Cantieri di trinciatura
Ospite albe 86
Ospite albe 86
Apro questo nuovo argomento per parlare dei vari cantieri di trinciatura e non dei mezzi nello specifico. Per domande e chiarimenti sugli specifici mezzi si rimanda alle discussioni appunto specifiche.
Ieri sono andato a vedere un cantiere di un grosso contoterzi di Cuneo, che annovera un parco macchine con, tra l'altro, 86 trattori.
Il cantiere era così composto:
Trincia: Jd 7750i ProDrive, testata 8 file a rotori grandi.
Rimorchi:
Jd 7530 autopowr con dumper 3 assi vaia da 8 metri (marchiato crosetto)
Jd 6630 autopowr con dumper 3 assi crosetto
Jd 6630 autopowr con rimorchio 3 assi crosetto con ralla
Jd 6430 autopowr con rimorchio 3 assi crosetto con rallaà
Jd 6230 autoquad con rimorchio silvercar 2 assi con ralla
A pestare:
2 Jd 7730 ivt con lame frontali
Davvero un bellissimo cantiere albe! E anche belle foto! Soprattutto quella del 7730 in cima alla trincea.
Bell'argomento dato che siamo in periodo trinciato direi che altri possono mettere le foto dei cantieri che vedono i giro o che lavorano nella loro azienda.
Madonna che cantiere!!!:AAAAH: Complimenti:)
Sull'ottava foto va in retro perchè il tubo non butta più lungo? E perchè ha il cassone un pò alzato?:cheazz:
Se non sbaglio mi ha detto albe che quella trincea alimenta un digestore da 2,5 MW.
Beh mauro un rimorchio di quelli pieno arriverà si e no a 150-160 q.li di trinciato mettici anche 60-70 q.li di tara non penso ci siano grossi problemi di impantamenti, se poi ci sono beh arriva mister 7530 autopower e risolve tutto...
Modificato da DjRudy
Dai, metto pure io qualche foto fatta ieri a casa mia, naturalmente.
Cantiere così composto:
Trincia Claas jaguar 880 con 6 file kemper
Fendt favorit 615 lsa con dumper 2 assi Bossini
Fendt farmer 312 lsa con dumper 2 assi Bossini, poi sostituito nel pomeriggio con favorit 514 e dumper 3 assi sempre Bossini
Same silver 90 (il mio) con dumper 2 assi vaia
Alla lama Fendt favorit 824
Al pestaggio Same iron 150 (il mio)
Trinciati 14 ettari in una giornata.
Le immagini sono quello che sono, le faccio dalla cabina dell'iron, daltronde non ho tempo di vagare per i campi a fare foto:asd:, quindi accontentatevi!
Bè sbagli anche con un 2 assi... se affonda non c'è 7530 che tenga... mi ricordo... nel mio caso con un biasse e il 7810 che mi ha guardato ed ha detto NO.... non lo tiro fuori:asd::asd::asd: e l'abbiamo attaccato con cavo alla pala.... oppure con il primo trattore con dumper vuoto che c'è.....
ma con cantieri tanto grandi, rimorchi rallati enormi e non tante potenze non si hanno grossi problemi di impantanamenti? in tal caso come si procede?
si stacca un rimorchio e si va a tirare?
c'è una macchina addetta?
in quel cantiere che dice albe c'ero pure io. poco prima che arrivasse lui il 7530 si è impantanato e l'hanno tirato fuori con la trincia!!!:asd::asd::asd:O0
Angelillo anche tu inoculi, inoculo pure io.....ma sulla trincia.....
Mamma come è secco il mais del primo cantiere, ma per i digestori ci vuole così?
Comunque il problema più grosso dei cantieri odierni non sono gli impantanamenti, ma la fase di insilamento con un pestaggio assolutamente insufficiente almeno nel 90% dei cantieri che vedo qua in zona.
Bravissimo... pure da noi ci sono pochi i cantieri dove veramente il palista sà cosa fare il resto ci mettono persone... che sanno spingere e basta il materiale bisogna pestarlo sennò ahimè è inutile aver la trincia nuova... ecco perchè io non cambio il mio contoterzi...
A pestare il trinciato bisogna saperci fare, fortunatamente il mio terzista ha 3 bravi pestatori, quindi cado sempre in piedi. Il bravo a pestare secondo me lo vedi da come fa la rampa, se la rampa è sempre corta è un pessimo pestatore, se è sempre il più lunga possibile è bravo; questo perchè ogni strato di trinciato risulterà basso e il lungo camminamento dei trattori sulla trincea fa si che il piccolo strato sia ben pestato.
Per nuvola, se vogliamo parlare degli inoculi possiamo farlo nella discussione appositaO0, io preferisco farlo da me in quanto chi trincia è meglio che si preoccupi di raccolgliere e trinciare bene, io sul mucchio non ho altro da fare che andare su e giù quindi ho il tempo di controllare che il prodotto venga dosato bene ecc ecc.
