MET80100 Inviato 4 Agosto 2017 Condividi Inviato 4 Agosto 2017 Ragazzi io ho un ripper viviamo mod l7v da 2,5 metri e lo tiro con 100cv su terreno in tempra vado bene da 30a 40 cm ma sul duro resto fermo qualcuno conosce questo modello , è senza esplosivi e senza rullo. Metti qualche foto così si rende meglio l'idea. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fracy Inviato 4 Agosto 2017 Condividi Inviato 4 Agosto 2017 Metti qualche foto così si rende meglio l'idea. Ok le metterò appena posso Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ilmarronaro Inviato 5 Agosto 2017 Condividi Inviato 5 Agosto 2017 Anche io ho un Viviani. Il mio è 5 ancore, ma comunque molto pesante ad occhio circa 10 q.li lo tiro con l'explorer3 e quando sono in difficoltà sgancio le due laterali e vado con 3. Il tutto per mantenere almeno 35 cm di profondità. Inviato dal mio SM-J500FN utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
the farmer Inviato 5 Agosto 2017 Condividi Inviato 5 Agosto 2017 salve devo prendere un ripuntatore per trattrice da 140 cavalli ... quale mi consigliate prendere?? vi ringrazio Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
umby75 Inviato 5 Agosto 2017 Condividi Inviato 5 Agosto 2017 Eccolo: Inviato dal mio F3111 utilizzando Tapatalk Finalmente sono arrivati i vomeri DEK, come promesso vi aggiorno sui risultati. Facilissimi da montare, niente bulloni, basta togliere la spina elastica ed in un attimo si cambiano i vomeri. Ho lavorato su stoppie inerbite, terreno secco e durissimo........profondità di lavoro di 15 cm (il ripuntatore con questi vomeri diventa un Grubber). Ho mantenuto anche gli esplosori nella posizione più bassa ed il doppio rullo. Ottimo lavoro, superficie completamente lavorata senza fuoriuscita di zolle(che venivano fuori a blocchi con i vomeri a punta)......completa distruzione delle infestanti. Quando arriverà la pioggia farò una passata di profondità. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
samuele macerata Inviato 5 Agosto 2017 Condividi Inviato 5 Agosto 2017 (modificato) Finalmente sono arrivati i vomeri DEK, come promesso vi aggiorno sui risultati. Facilissimi da montare, niente bulloni, basta togliere la spina elastica ed in un attimo si cambiano i vomeri. Ho lavorato su stoppie inerbite, terreno secco e durissimo........profondità di lavoro di 15 cm (il ripuntatore con questi vomeri diventa un Grubber). Ho mantenuto anche gli esplosori nella posizione più bassa ed il doppio rullo. Ottimo lavoro, superficie completamente lavorata senza fuoriuscita di zolle(che venivano fuori a blocchi con i vomeri a punta)......completa distruzione delle infestanti. Quando arriverà la pioggia farò una passata di profondità. Grazie, davvero interessante! Come assorbimento di potenza hai notato differenze? Con queste ancore si ha anche un certo rimescolamento del terreno e copertura delle stoppie? Se non chiedo troppo mi piacerebbe vedere una foto del terreno dopo la lavorazione. Grazie! Modificato 6 Agosto 2017 da samuele macerata Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
umby75 Inviato 6 Agosto 2017 Condividi Inviato 6 Agosto 2017 A parità di profondità il vomere Dek assorbe più potenza, conseguenza abbastanza logica visto il maggior lavoro che fa sul terreno.......le ali si sovrappongono effettuando un taglio completo del terreno, a differenza delle punte che spaccano il terreno e non c'è la completa sovrapposizione. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 6 Agosto 2017 Condividi Inviato 6 Agosto 2017 ottima recensione umby! La prossima volta se puoi metti foto/video della lavorazione. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
umby75 Inviato 6 Agosto 2017 Condividi Inviato 6 Agosto 2017 ecco le foto del terreno lavorato con il DEK, stoppie di orzo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
umby75 Inviato 6 Agosto 2017 Condividi Inviato 6 Agosto 2017 altre foto del vomere DEK Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
superbilly1973 Inviato 6 Agosto 2017 Condividi Inviato 6 Agosto 2017 Finalmente sono arrivati i vomeri DEK, come promesso vi aggiorno sui risultati. Facilissimi da montare, niente bulloni, basta togliere la spina elastica ed in un attimo si cambiano i vomeri. Ho lavorato su stoppie inerbite, terreno secco e durissimo........profondità di lavoro di 15 cm (il ripuntatore con questi vomeri diventa un Grubber). Ho mantenuto anche gli esplosori nella posizione più bassa ed il doppio rullo. Ottimo lavoro, superficie completamente lavorata senza fuoriuscita di zolle(che venivano fuori a blocchi con i vomeri a punta)......completa distruzione delle infestanti. Quando arriverà la pioggia farò una passata di profondità. Chissà se questi vomeri si possono montare anche su altre ancore o solo su quelle della alpego Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
