stikkio Inviato 5 Ottobre 2017 Condividi Inviato 5 Ottobre 2017 il costo all'unità no, visto che devi metterne 4 qli di complesso per fare le unità di fosforo e azoto del biammonico, se di potassio sei a posto io metterei del perfosfato triplo tanto azoto presemina sul frumento serve a poco Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fabio03 Inviato 5 Ottobre 2017 Condividi Inviato 5 Ottobre 2017 Sono riuscito a darlo al mulino e ho preso 22.5+iva... 14.2 proteine W 350 e P.S. 82 Che sarebbe praticamente la quotazione del grano di forza di Bologna...spese di gestione e magazzino niente? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
corra80 Inviato 5 Ottobre 2017 Condividi Inviato 5 Ottobre 2017 Che sarebbe praticamente la quotazione del grano di forza di Bologna...spese di gestione e magazzino niente? Lui lo lavorava subito.... niente spese Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Argilloso Inviato 5 Ottobre 2017 Condividi Inviato 5 Ottobre 2017 ma io facendo minima lavorazione e lasciando i residui di mais pensavo che di potassa ne avrei a volontà.. ma non lo hai subito disponibile il potassio che invece deve essere disponibile alla nascita. Comunque per il fosforo quello che ti hanno consigliato è scarsino e caro, cerca del fosfato naturale che nel caso di terreni acidi è un buon ammendante. Il 18-46 sconsigliatissimo anche perchè hai terreno acido ed è meglio evitare qualunque concime con S (zolfo). Il complesso è ugualmente da evitare se c'è lo zolfo. Spesso i terreni "leggeri" sono acidi.Sicuramente i 4 q.li/hadi calce miglioreranno il terreno. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ALAN.F Inviato 5 Ottobre 2017 Condividi Inviato 5 Ottobre 2017 ma non lo hai subito disponibile il potassio che invece deve essere disponibile alla nascita. Comunque per il fosforo quello che ti hanno consigliato è scarsino e caro, cerca del fosfato naturale che nel caso di terreni acidi è un buon ammendante. Il 18-46 sconsigliatissimo anche perchè hai terreno acido ed è meglio evitare qualunque concime con S (zolfo). Il complesso è ugualmente da evitare se c'è lo zolfo. Spesso i terreni "leggeri" sono acidi.Sicuramente i 4 q.li/hadi calce miglioreranno il terreno. Terreno acido vuole nitrato di calcio...terreno basico vuole zolfo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ALAN.F Inviato 5 Ottobre 2017 Condividi Inviato 5 Ottobre 2017 Tabella Conase http://www.conase.it/print.html?_f=/common/media/prod/Epoca%20di%20semina%20big.jpg Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CultivarSé Inviato 5 Ottobre 2017 Condividi Inviato 5 Ottobre 2017 La questione è un po' più da approfondire, il solo pH non dice niente e andrebbe fatto anche quello in KCl che moolti tendono a non fare e ppppppoi le analisi vanno fatte più complete possibile se no sono zoppe e ogni questione è come parlare di nulla. Sulla concimazione non c'è niente di meccanico un Manuale delle Giovani Marmotte o delle Giovani Trote. Lo zolfo manca e sesso sono cx su produzioni e proteine... anche in terreni acidi..... acidi poi da cosa? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Argilloso Inviato 6 Ottobre 2017 Condividi Inviato 6 Ottobre 2017 (modificato) La questione è un po' più da approfondire, il solo pH non dice niente e andrebbe fatto anche quello in KCl che moolti tendono a non fare e ppppppoi le analisi vanno fatte più complete possibile se no sono zoppe e ogni questione è come parlare di nulla. Sulla concimazione non c'è niente di meccanico un Manuale delle Giovani Marmotte o delle Giovani Trote. Lo zolfo manca e sesso sono cx su produzioni e proteine... anche in terreni acidi..... acidi poi da cosa? se devo distribuire azoto come nel caso del grano è importante che il PH sia sopra 6 e sotto 8 per fare in modo che la pianta lo assorba in maniera ottimale altrimenti sono soldi buttati arrivare ad una concimazione azotata estrema: e pppppoi :n2mu: le analisi del terreno bisognerebbe farle al momento giusto, colui che prleva il campione lo deve fare con metodo, probabilmente una sola analisi sul solito terreno facendo i tuoi discorsi non sarebbe comunque esaustiva o adeguatamente approfondita perchè il terreno viene poi lavorato e mescolato prima della semina, cambia, non è immobile ...come evoluzione assomiglia ad una marmotta o una trota. Comunque è chiaro dalla tabella se il PH è sotto 6 poco utile distribuire zolfo perche la pianta llo assorbirebbe male e vai a peggiorare allo stesso tempo l'assorbimento dell'azoto. Molto azoto e molto zolfo a quel punto sarebbero sprecati. Modificato 6 Ottobre 2017 da Argilloso Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CultivarSé Inviato 6 Ottobre 2017 Condividi Inviato 6 Ottobre 2017 Direi proprio di no, il campionamento ha delle precise norme non c'è un solo campione. Nelle analisi non si prende un solo campione. Il campionamento si fa prima di toccare il