora giusta si tribula...però abbiamo sempre imballato con le presse a catene,ora con le macchine a cinghie si fa sempre un buon prodotto..l'importante è che l'erba sia bella secca.
Comunque bella macchina la Khun,complimentiO0
Modificato da Fedino 87
puoi regolare la pressione massima tramite il manometro che hai sulla macchina,nel senso che quando raggiugi la pressione desiderata ti fermi e fai partire la legatura
se hai l'impianto di legatura auotomatica puoi impostare la pressione a cui far partire la legatura
è una rotopressa a camera fissa,non hai molte regolazioni
con che prodotto?
imballare con più umidita può aiutare,
purtroppo è un vincolo/limite della macchina
so che alcuni modificavano la valvola di pressione massima,per attenuare il problema
ma tale operazione era sconsigliata dalle officine claas
Modificato da daniele74
la vecchia wolvo è superiore..
Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
credo sia una battuta , avuto la Wolvo Colombia R12 per12 anni è stato un flagello , non un punto a favore , se il ballone ,della foto successiva ,l'hai fatto con la Morra complimenti , l'hai provata con prodotti corti ?
Ma che problemi hai avuto?
Io ho una Fort f 21 e mi trovo bene faccio circa 400 balloni/anno. Quest' anno è l' undicesima campagna e mai un problema( bisogna tenere guardati i cuscinetti dei traversini che ogni tanto saltano)
Faccio anche un pò di paglia che se vai agli orari che si fa la medica vai tranquillamente...
Se invece vai nelle ore centrali non va
dal raccoglitore , tutti i denti sostituiti , rottura dei due rulli dietro all'infaldatore , cuscinetti a volontà , impianto idraulico con perdite su tutti i componenti sostituito più volte , come ultimo crepa , vicino alla cerniera del portellone , pressatura paglia pressoché inesistente , tieni presente che una notte un ballone in un' ora , dopo di che sostituita , tieni presente che non l'ho mai sollecitata con pressioni elevate , non avevo mai pressati sopra i 130/140 bar .
Modificato da Ducati TB
Oh secondo me sei stato sfortunato....
Poi sicuramente ci sono macchine più produttive ma io alla fine sono contento
credo ti sia capitata davvero una macchina "nata male"
avuto Wolvo Colombia R12 2000,venduta dopo 12 anni con 18000 balle e mai avuto quei problemi
Anch'io ho la R12 Super...in 6 anni che ce l'ho avrò fatto 3000 balloni. Ma quest'anno sono già a 500...
Io avevo prima, il modello precedente con pick-up stretto, anche quella mia avuto problemi. In zona ce ne sono in poche ma di quei problemi mai sentiti...
non so se sfortuna o altro , so che ero amico di uno dei fondatori della Wolvo e gli ho fatto decine di telefonate pre i ricambi , veniva di persona a darmi i pezzi dal magazzino anche la domenica mattina , persona disponibilissima , ma la macchina è stata un dramma , per quello che quando vedo Wolvo mi ribalto per terra.:AAAAH::itchy:
