fagnelli Inviato 30 Dicembre 2018 Condividi Inviato 30 Dicembre 2018 Cingolato e un buon carrello usato e vai tranquillo credimi Inviato dal mio SM-J320FN utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Sphinx90 Inviato 30 Dicembre 2018 Condividi Inviato 30 Dicembre 2018 Grazie per le risposte..secondo voi quindi con un 6 cilindri riuscirei a fare anche la fienagione? Perché ho visto che il mf 7714 è 6 cilindri e mi sembra un ottima macchina mentre il jd per avere 6 cilindri dovrei andare sul 6155m forse anche esagerato per le mie lavorazioni...scusate se dico cavolate ma sono entrato in agricoltura da quest anno e quindi sono un novellino Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mefisto2 Inviato 30 Dicembre 2018 Condividi Inviato 30 Dicembre 2018 Grazie per le risposte..secondo voi quindi con un 6 cilindri riuscirei a fare anche la fienagione? Perché ho visto che il mf 7714 è 6 cilindri e mi sembra un ottima macchina mentre il jd per avere 6 cilindri dovrei andare sul 6155m forse anche esagerato per le mie lavorazioni...scusate se dico cavolate ma sono entrato in agricoltura da quest anno e quindi sono un novellino Perfetto hai centrato in pieno "la macchina" ....... non ti ho prospettato questa opzione prima perchè dicevi di puntare sul JD 6M120 e/o l'analogo di casa MF per cui era da valutare il 5713s ........ naturalmente per quelle particolari situazioni (parlo di pendenze notevoli) un 6 cil. ed in modo particolare il 7714 può realmente fare la diff. ....... circa 65 ql. a macchina scarica e 2,87 mt di passo ...... può sembrare un po impacciato con un'eventuale caricatore frontale (e sicuramente rispetto al 5713s e JD6m120 lo è) ma ha comunque un'ottimo raggio di sterzata che lo rende molto manneggevole (chiaramente rispetto alla sua mole) ...... anche il costo credo che a parità d'allestimento sia nell'ordine dei 10mila (forse anche qulcosa meno) in più rispetto al fratello minore, per cui non è che sia proprio lontanissimo. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Sphinx90 Inviato 30 Dicembre 2018 Condividi Inviato 30 Dicembre 2018 (modificato) Credo che per il caricatore frontale non dovrei avere problemi dato che al momento per la movimentazione del fieno houn same tiger six 105. Sapete dirmi quanto si può spendere per il mf 7740s per capire la differenza dato che per il jd 6120m con caricatore frontale mi avevano fatto un preventivo di 81500+iva.. Inoltre volevo chiedervi sempre secondo il vostro parere quale può essere una seminatrice su sodo valida e se è vero che ci sono anche dei contributi per questo tipo di semina Scusate per tutte queste domande Modificato 30 Dicembre 2018 da Sphinx90 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mefisto2 Inviato 30 Dicembre 2018 Condividi Inviato 30 Dicembre 2018 Curiosità ..... in che zona sei ???? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Sphinx90 Inviato 30 Dicembre 2018 Condividi Inviato 30 Dicembre 2018 Provincia di viterbo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Calle 89 Inviato 31 Dicembre 2018 Condividi Inviato 31 Dicembre 2018 Ma siamo sicuri che questi trattori bastino per tirare una macchina da sodo in certe pendenze? Se fai per lo più prati evita e fai seminare che sei più tranquillo e risparmi per altre cose Inviato dal mio iPad Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
