Gianni il Folle Inviato 2 Settembre 2018 Condividi Inviato 2 Settembre 2018 Attila ha rulli da 22 cmE in casi particolari si intasano anche quelli! Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 3 Settembre 2018 Condividi Inviato 3 Settembre 2018 Non vorrei che per il 313 è troppo grande l'attila perché l'attacco su entrambi prendi attila dammi retta. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Newngel Inviato 13 Settembre 2018 Condividi Inviato 13 Settembre 2018 ciao a tutti.. mini ripper 5 ancore con esplosori usato... senza rulli.. peso 510 kg forse (lavorava in serra).. da scheda tecnica max profondità 40cm...il prezzo potrebbe essere buono ed il mio 80 cv 38 q.li potrebbe tirarlo...lo userei davvero poco solo per decompattare le testate.. https://www.badalini.it/m-home_it.php?azione=scheda_prodotto_it&id=160 Domanda: senza rullo rischio danni al sollevatore? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 13 Settembre 2018 Condividi Inviato 13 Settembre 2018 ciao a tutti.. mini ripper 5 ancore con esplosori usato... senza rulli.. peso 510 kg forse (lavorava in serra).. da scheda tecnica max profondità 40cm...il prezzo potrebbe essere buono ed il mio 80 cv 38 q.li potrebbe tirarlo...lo userei davvero poco solo per decompattare le testate.. https://www.badalini.it/m-home_it.php?azione=scheda_prodotto_it&id=160 Domanda: senza rullo rischio danni al sollevatore? Sicuramente col rullo vai più tranquillo, ma se lo usi così poco non credo avrai problemi. Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Newngel Inviato 13 Settembre 2018 Condividi Inviato 13 Settembre 2018 (modificato) Sicuramente col rullo vai più tranquillo, ma se lo usi così poco non credo avrai problemi. Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk lo uso su un FIAT serie 80 dove lo sforzo controllato è quel che è.... a vostro avviso cosa po' costare un rullo cosi^ Modificato 13 Settembre 2018 da Gi@como Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Niky199 Inviato 13 Settembre 2018 Condividi Inviato 13 Settembre 2018 Buonasera a tutti! Recentemente mi sto interessando ai ripuntatori. Come macchina ho a disposizione un tl 90. Stavo pensando naturalmente ad un 5 ancore, solo che il mio dubbio è se riesce ad entrare anche in estate su terreno duro. Accessori che consigliate? Io senza andare sul rullo metterei ruote di profondità, per gli esplosori non so. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dino62 Inviato 13 Settembre 2018 Condividi Inviato 13 Settembre 2018 Buonasera a tutti! Recentemente mi sto interessando ai ripuntatori. Come macchina ho a disposizione un tl 90. Stavo pensando naturalmente ad un 5 ancore, solo che il mio dubbio è se riesce ad entrare anche in estate su terreno duro. Accessori che consigliate? Io senza andare sul rullo metterei ruote di profondità, per gli esplosori non so. I cavalli sono pochini se vuoi ripuntare bene,se gli dai una grattatina forse possono bastare,poi dipende dai terreni che hai,ma con 90cv non puoi pretendere molto. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Newngel Inviato 13 Settembre 2018 Condividi Inviato 13 Settembre 2018 anche io avrei 80/90cv.. più che una grattatina rompere un po' la suola a 30 cm... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gian81 Inviato 13 Settembre 2018 Condividi Inviato 13 Settembre 2018 (modificato) Rompere la suola a 30 cm effettivi è un po' dura, magari potresti fare 2 passate a diverse profondità se lo usi solo sulle testate. Per il rullo potresti tentare senza giocare te con la posizione del sollevatore. Modificato 13 Settembre 2018 da Gian81 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
superbilly1973 Inviato 13 Settembre 2018 Condividi Inviato 13 Settembre 2018 (modificato) anche io avrei 80/90cv.. più che una grattatina rompere un po' la suola a 30 cm... La suola con cosa la avresti fatta? Arature o fresature? Intendi lavorare ad una profondità di 30 cm e rompere una suola sopra i 30 cm? Se la suola è circa a 30 cm dovresti andare un pò oltre e con un ripper a 5 ancore non so se lo tiri bene a 35-40 cm reali. Con il terreno non troppo duro forse ma se è duro per me ti ferma il trattore. A 25-30 cm di profondità per me lavora bene se il terreno non è troppo duro, non dai solo una grattatina ma ovviamente non rompi la suola. Modificato 13 Settembre 2018 da superbilly1973 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Newngel Inviato 13 Settembre 2018 Condividi Inviato 13 Settembre 2018 (modificato) Si intendevo lavorare ad una profondità di 30cm.. Gian per giocare con la posizione intendi usare solo leva della posizione escludendo quella dello sforzo Modificato 13 Settembre 2018 da Gi@como Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
