Ripper
http://www.xtremeshack.com/image/6MwIm8
http://www.xtremeshack.com/image/6Mwdp0
piccolo dissodatore a 5 ancore storto e contorto con zavorrattura "a pietra" (altrimenti è troppo leggero) tirato da un "motozappa" 5860 DT con meno di 60 cavalli.
spero di aver preso bene le misure
Se ho visto bene andavi a poco più di 30 cm? O sbaglio? Se cosi è confermi le mie impressioni che quest'anno si va con il ripper che è una meraviglia. Il terreno è perfetto : compatto in superficie per cui limitato slittamento e buone profondità di lavorazione. Se poi riesci ad avere una velocità ottimle in proporzione alo sforzo del trattore sei a posto per quest'anno.
La velocità è bassa, 5/6 kmh è pur sempre un mezzo piccolo
SOGEMA KING 7d ed alpego kd7 sono equiparabili? Su terreni di medio impasto di quanti cavalli necessitano?
Sogema prince è omologo di alpego kd, sul medio impasto se vuoi fare 30/40cm con 7 ancore servono più di 150cv
Raga pareri su questa accoppiata, ricordo che alla guida c'era un ragazzo del forum, avevamo fatto anche un giro assieme750b2f373d8c647953d55e6c3dc29503.jpg
Inviato dal mio HTC 10 utilizzando Tapatalk
Com'è andata con questo atrezzo? Molto bello il sistema di sollevamento tra i due che ti permette di gestire la profondità
Io ho pubblicato le foto della mia sulla sezione attrezzi anteriori, per adesso usata da sola per interrare un po’ di stoppie di mais e davanti con la combinata al posteriore, secondo me attrezzo molto molto valido e con molte possibilità di utilizzo
Inviato dal mio iPad
Ma hai i doppi attacchi per usarla sia davanti sia dietro?
Ieri ho visto all'opera ripper ermo portato su stx 620, devo dire che sembra molto robusto, veramente ben fatto, post bietole faceva davvero un ottimo lavoro,mi parlano però di prezzo proibitivo rispetto ad alpego e spider moro aratri
Io la dischiera l ho messa davanti..
Il ripuntatore senza doppio rullo posterore è da pazzif0d9e25bb2765ef7292a7ddb70e6293a.jpg
Se fai una passata con la dischiera alzata si nota la differenza?
Non riesco a caricare il video.. comunque se c è velocità sopra 6 km e terreno in tempera la differenza è notevole. Se manca velocità e terreno iper secco fa poco la dischiera.
Interessante, se provassi a zavorrare la dischiera?
Prova a caricarlo su Youtube dal cellulare
Nel mio caso invece è il contrario, con rulli dietro non si riesce a tenere la profondità impostata, mentre col dissodatore che schiaccia giù la dischiera il risultato è ottimo anche a 4-5 km/h
Il ripuntatore senza doppio rullo posterore è da pazzi.....
La dischiera davanti la usi solo per trinciare stocchi? Il doppio rullo dietro a cosa serve se hai la dischiera davanti? Se il terreno è in tempera rimane bene anche senza nulla e se è un pò duro la dischiera davanti per poco che faccia un pò spezza le zolle e dietro due rulli insieme su terreno duretto non ti sollevano il ripper? I rulli sono tenuti giù con terzo punto idraulico o semplicemente poggiati ?
Seguendo le indicazioni di Dj ho preso un pò di misure con il mio. Su terreno bene in tempera con 7 ancore riuscivo ad andare sotto a 25-30 cm a 6,5 km/h con il 312. In terra dura che mi sganciava il ripper a quella velocità ,sono dovuto scendere a 4,5 km/h e profondità poco più di 20 solamente. E' venuto comunque un bel lavoro. Come passavo sollevava il terreno che sembrava una lastra da quanto era compatto più che duro in senso stretto. Ora con tutte queste piogge non so se lo userò ancora oppure trincio e dò due passaggi di estirpatore o grubber.
Piccolo OT : le ancore del mio gherardi sono curve. Non ho ancora capito se è un estirpatore o un grubber o un coltivatore. Devo mettere foto
Io lo preso con la dischiera dietro e mi trovo molto bene.
Molto bello e fa sicuramente un ottimo lavoro, io prima di prendere la mia combinata avevo pensato alla dischiera posteriore ma poi provando ho visto che per la mia terra non va bene e ho scelto L altra
Vorrei impressioni da chi lo ha utilizzato, soprattutto se può essere un buon acquisto per un 140 cavalli, e da usare chiuso o senza le punte esterne quando si vuol andare più profondo.
Resistenza delle molle? Costo per sostituirle?
Se vuoi usarlo come ripuntatore non credo vada bene,per passare su terra arata puo' andare.