davide lei Inviato 31 Dicembre 2018 Condividi Inviato 31 Dicembre 2018 Ma quanti ha devi seminare all' anno? E quanto ne hai in totale? Perché secondo me un 4 cilindri di quello pesanti ne fai tanto di lavoro in fienagione(anche in forte pendenza). E si lavora in sicurezza. Però io lo prenderei con frenatura e bloccaggio integrale( come ti è già stato giustamente consigliato) Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fagnelli Inviato 31 Dicembre 2018 Condividi Inviato 31 Dicembre 2018 La macchina da sodo è una spesa Ke lascerei stare per pochi ettari...x il gommato considera anche Ke rotopressa hai...Perché comunque col gommato in forte salita ci vai ma se sei c'è un po secco o un po troppo umido Dove slitti un po addio erba Inviato dal mio SM-J320FN utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Sphinx90 Inviato 31 Dicembre 2018 Condividi Inviato 31 Dicembre 2018 Dovrei seminare circa 60 ha all'anno..si probabilmente con il 4 cilindri potrei lavorare lo stesso ma devo considerare che poi dovrò fare anche dei trasporti di 40km andata e 40 km per ritornare quindi avevo pensato che il 6 cilindri fosse piu adatto però ovviamente è solo una mia idea Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Sphinx90 Inviato 31 Dicembre 2018 Condividi Inviato 31 Dicembre 2018 come già avevo detto ho iniziato questo lavoro quest'anno e quindi non sono ancora attrezzato ma comunque per quanto riguarda la rotopressa ero indirizzato per una feraboli extreme 265 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alegovo Inviato 31 Dicembre 2018 Condividi Inviato 31 Dicembre 2018 Buongiorno a tutti, sono alla ricerca di un trattore cabinato 4rm 40km/h 100/115cv 6 cilindri, x adesso ho trovato un Fiat 110/90 un 3090 masse fergusson e un same antares 100. cosa mi consigliate? Eventuali problemi e difetti riscontrati in queste macchine grazie a chi risponderà Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fagnelli Inviato 31 Dicembre 2018 Condividi Inviato 31 Dicembre 2018 Quindi escludiamo il cingolato perché non puoi usarla col cingolo Inviato dal mio SM-J320FN utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
devil man Inviato 31 Dicembre 2018 Condividi Inviato 31 Dicembre 2018 Vai di 6 cilindri senza pensarci...60 ha sono un bel po...Se resti su Massey opta x il 7715 che a parte i cv in piu puo essere allestito col dyna six (6 rapporti ps)che in collina i rapporti sottocarico in piu fanno molto comodo!! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
devil man Inviato 31 Dicembre 2018 Condividi Inviato 31 Dicembre 2018 L antares 100 e' 4 cilindri il 110 e' 6... Il serie 90 e' una certezza ma i 40 kmh sono un miraggio e la mancanza dell inversore e' una grossa pecca...Sarebbe meglio un serie F seconda serie x restare in fiat oppure un 100.6 silver se vuoi stare su same...Macchine piu recenti e con gli optionals indispensabili tipo appunto inversore aria condizionata e magari pure qualche marcia sotto carico...Che lavori andrai a farci? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alegovo Inviato 31 Dicembre 2018 Condividi Inviato 31 Dicembre 2018 Aratura, ripper 7 lance ed erpice rotante Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
arduini Inviato 31 Dicembre 2018 Condividi Inviato 31 Dicembre 2018 Vai sul Same , ha un buon sollevatore ed è una macchina che và bene, io ho avuto il Silver 100.6 , e ti dico che sono rimasto contento Inviato dal mio SM-J120FN utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alberto64 Inviato 31 Dicembre 2018 Condividi Inviato 31 Dicembre 2018 Buongiorno a tutti, sono alla ricerca di un trattore cabinato 4rm 40km/h 100/115cv 6 cilindri, x adesso ho trovato un Fiat 110/90 un 3090 masse fergusson e un same antares 100. cosa mi consigliate? Eventuali problemi e difetti riscontrati in queste macchine grazie a chi risponderà Tra i 3 a livello di comodità e funzionaliìtà il 3090 è 2 spanne sopra. E' una macchina che può fare 12.000 ore ma può avere rogne molto costose da riparare. Se fosse a posto io non avrei dubbi. Valutare lo stato del cambio, freni e sterzo (ossia delle pompe idrauliche) Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alberto64 Inviato 31 Dicembre 2018 Condividi Inviato 31 Dicembre 2018 (modificato) Vai di 6 cilindri senza pensarci...60 ha sono un bel po...Se resti su Massey opta x il 7715 che a parte i cv in piu puo essere allestito col dyna six (6 rapporti ps)che in collina i rapporti sottocarico in piu fanno molto comodo!! Il massey 6 cilindri ma un bel passo lungo che contribuisce ad aumentare la stabilità. Gommato largo e con carreggiata allargata avrai un mezzo che durerà molto di più di un 4 cilindri. E te lo dice uno che ha, purtroppo, un 4 cilindri. Se il 7715 Dyna6 costa troppo, valuta il 7714 dyna4, con un po di doping e col tiro ai bassi del 6 cilindri non serve avere tante marce. Modificato 31 Dicembre 2018 da Alberto64 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Calle 89 Inviato 31 Dicembre 2018 Condividi Inviato 31 Dicembre 2018 Sconsiglio vivamente same antares, esperienza personale Inviato dal mio iPad Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mefisto2 Inviato 31 Dicembre 2018 Condividi Inviato 31 Dicembre 2018 Credo che per il caricatore frontale non dovrei avere problemi dato che al momento per la movimentazione del fieno houn same tiger six 105. Sapete dirmi quanto si può spendere per il mf 7740s per capire la differenza dato che per il jd 6120m con caricatore frontale mi avevano fatto un preventivo di 81500+iva.. Inoltre volevo chiedervi sempre secondo il vostro parere quale può essere una seminatrice su sodo valida e se è vero che ci sono anche dei contributi per questo tipo di semina Scusate per tutte queste domande Per quel che riguarda il prezzo di un 7714s ben accessoriato e con caricatore frontale credo e sottolineo credo che con circa 87-88 mila euro dovresti farcela (quindi circa 6-7 mila euro in più del 6m120) …… poi eventualmente inizi a girare per concess. ed a trattare le macchine un'attimino seriamente e ci farai sapere. …… Per quanto riguarda la seminatrice su sodo dai un'occhiata a questo link ….. ed in particolare alla 2.8m "smart" che oltre a lavorare molto ma molto bene è di dimensioni e pesi contenuti e relativo prezzo ragionevole https://www.mpsrlu.it/ Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
devil man Inviato 31 Dicembre 2018 Condividi Inviato 31 Dicembre 2018 Sotto i 90000 x un 7714?Ma stiamo scherzando o cosa? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Sphinx90 Inviato 31 Dicembre 2018 Condividi Inviato 31 Dicembre 2018 Per quel che riguarda il prezzo di un 7714s ben accessoriato e con caricatore frontale credo e sottolineo credo che con circa 87-88 mila euro dovresti farcela (quindi circa 6-7 mila euro in più del 6m120) …… poi eventualmente inizi a girare per concess. ed a trattare le macchine un'attimino seriamente e ci farai sapere. …… Per quanto riguarda la seminatrice su sodo dai un'occhiata a questo link ….. ed in particolare alla 2.8m "smart" che oltre a lavorare molto ma molto bene è di dimensioni e pesi contenuti e relativo prezzo ragionevole https://www.mpsrlu.it/ A me avevano fatto vedere una seminatrice da sodo vertulli e mi hanno detto che hanno fatto una prova in campo ed è buona..la differenza con questa che mi hai fatto vedere mi sembra che una ha la dischiera e una no Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Calle 89 Inviato 31 Dicembre 2018 Condividi Inviato 31 Dicembre 2018 Sotto i 90000 x un 7714?Ma stiamo scherzando o cosa? Allora non sono L unico a pensarlo... Inviato dal mio iPad Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alegovo Inviato 31 Dicembre 2018 Condividi Inviato 31 Dicembre 2018 Grazie mille x il consiglio Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
