NH90 Inviato 18 Aprile 2018 Condividi Inviato 18 Aprile 2018 (modificato) Mi sono accorto tardi che ero basso di olio... Potrebbe averli usurati. Ho fatto analizzare l'olio, aspetti i risultati Modificato 18 Aprile 2018 da NH90 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luca santolamazza Inviato 18 Aprile 2018 Condividi Inviato 18 Aprile 2018 dipende.... la spia di pressione funziona ? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
NH90 Inviato 18 Aprile 2018 Condividi Inviato 18 Aprile 2018 dipende.... la spia di pressione funziona ? Penso di sì... Ma non ho nessuna spia. Avevo quella del filtro e avevo problemi anche allo sterzo e quando l'ho sostituito è andata via. Le analisi dicono che l'olio è parecchio sporco e nero.. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luca santolamazza Inviato 18 Aprile 2018 Condividi Inviato 18 Aprile 2018 si è sul filtro, l'olio e tutto lo stesso, quante ore ha ? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
NH90 Inviato 19 Aprile 2018 Condividi Inviato 19 Aprile 2018 Le ore sono 2650 ma calcola che lavoro in pendenza, certe anche forti e in manovra le frizioni vengono usate parecchio. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
steffforno Inviato 19 Aprile 2018 Condividi Inviato 19 Aprile 2018 Io ho un problema con il climatizzatore. Nel senso che anche a ventola a 3 aria ne esce vermanete poca. Ho pulito i filtri ma nulla. Che può essere ? Ha qualche filtro abitacolo ? TL 100 A Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
valtra Inviato 19 Aprile 2018 Condividi Inviato 19 Aprile 2018 Io ho un problema con il climatizzatore. Nel senso che anche a ventola a 3 aria ne esce vermanete poca. Ho pulito i filtri ma nulla. Che può essere ? Ha qualche filtro abitacolo ? TL 100 A Hai pulito anche il radiatore sopra il tetto cabina? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gallo88 Inviato 19 Aprile 2018 Condividi Inviato 19 Aprile 2018 Io ho un problema con il climatizzatore. Nel senso che anche a ventola a 3 aria ne esce vermanete poca. Ho pulito i filtri ma nulla. Che può essere ? Ha qualche filtro abitacolo ? TL 100 A Può essere il motore elettrico che muove le ventole sia arrivato a fine carriera. O le ventole stesse che girano sull'albero dove prendono il moto. Togli tutti i filtri, smonta le plastiche per arrivare al motore delle ventole, e da lì lo fai girare e vedi che succede (se gira lento o altro) Penso di sì... Ma non ho nessuna spia. Avevo quella del filtro e avevo problemi anche allo sterzo e quando l'ho sostituito è andata via. Le analisi dicono che l'olio è parecchio sporco e nero.. Se l'olio è molto sporco, scaldalo per bene e cambialo senza aspettare troppo. Avere dell'olio che ha perso le caratteristiche può fare dei danni al cambio, pompe ecc. Inviato dal mio BLN-L21 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luca santolamazza Inviato 19 Aprile 2018 Condividi Inviato 19 Aprile 2018 pulito proprio pochi giorni fa il radiatore sotto il tetto della cabina, ed era molto sporco per i suoi 10 anni Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
steffforno Inviato 20 Aprile 2018 Condividi Inviato 20 Aprile 2018 pulito proprio pochi giorni fa il radiatore sotto il tetto della cabina, ed era molto sporco per i suoi 10 anni Si smonta da sopra il tetto in corrispondenza dell climatizzatore Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luca santolamazza Inviato 20 Aprile 2018 Condividi Inviato 20 Aprile 2018 se non ai la botola come il tm devi togliere tutto il tetto, se invece l'ai devi togliere solo il coperchio sul tetto Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
devil man Inviato 20 Aprile 2018 Condividi Inviato 20 Aprile 2018 Ha la botola pure il tl...sono 4 perni ed hai tutto a portata di mano!! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
