steyr 80 Inviato 14 Luglio 2009 Condividi Inviato 14 Luglio 2009 Salve a tutti apro questa discussione per cpire in maniera piu' approfondita la coltivazione di queste piante io le pianto nel mio orticello con risultati moddesti.. ce qualcuno che le coltiva? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
HP90 Inviato 14 Luglio 2009 Condividi Inviato 14 Luglio 2009 (modificato) Io sarei interessato all'anguria rossa. Qual'è l'ingrediente principale per superare abbondandemente la dimenzione di un pallone di calcio? Quanta acqua va somministrata? giornalmente? Sistema a goccia? E' più importante la concimazione? In zone montane (700 - 900 slm) non sono adatte? Su Facebook,, pure questo! :boh:Anguria E' attendibile :cheazz: Modificato 14 Luglio 2009 da HP90 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mapomac Inviato 10 Settembre 2009 Condividi Inviato 10 Settembre 2009 A parte il fatto che non capisco che ci facesse questa discussione in culture arboree...manie di grandezza...direi che una buona dose di ricerca online (e perchè no, pure bibliografica), non guasta. http://www.parco3a.org/pdf/Mcpp_melone.pdf http://www.parco3a.org/pdf/Manuali/MCPP_Cocomero.pdf Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Plinio Inviato 15 Settembre 2009 Condividi Inviato 15 Settembre 2009 Campagna meloni finita da un pò, ora c'è da ripulire il tutto... Mah, che dire... in primis annata MOOLTO PESANTE per quanto riguarda il mercato, strano eh?? Abbiamo giusto iniziato e finito bene avendo fatto una campagna di raccolta lunga, ma per il resto è stata una vera lotta! Dal punto di vista tecnico annata buona direi, il problema più grosso lo "spacco" dei frutti, ovvero il classico problema del melone liscio tipo Tamaris, che poi è stato soppiantato a favore del Pamir e del Bacir anche se qualcuno continua a cercare... il Tamaris! Mapomac ha inserito delle ottime linee guida, perciò avanti coi preparativi per l'anno prossimo! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Argilloso Inviato 26 Aprile 2015 Condividi Inviato 26 Aprile 2015 il 12 aprile ho seminato nell'orto sotto i teli i semi di Anguria. Ho seminato degli ibridi, un seme per buca con un velo di terriccio sopra. Li ho sempre tenuti umidi, ma la nascita ha impegato 15 gg. Vediamo cosa viene fuori... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CultivarSé Inviato 26 Aprile 2015 Condividi Inviato 26 Aprile 2015 (modificato) Io li semino tardi ma i miei sono pregerminati con osmopriming. Seminavo presto solo le varietà antiche come le bianche Romagnole. Modificato 26 Aprile 2015 da CultivarSé Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
paolocappo Inviato 27 Aprile 2015 Condividi Inviato 27 Aprile 2015 i tempi di germinazione dipendono sia dalla temperatura che dalla varietà. io li semino in serra riscaldata e ci mettono almeno una settimana. il pregerminato è molto utile in caso di varietà senza semi che già di loro sono di difficile germinazione. concima senza ritegno con NPK. considera che io concimo tra organo-minerale d'autunno e NPK in primavera 12qli ettaro più 50kg NK2O a inizio maturazione Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
paoletto Inviato 27 Aprile 2015 Condividi Inviato 27 Aprile 2015 Io quest'anno ho preso qualche piantina di anguria e melone per provare a metterle nell'orto, senza particolari pretese, io sono a 700 m, vediamo come andrà. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 21 Maggio 2018 Condividi Inviato 21 Maggio 2018 Nessuno dalle parti di Mantova con melone o cocomero? Io ne ho due ettari quest'anno, speriamo bene Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
