Gallo88 Inviato 25 Febbraio 2017 Condividi Inviato 25 Febbraio 2017 Se sul battitore "trebbi" più energicamente, sgrana prima e ha più tempo per scaricare la granella. L'orzo è più difficile da sgranare, se i giri sono al massimo, pulisci i variatori, vedi se riesce ad arrivare sui mille o più, chiudi una tacca rispetto al grano il contro battitore e se continua a perdere monta le barre sbarbatrici sul contro battitore Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
6530johndeere Inviato 25 Febbraio 2017 Condividi Inviato 25 Febbraio 2017 Scusa la domanda dove la monteresti la paratia in gomma sul vaglio superiore della seconda ventilazione? Te lo chiedo perché su un vaglio della 132 che presi ce ne trovai una montata Pieghi semplicente un pezzetto di lamiera ad L e la avviti o rivetti sulla parte finale del vaglio superiore per il perdere dagli scuotipalglia , se come ha detto gallo88 sgrana bene , non so che dire se i giri anche dei scuotilaglia sono giusti.. nella mia 92 mai avuto questo problema nemmeno con orzo marzolo con resta lunga Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fracy Inviato 25 Febbraio 2017 Condividi Inviato 25 Febbraio 2017 Le barre sbarbatrici le ho montate proverò ad alzare i giri , massimo arriva a 1100 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gallo88 Inviato 25 Febbraio 2017 Condividi Inviato 25 Febbraio 2017 Bene, sali di 20 giri alla volta e vedi se la situazione migliora. Con una Laverda su orzo è difficile fare spezzato, quindi puoi salire senza problemi Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SAN64 Inviato 26 Febbraio 2017 Condividi Inviato 26 Febbraio 2017 mi sembra una cosa molto strana comunuqe.....il prodotto da sgranare piu difficile è il grano duro...le sbarbatrici sono un arma a doppio taglio....servono solo per sgranare meglio e togliere la punta sul grano duro, ma avendo il brillatore la cosa non esiste...contrariamente la sbarbatrice ostruisce ilo controbattitore e la machina scarica meno sotto e porta piu lavoro sopra agli scuotipaglia....ma quando fai orzo hai controllato il recupero al battitore se è elevato?....sei sicuro che non recuperi troppo dai vagli e riporti prodotto buono al battitore???.....anche la paglia è piu gragile e fina di quella del grano Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FIAT100C Inviato 26 Febbraio 2017 Condividi Inviato 26 Febbraio 2017 (modificato) A me l'orzo alimini viene più pulito che con una 521 di un amico, penso anch'io che già il brillatore sia sufficiente Sul grano duro a volte vedo le puntine della spiga non sgranate ma credo siano le barre del battitore stondate Invece a proposito di perdite tribbolo col girasole : la seconda ventilazione tutta bassa sparava semi fuori alla fine ho tolto il vaglio superiore e chiuso il recupero Modificato 26 Febbraio 2017 da FIAT100C Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SAN64 Inviato 26 Febbraio 2017 Condividi Inviato 26 Febbraio 2017 ma sulla 132 non si by passa?....con il girasole non serve proprio Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FIAT100C Inviato 26 Febbraio 2017 Condividi Inviato 26 Febbraio 2017 Infatti non serve a nulla Solo che non so se e come si esclude , ora devo smontare l'elevatore per cambiare palette catena cuscinetti e ci guardo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
crc Inviato 27 Febbraio 2017 Condividi Inviato 27 Febbraio 2017 sulla 132 non si esclude: o togli tutto o niente Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
daniele74 Inviato 27 Febbraio 2017 Condividi Inviato 27 Febbraio 2017 io sulla mia 132 avevo una serranda a monte del brillatore che permetteva appunto di escluderlo o meno Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
crc Inviato 27 Febbraio 2017 Condividi Inviato 27 Febbraio 2017 si, per il brillatore, ma non per la seconda ventilazione Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FIAT100C Inviato 27 Febbraio 2017 Condividi Inviato 27 Febbraio 2017 Cmq ho visto campi di girasoli trebbiati con macchine molto recenti diventare dei prati verdi :asd: Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Vincent Inviato 27 Febbraio 2017 Condividi Inviato 27 Febbraio 2017 sulla M 132 a mais io escludevo la seconda ventilazione con un terzo elevatore che portava il prodotto dal basso direttamente in cassone...era un accessorio previsto, il cambio comportava un bel lavoro e ricordo che avevo escogitato un sistema per non smontarlo, semplicemente lo alzavo di circa 30 cm per lasciare il posto all'elevatore che portava al brillatore....questo ultimo pero sempre andava smontato quando non si usava la seconda ventilazione. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