LUKE 89 Inviato 15 Maggio 2018 Condividi Inviato 15 Maggio 2018 (modificato) Ciao ragazzi, secondo voi quanto può valere questa macchina? la macchina (TLA90 DT CAB DC ANNO 2004) alla vista si presenta molto bella e tenuta bene, tutti gli oli e filtri cambiati, a/c ricaricata, allestimento standard con inversore elettroidraulico e hi-lo, sollevatore anteriore con una presa idraulica, pneumatici anteriori nuovi, posteriori 70%, no frenatura. grazie a chi risponderà. [ATTACH]33919[/ATTACH] [ATTACH]33918[/ATTACH] Modificato 15 Maggio 2018 da LUKE 89 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 15 Maggio 2018 Condividi Inviato 15 Maggio 2018 20-22 + iva. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dino62 Inviato 16 Maggio 2018 Condividi Inviato 16 Maggio 2018 20-22 + iva. Non credo che bastino 22,quante ore ha?cosa chiedono? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
LUKE 89 Inviato 16 Maggio 2018 Condividi Inviato 16 Maggio 2018 Innanzitutto, grazie per le risposte, sempre molto gentili! Scusate, ma avete ragione, non ho riportato le ore di lavoro, la macchina ha 3600 ore, chiedono 29000 + iva, secondo me è un po' alto come prezzo, considerando che la macchina ha 14 anni....voi che ne dite? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dino62 Inviato 16 Maggio 2018 Condividi Inviato 16 Maggio 2018 Innanzitutto, grazie per le risposte, sempre molto gentili! Scusate, ma avete ragione, non ho riportato le ore di lavoro, la macchina ha 3600 ore, chiedono 29000 + iva, secondo me è un po' alto come prezzo, considerando che la macchina ha 14 anni....voi che ne dite? La macchina sembra tenuta bene le ore non sono eccessive ben accessoriata, certo che 29 sono un po' tantini,TLA E 5000 sono molto valutate,se non sbaglio ce la un conce NH,hai rientri da fare?prova a trattare vedi dove arrivano. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
valtra Inviato 16 Maggio 2018 Condividi Inviato 16 Maggio 2018 Innanzitutto, grazie per le risposte, sempre molto gentili! Scusate, ma avete ragione, non ho riportato le ore di lavoro, la macchina ha 3600 ore, chiedono 29000 + iva, secondo me è un po' alto come prezzo, considerando che la macchina ha 14 anni....voi che ne dite? La richiesta è in linea con i prezzi che girano anche da me Sono serie molto richieste e spuntano prezzibuoni Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
devil man Inviato 16 Maggio 2018 Condividi Inviato 16 Maggio 2018 30000 sono prezzi da t5000....un tla anche se ben tenuto 25000 e' pagato bene!!20000 li chiedono ancora x i tl Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
manera Inviato 31 Maggio 2018 Condividi Inviato 31 Maggio 2018 Buongiorno ragazzi, ho bisogno di una delucidazione tecnica, possiedo un L95 ed ho una perdita di olio abbondante da entrambi i bracci superiori del sollevatore, so che su modelli come il fiat 480 e simili ci sono due o-ring (uno per lato) da sostituire, operazione che ho già fatto in passato. E lo stesso anche per L95? o ci sono delle tenute tipo paraolio? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
daniele74 Inviato 31 Maggio 2018 Condividi Inviato 31 Maggio 2018 l95 n3:5159078 guarnizione di tenuta 55x70x8 [ATTACH]34003[/ATTACH] Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gasgas Inviato 31 Maggio 2018 Condividi Inviato 31 Maggio 2018 verifica anche che l'assale non abbia gioco perche in quel caso non risolvi con la sostituzione degli or Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
manera Inviato 31 Maggio 2018 Condividi Inviato 31 Maggio 2018 Ok grazie daniele74, quindi vedo che sono dei paraolio, secondo voi la sostituzione si riesce a fare senza smontare il castelletto del sollevatore e quindi senza sfilare il perno? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luca santolamazza Inviato 31 Maggio 2018 Condividi Inviato 31 Maggio 2018 se le boccole sono buone si dovresti riuscire Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fagnelli Inviato 10 Giugno 2018 Condividi Inviato 10 Giugno 2018 Ciao a tutti ho un problema su tla90 Mi salta fuori la presa di forza, l'innesto base diciamo, la leva si innesta e poi dopo pochi secondi al minimo sforzo esce Avete notizie su come riparare oppure devo ricorrere per forza al meccanico? Inviato dal mio SM-J320FN utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
