Ciao a tutti ho un problema su tla90
Mi salta fuori la presa di forza, l'innesto base diciamo, la leva si innesta e poi dopo pochi secondi al minimo sforzo esce
Avete notizie su come riparare oppure devo ricorrere per forza al meccanico?
mi era successa la stessa cosa sul 56/66
era un cuscinetto(rotto) dell'albero della pdf
Nel nostro 45/66 succedeva una cosa del genere (5500 ore circa), era la dentatura d'innesto dell'albero che si era smangiata (quasi impercettibile) e sparava fuori il manicotto.
Dovuto sostituire l'albero e il manicotto, tra l'altro con uno modificato e con doppio numero di denti, poichè era stato constatato il sottodimensionamento.
Io proverei a togliere il capocorda e inserirei manualmente la marcia da sotto. Vedi se 8n quel modo salta.
Nel senso metti la marcia oer bene senza usar la leva.
Poi ti salta quando usi la presa di forza o la sincro ?
Allora c è da smontare il dietro e veder cosa è successo. Con 2 orette di lavoro hai tutto smontato. Se scorri indietro di qualche pagina vedi anche le mie foto della presa di forza smontata
6 bulloni delle slitte delle campana 4 del coperchio in finale e 2 che tengono il cavetto di selezione velocità che si trova sul fianco poi sfili e innesti la pdf Ke la mia è meccanica così non si muove il disco frizione e togli la boccola e poi l'albero che va fino alle frizione
Difficoltà poca , si si sono smangiati sia la boccola che l'albero...però sono 9300 ho ci sta
Trovati x oggi a mezzogiorno, l'albero ce l'hanno ma in un altro magazzino mentre la boccola ordine con urgenza
Ho visto che ci sarà del bello con quel perno fuori in sbalzo e il peso del blocco...ma d'altronde è così
grazie hai fatto tutto solo o hai usato una gruetta? mi sa che tra qualche tempo toccherà a me..
