Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 10
  1. #1
    FONDATORE L'avatar di Filippo B
    Registrato dal
    Aug 2008
    Messaggi
    8,629
    User ID:
    3
    Status:
    Filippo B non è in linea
    Immagini
    1912
    Thumbs Up/Down
    Received: 111/5
    Given: 60/0
    0 Not allowed! Not allowed!
    Tabella coppie serraggio testate
    PUBBLICITA'
    Lo scopo di questa discussione è raccogliere in un unico "database" le coppie di serraggio per le testate dei motori agricoli, dati molto cari soprattutto a chi "smanetta" con vecchi (e meno vecchi) cimeli.
    Faccio appello a tutti gli Utenti affinchè mettano a disposizione i dati in loro possesso, se avete coppie di serraggio (e, naturalmente, relativo ordine di fissaggio) inseritele pure in questa discussione (FONDAMENTALE: DEVONO ESSERE DATI CERTI RICAVATI DA MANUALI UFFICIALI O TABELLE DI RETTIFICA).
    Verranno inclusi alla lista qui sotto, il Vostro messaggio poi verrà cancellato e, a fianco dei dati da Voi messi a disposizione, vi sarà il Vostro nome. Oppure inviatemi il tutto via mp, inserendo l'eventuale immagine dell'ordine di serraggio su Xtremeshack.
    Sarebbe molto importante indicare la sigla esatta del motore in oggetto (qualora sia di Vostra conoscenza).
    Inoltre, se in vostro possesso, sarebbe fondamentale inserire una scansione dell'ordine di serraggio, oppure una chiara ed inequivocabile spiegazione.
    Inserirò i miei e i Vostri dati a mano a mano, quindi tenete d'occhio la tabellina qui sotto.
    Se la "tabellina" poi si rivela utile e piuttosto completa, verrà inserita anche nel Portale sotto "l'angolo dell'Esperto".
    non contattatemi per copie di manuali, ho venduto la mia collezione
  2. #2
    Registrato dal
    Aug 2008
    Messaggi
    8,629
    User ID:
    3
    Status:
    Immagini
    1912
    Thumbs Up/Down
    Received: 111/5
    Given: 60/0
    COPPIE DI SERRAGGIO CON SCHEMA ORDINE DI SERRAGGIO
    DEUTZ
    motori FL 712
    , serraggio bulloni mediante verifica angolo di chiusura. Ordine operazione: serraggio a mano mediante chiave a tubo senza girachiave, serraggio senza forza con girachiave, serraggio con girachiave adeguato in 3 riprese, prima ripresa 45°, seconda ripresa 60°, terza ripresa 60°. Totale 165° dopo il primo serraggio a mano. Bulloni spalmati di olio. ORDINE DI SERRAGGIO A CROCE (grazie a Filippo B)
    FIAT - OM
    215R (e derivate DT, Montagna, Frutteto) motore 614.010. Coppia di serraggio 14 Kgm.Ordine di serraggio(grazie a Filippo B)
    Fiat 25 C-CS-CI Diesel motore 605.000. Coppia di serraggio 8,6 Kgm Ordine di serraggio (grazie a B225).
    312-332-352 coppia di serraggio definitiva (a piu riprese) 9 Kgm Ordine di serraggio (grazie a B225)
    355C-455C-505C-605C sigle motori coppia di serraggio testate 15 kgm. Ordine di serraggio (grazie a B225)
    513R - 615R motore CO2 alesaggio 108. Coppia di serraggio definitiva (a piu riprese) 22 Kgm Ordine di serraggio(grazie a FilippoB)
    Motore COD/40 ordine e carico COD/40 (Grazie a Dinosaurer)
    Motore CO1D/45 - CO1D/50 ordine e carico CO1D/45 (Grazie a Dinosaurer)
    LANDINI
    Mistral: vedere questo messaggio http://www.tractorum.it/forum/5453-post1.html
    Powerfarm: vedere questo messaggio http://www.tractorum.it/forum/7250-post1.html
    SAME
    Motori P e L alesaggi 98 e 105, istallati su: Sirenetta, Delfino, Aurora, Falcon, Minitauro60, Corsaro, Saturno, Leopard85, Panther, Panther90, Drago, Tiger100, Drago120, Buffalo120, Buffalo130. Ordine di serraggio coppie di serraggio, seguire lo schema: Bullone E 6,2 kgm; bulloni C e D 8 Kgm; bulloni A e B 10 Kgm. (grazie a FilippoB)
    __________________________________________________ __________________
    COPPIE DI SERRAGGIO SENZA SCHEMA ORDINE DI SERRAGGIO
    BUSATTO
    B225 tipo motore Coppia di serraggio (grazie a B225)
    DAVID BROWN
    770-780-880-990-995/6-1200-1210-1212. serraggio bulloni testa in 3 fasi. 1° fase 4 kgm, 2°fase 8 kgm, 3°fase 12,5 kgm (grazie a Filippo B)
    DEUTZ - DEUTZ-FAHR
    motore deutz khd FL3 - 912montato su trattore Deutz D 4006Testa Kgm 4 + 45° + 45° + 45°, Banco kgm 3 + 60° + 45°, Biella Kgm 3 + 60° + 30°, Volano kgm 3 + 60° + 30°, Spazio nocivo 1-1,2 da verificcare con piombo (Grazie a GEPPO)
    FERGUSON
    FE35-TEF20 serraggio bulloni testata 8 kgm (grazie a Filippo B)
    FIAT - OM
    300/350/350S motore 8025.02.000-001-004. Coppia serraggio 15 Kgm. (grazie a Filippo B)
    850 motore CO3. Coppia serraggio 23 kgm. (grazie a Filippo B)
    1300 motore CP3. Coppia serraggio 23,5 Kgm. (Grazie a Filippo B)
    AD9/BD9/100C coppia serraggio 23-24 Kgm (grazie a Filippo B)
    SAME
    Puledro-250-360-480. Motori 1152-1153-1154. Coppia di serraggio Testate 12 kgm. Coppia serraggio bulloni cilindri al basamento 20 kgm. (grazie a Filippo B)
    SamettoV, Italia, Atlanta, Centauro, Leone motori a V 952V, 954V, 1004V. Coppia serraggio testate 9 Kgm. (grazie a Filippo B)
    Ultima modifica di Filippo B; 08-12-09 a 14: 49
  3. #3
    Collaboratore L'avatar di Angelillo
    Registrato dal
    Sep 2008
    residenza
    Castelgoffredo (MN)
    Messaggi
    3,962
    User ID:
    10
    Status:
    Angelillo non è in linea
    Immagini
    98
    Thumbs Up/Down
    Received: 88/2
    Given: 96/1
    Ho una richiesta da fare, nel caso qualcuno di voi sia a conoscenza.
