Manutenzione e riparazione motorini di avviamento, alternatori, dinamo
Filippo B
Ciao Cudas
Tu hai il cruscotto con la massa sulla scocca.
hai 2 possibilità:
1- Isoli il portalampada della dinamo come quello della pressione olio;
2- Devi inserire un relè che ti inverta la logica della lampada;
Nei casi che ho avuto io circa una decina ho sempre usato un mini relè.
fammi sapere
Allora, se ho capito bene inserisco un mini relè 12 V DC NC o SC, con contatti (normalmente chiusi) tra il positivo sottochiave e la lampadina, mentre collego il D+ dell'alternatore al positivo della bobina con la resistenza montata in parallelo (per eccitare l'alternatore e permetterne la partenza) per comandare il relè! Giusto?
Ho trovato un minirelé Finder 12 V DC NC con relativo zoccolo è una resistenza 5w 47 ohm, possono andar bene o meglio un relé automobilistico? Grazie della disponibilità Steyer!!
Ps hai il privato bloccato!
Io isolerei il portalampade, prendi un foglio per guarnizioni (oppure in gomma) e due viti in nylon, lavoro pulito e semplice. Io avrei sostituito il diodo guasto, con un po' di manualità molto tempo e pazienza si riesce a risolvere.
Modificato da Albe605C
Per chi volesse fare lo stesso lavoro:
Relè 12 V Dc con una resistenza 5 W 47 ohm saldata tra i contatti 85 e 86,
86 positivo sottochiave
85 D+ alternatore
30 positivo sotto chiave
87 cavo lampada spia alternatore
In pratica l'idea è che accendendo il quadro do corrente ai positivi sottochiave è attivo il relè accendendo contemporaneamente la spia, essendo il D+ alternatore a massa, ma una volta partito L'alternatore, il D+ diventa positivo e non essendoci quindi più corrente tra i capi della bobina, il relè si stacca spegnendo la lampadina spia.
La resistenza sui capi della bobina del relè serve per far circolare una corrente sufficiente ad eccitare l' alternatore e permetterne la partenza. -corretto- tanks steyr80!O0
Modificato da cudas
Precisazione
Tutto l'impianto elettrico.
Batterie, motorino d'avviamento, Alternatore...se poi ha delle componenti elettroniche tipo solenoide di spegnimento o addirittura la pompa d'iniezione con delle componenti elettroniche io lascierei perdere.
Ma per curiosità, qual è il senso della cosa? Usare 1 batteria al posto di 2?
Secondo me se trova un alternatore 12 v che si riesca ad adattare è la cosa migliore. Il trasformatore non funziona in continua, serve un convertitore DC/DC 24-12 V
Inviato dal mio ASUS_T00J utilizzando Tapatalk
  • 1 anno dopo...
Ho un problema presumo con il motorino di avviamento.
Quando cerco di mettere in moto il trattore a volte non parte al primo colpo ma si sente un click dal motorino di avviamento e di solito con il secondo tentativo parte sempre. A caldo invece il problema è molto piu accentuato e devo aspettare anche più di 15 minuti prima che si accenda dopo vari tentativi in cui il motorino non parte e fa solo click.
Il relais era già stato sostituito ed ora smontato il motorino e portato a revisionare mi dicono che non ha nulla di usurato apparte due denti della corona che sono leggermente smussati.
Cosa potrebbe essere?
  • 3 mesi dopo...
Un dubbio sul collegamento di un alternatore nuovo a 24V in sostituzione di uno guasto:
il vecchio aveva 3 fili collegati al 30, al 57 e un altro faston senza simbolo
il nuovo ha il B+ e il B-
Quello che era al 30 lo metto al B+... ma gli altri due?
Fai una foto del'alternatore
  • 3 mesi dopo...
Ho un problema con un alternatore, ho controllato le spazzole e mi sembrano a posso. Come faccio a capire se è colpa del regolatore? Carica poco, la spia non si spegne del tutto, rimane un po' accesa. Consigli?
Non vorrei cambiarlo xke è una modifica su un same centauro dove prima c'era una dinamo quindi non troverei nulla di già pronto...