suolo. La concimazione è un'altra cosa e l'azoto nei cereali si valuta nella pianta non tanto nel terreno essendo elemento molto mobile. Il pH influisce solo in parte sono ben altre le cose che influiscono maggiormente sull'assorbimento dell'azoto e dello zolfo che sono molto mobili. Il suolo nel suo complesso e non solo su alcuni parametri e analisi. Se usi le analisi del suolo per la concimazione azotata sei solo a metà di quello che ti serve e nessuno da tutta la dose di N in pre-semina. Mai sentito parlare dell'analisi del colletto? Caro Argilloso ne devi studiare e pubblicare ancora di tabelle e manuali se vuoi aprire un serio dibattito con me! Tieniti il tuo schemino e guarda più in là, magari vedi prima qualche cereale in più nell'oltre Arno e non sbagliare corso d'acqua. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
corra80 Inviato 7 Ottobre 2017 Condividi Inviato 7 Ottobre 2017 Direi proprio di no, il campionamento ha delle precise norme non c'è un solo campione. Nelle analisi non si prende un solo campione. Il campionamento si fa prima di toccare il suolo. La concimazione è un'altra cosa e l'azoto nei cereali si valuta nella pianta non tanto nel terreno essendo elemento molto mobile. Il pH influisce solo in parte sono ben altre le cose che influiscono maggiormente sull'assorbimento dell'azoto e dello zolfo che sono molto mobili. Il suolo nel suo complesso e non solo su alcuni parametri e analisi. Se usi le analisi del suolo per la concimazione azotata sei solo a metà di quello che ti serve e nessuno da tutta la dose di N in pre-semina. Mai sentito parlare dell'analisi del colletto? Caro Argilloso ne devi studiare e pubblicare ancora di tabelle e manuali se vuoi aprire un serio dibattito con me! Tieniti il tuo schemino e guarda più in là, magari vedi prima qualche cereale in più nell'oltre Arno e non sbagliare corso d'acqua. grazie cultivar...sei veramente esperto...Qui da comunque il problema principale è che sono 3 mesi che non piove e ora seminare non ci penso nemmeno...domani butto la calce e un po di letame e do una piccola interrata col disco anche se si pianterà a malapena... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Argilloso Inviato 7 Ottobre 2017 Condividi Inviato 7 Ottobre 2017 Direi proprio di no, il campionamento ha delle precise norme non c'è un solo campione. Nelle analisi non si prende un solo campione. Il campionamento si fa prima di toccare il suolo. intendevo il metodo, hai frainteso..il campione per me è la terra prelevata tutta mischiata.Va beh capita di fraintendere. La concimazione è un'altra cosa e l'azoto nei cereali si valuta nella pianta non tanto nel terreno essendo elemento molto mobile. ma infatti sto parlando dell'azoto assorbito dalla pianta Il pH influisce solo in parte sono ben altre le cose che influiscono maggiormente sull'assorbimento dell'azoto e dello zolfo che sono molto mobili. Il suolo nel suo complesso e non solo su alcuni parametri e analisi. Se usi le analisi del suolo per la concimazione azotata sei solo a metà di quello che ti serve e nessuno da tutta la dose di N in pre-semina. Mai sentito parlare dell'analisi del colletto? se influisce in parte sull'assorbimento vuold dire che è utile sapere il PH del terreno. Nessuno ha scritto di distribuire l'azoto in presemina, ma bensì (anche qui hai frainteso, tipico dei professoroni) distribuire un ammendante che aiuti nei mesi successivi la pianta ad assorbire in maniera ottimale l'azoto Caro Argilloso ne devi studiare e pubblicare ancora di tabelle e manuali se vuoi aprire un serio dibattito con me! Tieniti il tuo schemino e guarda più in là, magari vedi prima qualche cereale in più nell'oltre Arno e non sbagliare corso d'acqua. Caro CultivarSè io sto discutendo con tutti, nessun dibattito privato, credo che @corra80 abbia chiesto consiglio e più che altro quello che scrivi dovresti spiegarlo meglio, senza fare il professorone perchè non è così che si insegna..l' "analisi del colletto" diccelo tu cosa è. A me basta conoscere il proprio terreno che è tutto diverso di qua e di là dal medesimo corso d'acqua quindi sono consapevole della diversità di condizioni del terreno a distanza di pochi metri. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Argilloso Inviato 7 Ottobre 2017 Condividi Inviato 7 Ottobre 2017 (modificato) .Qui da comunque il problema principale è che sono 3 mesi che non piove per la precisione ti invio i dati dal 1 luglio al 7 ottobre per Poirino, ha piovuto poco sì , ma non è che non ha piovuto eh: [ATTACH]32683[/ATTACH] è sicuramente un "problema" che si è già verificato in passato non recente. Io so quale concime ho distribuito negli anni dagli anni'80 ad oggi nei miei terreni ed è un esperienza (o una memoria) che aiuta in parte a capire con quale terreno si ha a che fare. Le analisi del terreno sono importanti come scrive @CultivarSè, ma oggi è più importante ridurre i costi e le analisi quelle approfondite o quelle precise e meticolose non sono gratis...anzi Modificato 7 Ottobre 2017 da Argilloso Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