Ospite albe 86
Andando con ordine:
@ B 225: Alcuni trattoristi esperti preferiscono stradare così, secondo me è inutile, visto che le nuove trince gettano molto forte. Il rimorchio è alzato perchè così almeno l'autista riesce a vedere le ruote del rimorchio e un po' dietro.
@ Puntoluce e Dj Rudy: Gli impantanamenti ci sono eccome, in genere è la trincia che va a trainare, ma non è detto che sia per forza così, dipende un po' dalla situazione. Finora quest'anno qui quel cantiere ha avuto un impantanamento, però, per la gioia di Dj Rudy, a rimanerci è stato proprio il 7530! La cosa però è abbastanza normale se consideri che molti di questi campi di mais sono in mezzo alle risaie e a volte l'acqua proprio gli filtra dentro. Va considerato poi che su strada sterrata il rimorchio del 7530 lo caricano fino a portare 230 quintali netti di trinciato.
@ Toxi: figurati che di trincee così ne hanno due, ma per quest'anno si riempie solo questa. Anche se va ad alimentare un biodigestore comunque non credo che sia il modo giusto per stoccare il prodotto, la fossa rimane aperta troppo tempo per i miei gusti, e meno zuccheri vuol dire meno energia.
Modificato da albe 86
oggi hanno finito di trinciare il mais a casa mia il terzista quest'anno è arrivato con una claas 960 nuova in trincea un fendt 930 e un detz agroton 165 e vari dunper a seconda della distanza un giorno avevano 7 3 assi e uno a due assi... volevo allegare delle foto ma non so come si fa? qulacuno mi puo spiegare
Ho creato una cartella in Galleria ad hoc per l'argomento, eccola Diario di campagna - cantieri di raccolta - Galleria di Tractorum.it invito tutti i partecipanti ad inserire le loro foto lì (anche per altre raccolte, tipo cantieri bietole etc etc) Se hai difficoltà, nella sezione "contatta staff" c'è l'argomento guida per la Galleria fotografica :)
Per Albe, il dumper in retro è alzato, oltre a quanto hai gia riportato, per agevolare maggiormente il riempimento, con il camino di scarico "tutto aperto" di solito le trince soffiano fuori dai rimorchi la parte piu leggera del trinciato, facendo cosi no. Comunque concordo che serva un trattorista che sa quello che fa, ed inoltre pare piu una moda mutuata dai paesi nordici che una reale necessità.
Per quanto riguarda impantamenti vari: a parte che i moderni dumper a tre assi pesano ben di piu di quanto affermato finora (mi pareva si parlasse di 60-70 q.li), comunque non vedo dove siano i problemi. Su terreno secco e pianeggiante bastano 130-150cv. Bisognerebbe sempre tenere presente che se è bagnato sarebbe meglio stare a casa (anche se in realtà so benissimo che le esigenze di chiudere la trincea in fretta sono altra cosa), comunque se cosi fosse si mette in campo un mezzo "di rinforzo" che alla bisogna traina.
Un problema, dalle mie parti, sono le rampe sugli argini, alcune sono davvero toste e lì per forza serve il secondo trattore.
Ora un paio di cantieri:
Green Eye 870 con cantiere composto da 5 rimorchi, mi sembra 4 tre assi ed 1 biasse.
_____________________________________
Jaguar 960 (del 2008) su cantiere con 6 rimorchi, tutti a 3 assi ad eccezione di un biasse. In trincea ci dovrebbero essere un Fendt Favorit 818 con guida retroversa e poi almeno due trattori a pestare.
_____________________________________________
Big X V12 con cantiere composto da 6 mezzi da trasporto, di cui 3 rimorchi 3assi, 2 a 2assi ed un camion Turbostar. Dovrebbero avere messo un "rinforzo" l'ultimo giorno con il settimo mezzo, sempre 3 assi.
Per la macchina, il cantiere di trasporto era un po' al limite, sarebbe servito almeno un altro mezzo.
In trincea 4 mezzi, due a spingere (un G e un JD 8020) e due a pressare (un 7020 e un 6010 credo). La big X ha chiuso questa trincea in 2 giorni e mezzo, non male davvero.
Comunque questo contoterzista credo che Autopowr lo conosca, dovrebbe essere delle sue parti.
Modificato da Filippo B
Ma come fai a tirare quel popò di roba col silver 90 2 rm per giunta??!?se provassi io mi ammazzo!!
Inoculo,ossia?
Ti ammazzi se non hai un silver!::) >:D
Beh, 90 hp non sono poi così pochi, va bene che ora è di moda usare macchine grosse:azz: , ma il dumper 2 assi da 5 metri carica una 90 di qli, di tara è 35-40 qli non è che siamo fuori peso per un 90 hp! Delle 4 ruote motrici non te ne fai nulla c'è asciutto ora!
Inoculo sono dei lattobacilli che servono per aiutare le fermentazioni.
Complimenti a tutti per le foto, veramente troppo belle:clapclap:
Vedere i cantieri di triciatura è sempre affascinante, sarà per i grandi dispiegamenti di mezzi:AAAAH:
E ottima idea aprire una cartella appositaO0