NH2 Inviato 6 Agosto 2017 Condividi Inviato 6 Agosto 2017 [video=youtube;mHLEHC0tB-0] Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fabio_89 Inviato 6 Agosto 2017 Condividi Inviato 6 Agosto 2017 Chissà se questi vomeri si possono montare anche su altre ancore o solo su quelle della alpego Ci sono tanti fattori da considerare: 1) innanzitutto la forma dell'ancora che deve coincidere con il vomere essendo fissato da una spina elestica 2) l'inclinazione dell'ancora perché non tutte sono uguali e quindi il lavoro svolto potrebbe non essere dei migliori 3) essendo le ancore dotate di un bullone di sicurezza un utensile diverso da quello originale potrebbe comprometterne l'efficacia 4) cercare di adattare il vomere, magari forando l'ancora ne può causare la rottura (provata personalmente con un vecchio ripper a cui volevamo mettere gli esplosori, con un sasso invece di rompersi il bullone di sicurezza si è spezzata l'ancora in corrispondenza dei buchi) Inviato dal mio F3111 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
crc Inviato 7 Agosto 2017 Condividi Inviato 7 Agosto 2017 Chissà se questi vomeri si possono montare anche su altre ancore o solo su quelle della alpego Fai prima a saldare le ali sulle vomere del tuo ripuntatore Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
superbilly1973 Inviato 7 Agosto 2017 Condividi Inviato 7 Agosto 2017 Fai prima a saldare le ali sulle vomere del tuo ripuntatore Si ma cosi se lavori in profondità o con terreno duro mi sa che le rompo subito. Ci penso però anche perchè se dio vuole e piove un pò a settembre devo iniziare a lavorare i terreni soprattutto a ringrano Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
b4ftagli Inviato 7 Agosto 2017 Condividi Inviato 7 Agosto 2017 Te ne tieni due set uno con le ali ed uno senza Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
samuele macerata Inviato 7 Agosto 2017 Condividi Inviato 7 Agosto 2017 Si ma cosi se lavori in profondità o con terreno duro mi sa che le rompo subito. Ci penso però anche perchè se dio vuole e piove un pò a settembre devo iniziare a lavorare i terreni soprattutto a ringrano Piccolo ot: Per fare ringrano bisogna arare! Per tutto il resto va benissimo il ripper. Ciao Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 7 Agosto 2017 Condividi Inviato 7 Agosto 2017 Piccolo ot: Per fare ringrano bisogna arare! Per tutto il resto va benissimo il ripper. Ciao Quoto alla grande. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
sonic gp Inviato 8 Agosto 2017 Condividi Inviato 8 Agosto 2017 Qualcuno conosce il rapisarda vulcano? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 8 Agosto 2017 Condividi Inviato 8 Agosto 2017 Un semplice ripuntatore idropneumatico. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
sonic gp Inviato 8 Agosto 2017 Condividi Inviato 8 Agosto 2017 Mi sono espresso male: intendevo come qualità dei materiali, resistenza, ricsmbistica ecc. qua non se ne vedono Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tonythetiger Inviato 8 Agosto 2017 Condividi Inviato 8 Agosto 2017 Io ho un rip come quello nel video appena postato. Lo tiro da 3 anni con un 8360rt. Materiali ottimi, lavoro ottimo, assistenza ottima e anche la vendita è stata ottima. Personalmente non ho nulla da ridire e lo consiglio vivamente. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
sonic gp Inviato 9 Agosto 2017 Condividi Inviato 9 Agosto 2017 Grazie Tony Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tonythetiger Inviato 9 Agosto 2017 Condividi Inviato 9 Agosto 2017 Quel video è di mio cugino e anche lui ti direbbe le stesse cose Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
c4mp4 Inviato 12 Agosto 2017 Condividi Inviato 12 Agosto 2017 salve a tutti, dovrei acquistare un ripuntatore da 2,5mt a 5 ancore con vomeri DEK o FINS (quindi alpego o moro). Ho letto che qualcuno qui li ha provati e il mio dubbio è questo: lavorando a 10 15 cm con tali vomeri, su 2,5m e 5 denti si riesce a coprire la fila? O rimangono strisciate non lavorate? Qual'è complessivamente la larghezza del vomere? Chiedo in questo caso perchè per via dei miei terreni e per una questione di $ preferirei avere un 5 ancore per lavorare in profondità (quindi senza i vomeri), ma al tempo stesso vorrei essere certo di riuscire bene anche nella lavorazione superficiale, per me altrettanto importante.. Grazie a tutti per l'attenzione Luca Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