casemx240magnum Inviato 13 Settembre 2018 Condividi Inviato 13 Settembre 2018 dipende dalla tessitura del terreno..... da me colline con argilla un ripper 7 ancore 3mt lo tiri a 45 solo in discesa .....a 30/35max anche in salita ma devi avere un over 200...meglio dai 250 in su..... con terreni in tempera o terre "sciolte" tutto cambia in modo notevole Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dino62 Inviato 13 Settembre 2018 Condividi Inviato 13 Settembre 2018 Buonasera a tutti! Recentemente mi sto interessando ai ripuntatori. Come macchina ho a disposizione un tl 90. Stavo pensando naturalmente ad un 5 ancore, solo che il mio dubbio è se riesce ad entrare anche in estate su terreno duro. Accessori che consigliate? Io senza andare sul rullo metterei ruote di profondità, per gli esplosori non so. Fa una provai,se devi fare un acquisto è meglio provarlo prima,come ho fatto io. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Niky199 Inviato 13 Settembre 2018 Condividi Inviato 13 Settembre 2018 Eh purtroppo i terreni della bassa Valdichiana non sono dei più simpatici... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
superbilly1973 Inviato 14 Settembre 2018 Condividi Inviato 14 Settembre 2018 Eh purtroppo i terreni della bassa Valdichiana non sono dei più simpatici... Se conosci qualcuno che ha un 90 cv ed un ripper 5 ancore potresti seguire il consiglio di dino62. Te lo fai prestare o vai a vederlo lavorare tanto ormai è periodo di iniziare a fare qualcosa. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Newngel Inviato 14 Settembre 2018 Condividi Inviato 14 Settembre 2018 dipende dalla tessitura del terreno..... da me colline con argilla un ripper 7 ancore 3mt lo tiri a 45 solo in discesa .....a 30/35max anche in salita ma devi avere un over 200...meglio dai 250 in su..... con terreni in tempera o terre "sciolte" tutto cambia in modo notevole non è sabbia ma nemmeno pesante.. qua i bivomeri vanno sotto i 100cv... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fabio03 Inviato 14 Settembre 2018 Condividi Inviato 14 Settembre 2018 Se io riesco ad andare dopo frumento con il mio Parolin a 15 cm che ha 7 ancore con un TL 100, per me con un 5 ancore a 25- 30 cm con un 80 cv ci vai, nella tua terra. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Newngel Inviato 14 Settembre 2018 Condividi Inviato 14 Settembre 2018 Se io riesco ad andare dopo frumento con il mio Parolin a 15 cm che ha 7 ancore con un TL 100, per me con un 5 ancore a 25- 30 cm con un 80 cv ci vai, nella tua terra. che peso ha il tuo? le tue terre sono piuttosto leggere? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fabio03 Inviato 14 Settembre 2018 Condividi Inviato 14 Settembre 2018 che peso ha il tuo? le tue terre sono piuttosto leggere? Sinceramente non l'ho mai pesato...comunque ho terre medio-pesanti, argilla non sotto al 30%, mediamente attorno al 35%. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Newngel Inviato 14 Settembre 2018 Condividi Inviato 14 Settembre 2018 Capisco, è il ripper che normalmente hai usato per preparare il letto semina per soia di cui hai scritto nell’altra discussione? Rullo a spuntoni dietro? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fabio03 Inviato 14 Settembre 2018 Condividi Inviato 14 Settembre 2018 Esatto, proprio quello. Ed è anche quello che uso per preparare il terreno per fare orzo e frumento (quest'anno anche un pezzo di mais da granella). Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FIAT100C Inviato 14 Settembre 2018 Condividi Inviato 14 Settembre 2018 Se io riesco ad andare dopo frumento con il mio Parolin a 15 cm che ha 7 ancore con un TL 100, per me con un 5 ancore a 25- 30 cm con un 80 cv ci vai, nella tua terra. Beati voi! Qui manco a pensarci Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Newngel Inviato 14 Settembre 2018 Condividi Inviato 14 Settembre 2018 Esatto, proprio quello. Ed è anche quello che uso per preparare il terreno per fare orzo e frumento (quest'anno anche un pezzo di mais da granella). rullo spuntoni giusto? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fabio03 Inviato 14 Settembre 2018 Condividi Inviato 14 Settembre 2018 Beati voi! Qui manco a pensarci Beh non è la sua macchina sia chiaro, ma l'altro ce l'avevo sotto alla combinata che seminava la soia, quindi mi son dovuto arrangiare così. Comunque sì, ho il doppio rullo a spuntoni dietro. Un mio amico ha un ripper 7 ancore 2 metri e ci va con un 80-66 giù a 20 cm senza rullo e ha terra pressoché come la mia (forse leggermente più forte). Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luca santolamazza Inviato 14 Settembre 2018 Condividi Inviato 14 Settembre 2018 Io tm 130 e con Angeloni dp5r senza rullo si fa tirare e rompe bulloni di sicurezza Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