valeriol25 Inviato 27 Febbraio 2017 Condividi Inviato 27 Febbraio 2017 Anch'io ho il bisogno di eliminare la seconda ventilazione per l'erba medica perché la butta fuori, così ho girato di 90 ° la lamiera che direziona l'aria sui vagli e praticamente non c'è vento. Il vaglio sopra adeguato alla coltura e quello sotto è la lamiera chiusa. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Contadino 92 Inviato 28 Febbraio 2017 Condividi Inviato 28 Febbraio 2017 Ma per escludere la seconda ventilazione non basta togliere la cinta della ventola? io alla mia ( 3300al) a erba medica faccio cosi... non c'è bisogno di smo0ntare nulla; viene con le mani. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
crc Inviato 28 Febbraio 2017 Condividi Inviato 28 Febbraio 2017 è diversa come costruzione rispetto alla 132 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
daniele74 Inviato 18 Giugno 2017 Condividi Inviato 18 Giugno 2017 m152 meccanica,manuale uso e manutenzione e ricambi c'è qualcuno che ce l'ha? grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ROBERTO69 Inviato 18 Giugno 2017 Condividi Inviato 18 Giugno 2017 m152 meccanica,manuale uso e manutenzione e ricambi c'è qualcuno che ce l'ha? grazie Ho manuale e ricambi m 132 meccanica. Non so però le differenze a parte le dimensioni... Inviato dal mio LG-K100 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
daniele74 Inviato 18 Giugno 2017 Condividi Inviato 18 Giugno 2017 M132 ho tutto anche io,grazie. sarebbe per un amico che ha la M152 che è sensibilmente differente Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gian81 Inviato 26 Agosto 2017 Condividi Inviato 26 Agosto 2017 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tiziano Inviato 26 Agosto 2017 Condividi Inviato 26 Agosto 2017 Tutto bello ma tremendamente rovinato dal sottofondo musicale! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
jonnyr Inviato 9 Settembre 2017 Condividi Inviato 9 Settembre 2017 Salve, in ottica di togliermi uno sfizio sto cercando una mietitrebbia da usare per circa 20 ettari annui, di cui 15 in pianura e i restanti in collina, soprattutto grano duro o orzo da birra. Pensavo ad un mezzo puramente meccanico e al momento ho trovato una Laverda M100AL senza cabina, che mi intriga e non poco e una Epple mobile(mai sentita nominare prima di 20 giorni fa. Sulla Laverda cosa dovrei controllare in particolare? L'attuale proprietario ci trebbia 7 ettari all'anno e pure lui solo granaglie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
LorenzoFiatagri Inviato 10 Settembre 2017 Condividi Inviato 10 Settembre 2017 Visto che sono macchine datate penso che ci voglia una bella revisionata generale.. a partire dagli organi trebbianti, battitore, crivelli tazze ecc ecc.. bisogna poi vedere come e' stata tenuta la macchina.. potresti trovare anche una m112 o m132 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luca santolamazza Inviato 10 Settembre 2017 Condividi Inviato 10 Settembre 2017 io ho avuto un laverda m100al con barra da 4 metri, tolta a 6000e solo perche ne avevo altre e per le dimensioni che qui non passi neanche sui ponticelli avendo carreggiata 350, devi controllare parecchie cosette ma se il prezzo buono vai con una persona che sa cosa guardare pecche a mio parere, setacci intercambiabili e non registrabili in base alla coltura che devi fare + quelli della seconda trebbia e battitore troppo stretto per la barra che porta Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
6530johndeere Inviato 7 Novembre 2017 Condividi Inviato 7 Novembre 2017 Salve a tutti , visto che non sono riuscito a mettere l annuncio nella apposita sezione , comunico che ho messo in vendita la mia bellissima m92 laverda (3300) completa di barra grano e tutti i vagli e volendo anche barra mais 4 file se interessati contattatemi in mp Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