corra80 Inviato 7 Ottobre 2017 Condividi Inviato 7 Ottobre 2017 per la precisione ti invio i dati dal 1 luglio al 7 ottobre per Poirino, ha piovuto poco sì , ma non è che non ha piovuto eh: [ATTACH]32683[/ATTACH] è sicuramente un "problema" che si è già verificato in passato non recente. Io so quale concime ho distribuito negli anni dagli anni'80 ad oggi nei miei terreni ed è un esperienza (o una memoria) che aiuta in parte a capire con quale terreno si ha a che fare. Le analisi del terreno sono importanti come scrive @CultivarSè, ma oggi è più importante ridurre i costi e le analisi quelle approfondite o quelle precise e meticolose non sono gratis...anzi Le precipitazioni sono giuste ma il problema è che io sono a 6 km da Poirino e qui piove meno della metà...sono più vicino a Pralormo e voglio vedere cosa scrive l arpa come precipitazioni.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CultivarSé Inviato 7 Ottobre 2017 Condividi Inviato 7 Ottobre 2017 Lo capisco bene, non piove o meglio piove e si asciuga subito il che è peggio perché il suolo è cemento, io sono già sul milanese ma la situazione è la medesima ma noi se urge seminare irrighiamo. La calce la puoi dare anche sull'arato perchè il problema sarà lo sgrondo dell'acqua e la durezza del suolo quindi se fai una correzione con calce meglio arare e seminare appena possibile su arato in combinata. La calce in scaglie non da problemi. I nostri sono terreni tendenti al misto e si può fare correzione e semina senza danni. Solitamente lo si fa sulle primaverili. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CultivarSé Inviato 7 Ottobre 2017 Condividi Inviato 7 Ottobre 2017 Ricordo che in generale un'analisi completa dura più di cinque anni e poi in seguito si fanno solo pH ed elementi, non si rifà la granulometria. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Argilloso Inviato 9 Ottobre 2017 Condividi Inviato 9 Ottobre 2017 Le precipitazioni sono giuste ma il problema è che io sono a 6 km da Poirino e qui piove meno della metà...sono più vicino a Pralormo e voglio vedere cosa scrive l arpa come precipitazioni.... ci sono sicuramente delle differenze confronta pure: [ATTACH]32715[/ATTACH] Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dino62 Inviato 9 Ottobre 2017 Condividi Inviato 9 Ottobre 2017 Nitrato ammonico 26 yara 22,5€ sacconi, idem borreal linz 27 sacconi. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
casemx240magnum Inviato 9 Ottobre 2017 Condividi Inviato 9 Ottobre 2017 oggi da me urea 34 più iva..!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!..yara mi sa che mi conviene rivendermi la mia ,stare buono e non seminare.........guadagno sicuro di più..... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Calle 89 Inviato 11 Ottobre 2017 Condividi Inviato 11 Ottobre 2017 Ragazzi ma voi come siete messi?qua nel piacentino la terra è secca da paura io non so più se aspettare o seminare, anche i vecchi non sanno più cosa dire Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Pello97 Inviato 11 Ottobre 2017 Condividi Inviato 11 Ottobre 2017 Noi partiamo questa settimana con il sodo.. sul terreno lavorato aspettiamo la fine del mese Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fabio03 Inviato 11 Ottobre 2017 Condividi Inviato 11 Ottobre 2017 Noi dobbiamo ancora erpicare. Sinceramente con questo caldo meglio aspettare ancora. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
jd3130 Inviato 11 Ottobre 2017 Condividi Inviato 11 Ottobre 2017 Esiste un frumento adatto a fare dell' insilato per biogas o nel caso non ci sia chi lo ritira portarlo a granella? Un duplice attitudine insomma. Precessione colturale mais irriguo da granella terreno pianeggiante, livellato, franco tendente al limoso. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
b4ftagli Inviato 11 Ottobre 2017 Condividi Inviato 11 Ottobre 2017 Ludwig .... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ALAN.F Inviato 11 Ottobre 2017 Condividi Inviato 11 Ottobre 2017 (modificato) Esiste un frumento adatto a fare dell' insilato per biogas o nel caso non ci sia chi lo ritira portarlo a granella? Un duplice attitudine insomma. Precessione colturale mais irriguo da granella terreno pianeggiante, livellato, franco tendente al limoso. Papageno caussade qua nel ravennate si aspetta...terre secche. ...se piove poi fanno asfalto....forse il,20 farà 10 mm e si partirà con semine... Modificato 11 Ottobre 2017 da ALAN.F Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fiat312 Inviato 11 Ottobre 2017 Condividi Inviato 11 Ottobre 2017 Qui dopo due mesi che non piove il terreno e troppo duro perqui aspetto la pioggia prima della semina Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