    Avrei bisogno di conoscere il valore di serraggio delle viti e dei prigionieri del riduttore posteriore (la "campana" coi freni all'interno) del same dorado 85 (o suoi omologhi) visto che ho trovato quelle del mio lente con conseguente fuoriuscita di olio.
    Ora le ho serrate a 75 Nm per non correre rischi, visto che viti come queste di 12 mm di diametro e classificate 8.8 le tabelle danno 87 Nm.
    Ringrazio anticipatamente
    Angelo
  4. #4
    Utente Tractorum.it
    Registrato dal
    Dec 2009
    Messaggi
    62
    User ID:
    1675
    Status:
    Geppo non è in linea
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    deutz
    Gioco valvole: aspirazione 0,15
    scarico 0,15
    dati forniti da ditta retifica dove ho fatto eseguire lavori su trattore
    a breve dati ford 3600
  5. #5
    Registrato dal
    Sep 2008
    residenza
    Castelgoffredo (MN)
    Messaggi
    3,962
    User ID:
    10
    Status:
    Immagini
    98
    Thumbs Up/Down
    Received: 88/2
    Given: 96/1
    Benvenuto Geppo!
    Questo Tuo post cade proprio a fagiuolo... in questi giorni sto trafficando su un deutz f4l-912, mi saranno molto utili questi dati!
    Angelo
  6. #6
    Utente Tractorum.it
    Registrato dal
    May 2010
    Messaggi
    2
    User ID:
    2617
    Status:
    Powershift non è in linea
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    Ecco l'ordine e le coppie di serraggio per
    FIAT ---> 355C - 455C - 505C - 605C
  7. #7
    Utente Tractorum.it
    Registrato dal
    May 2009
    Messaggi
    195
    User ID:
    809
    Status:
    cavallopazzo non è in linea
    Thumbs Up/Down
    Received: 11/0
    Given: 0/0
    motore lamborghini fl1003/1/2(R 503 R603):dado fissaggio supporti di banco kgm14,viti fissaggio cappelli di biella kgm 9,dado fissaggio testa e cilindro kgm 10,viti fissaggio volano kgm 14.motore lamborghini fl 1004 (R 704 804 904) dado fissaggio supporto di banco kgm 20,vite fissaggio cappelli di biella kgm 12,dado fissaggio testa e cilindro kgm 12,viti fissaggio volano kgm 18. da manuale di officina ....saluti
  8. #8
    Utente Tractorum.it
    Registrato dal
    Oct 2013
    Messaggi
    2
    User ID:
    11082
    Status:
    dececk non è in linea
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    Quote Originariamente inviato da cavallopazzo Visualizza il messaggio
    stavo cercando la tabella di serraggio per un lamborghini 503r, con motore fl1003/1. queste informazioni fanno proprio al mio caso! avrei bisogno di conoscere anche lo spazio nocivo, qualcuno sa aiutarmi?
    grazie
  9. #9
    Utente Tractorum.it
    Registrato dal
    Aug 2012
    Messaggi
    3
    User ID:
    9194
    Status:
    gianlux non è in linea
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    coppie serraggio lamborghini r3.85
    dovrei serrare la testa di un lambo 3. 85 e dai bulloni sembra andare a gradi... e non ho i dati nè manuale, qualcuno mi può aiutare? grazie e buona pasqua a tutti.
  10. #10
    Utente Tractorum.it L'avatar di atzo.ma@tiscali.it
    Registrato dal
    Oct 2011
    Messaggi
    5,301
    User ID:
    6510
    Status:
    atzo.ma@tiscali.it non è in linea
    Thumbs Up/Down
    Received: 312/21
    Given: 2,030/0
    Qualcuno saprebbe dirmi i valori coppie serraggio bielle motore zetor 550 ???
    FIERA DELL'AGRICOLTURA Arborea 1-2-3 maggio 2015 Tractorum c'è
Tag per questa discussione
Permessi di invio
  • Non puoi inserire repliche
  • Non puoi inserire allegati
