Luchino Inviato 28 Marzo 2017 Condividi Inviato 28 Marzo 2017 è mai capitato a nessuno di sentir rumori idraulici provinenti da dietro vicino alla presa di forza da quei due tubi idraulici di ferro sulla parte sinistra ? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
manera Inviato 12 Aprile 2017 Condividi Inviato 12 Aprile 2017 Ciao ragazzi, ho un problemino sul mio L95, quando inserisco/disinserisco il bloccaggio del differenziale effettivamente il differenziale si blocca/sblocca correttamente, ma la spia che lo segnala bloccato sul cruscotto lampeggia brevemente e poi resta spenta anche a differenziale effettivamente bloccato. Credo possa dipendere da un sensore o pressostato che dovrebbe segnalare il bloccaggio avvenuto, qualcuno sa se è davvero così? nel caso sapreste indicarmi la posizione di tale sensore? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tripleboss Inviato 12 Aprile 2017 Condividi Inviato 12 Aprile 2017 L'olio si scalda più del dovuto al punto da mandare il cambio in recovery. Ti mette la macchina in folle. Inviato dal mio SM-G388F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
manera Inviato 14 Aprile 2017 Condividi Inviato 14 Aprile 2017 Specifico che ho cercato sui disegni presenti su trattore.it ed il micro-interruttore è presente nelle tavole, ma non riesco a trovarlo fisicamente sul trattore. Grazie a chi saprà gentilmente aiutarmiO0 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cj7 Inviato 14 Aprile 2017 Condividi Inviato 14 Aprile 2017 Ciao ragazzi, ho un problemino sul mio L95, quando inserisco/disinserisco il bloccaggio del differenziale effettivamente il differenziale si blocca/sblocca correttamente, ma la spia che lo segnala bloccato sul cruscotto lampeggia brevemente e poi resta spenta anche a differenziale effettivamente bloccato. Credo possa dipendere da un sensore o pressostato che dovrebbe segnalare il bloccaggio avvenuto, qualcuno sa se è davvero così? nel caso sapreste indicarmi la posizione di tale sensore? se posso consigliare io prima verificherei che la lampadina della spia faccia bene contatto o che non sia sporca/ossidata...solo dopo andrei a cercare il sensore. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pastore Inviato 15 Aprile 2017 Condividi Inviato 15 Aprile 2017 io ho un problema simile sul tla ma con la doppia trazione l'ho scritto un po di post a dietro, ovvero col pulsante innesta e disinnesta regolarmente ma la spia non funziona quando scalda l'olio che sta lavorando da un po fa un rumore continuo come se un circuito rimanesse aperto e sta sempre pompando olio(mia impressione) staccando la doppia il rumore si ferma riattaccandola ri inizia, mi da la sensazione che tutto dipenda dalla spia ovvero lei non si accende e la valvola continua a spingere sull'innesto anche se già inserita altro dubbio che sia basso il livello dell'olio ma gli attrezzi li alza senza irregolarità....bohhh Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luca santolamazza Inviato 15 Aprile 2017 Condividi Inviato 15 Aprile 2017 la trazione quando la stacchi tramite il pulsante apre l'elettrovalvola e con la pressione dell'olio si sblocca, difatti se stacchi il filo o togli il fusibile si attiva, anche a me la spia non si accendeva e dopo un po si è rotta la frizione della trazione perche avevo la pompa che non andava bene dall'origine Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
manera Inviato 17 Aprile 2017 Condividi Inviato 17 Aprile 2017 Ho controllato e la spia che indica il bloccaggio funziona a dovere...a questo punto credo sia il pressostato o interruttore che non funziona, l'unico problema è che non avendo schemi o altro non riesco a trovarlo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luca santolamazza Inviato 17 Aprile 2017 Condividi Inviato 17 Aprile 2017 è u bulbo montato sul tubo che va alla frizione Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
manera Inviato 18 Aprile 2017 Condividi Inviato 18 Aprile 2017 Si infatti ho controllato sulle elettrovalvole da dove partono i vari comandi idraulici, è presente un bulbo che ho provato ma è quello della trazione, quello del bloccaggio non è presente li...e non si trova neanche seguendo il tubo di comando..sapresti indicarmi con precisione dove si trova? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
manera Inviato 19 Aprile 2017 Condividi Inviato 19 Aprile 2017 Ragazzi ho risolto, ormai che ci sono vi indico dove si trova se mai qualcuno avesse bisogno. Per la segnalazione del bloccaggio inserito non è presente un bulbo sull' L 95 ma un micro switch che si trova su una piastrina sopra il semiasse posteriore destro vicino alla scatola del differenziale. E' azionato da un perno che esce direttamente dal differenziale e lo aziona quando esso è inserito. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
manera Inviato 20 Aprile 2017 Condividi Inviato 20 Aprile 2017 Ragazzi forse piccolo o.t. c'è qualcuno che ha dei parafanghi posteriori per new holland serie L o TL da vendere? ne stò cercando una coppia per il mio L95 perchè i suoi si sono rovinati e deformati e nuovi costano uno sproposito... contattatemi in pm se mai qualcuno ne avesse vi ringrazio. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
sandryx Inviato 15 Maggio 2017 Condividi Inviato 15 Maggio 2017 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
devil man Inviato 15 Maggio 2017 Condividi Inviato 15 Maggio 2017 Il mio primo trattore..L 85 dt!!!68.000.000 nel lontano 1999... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alberto64 Inviato 15 Maggio 2017 Condividi Inviato 15 Maggio 2017 Il mio primo trattore..L 85 dt!!!68.000.000 nel lontano 1999... Ivato spero. Sono macchine oneste che hanno dato soddisfazione, anche se tutti ricordano sempre e solo la serie 90. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pastore Inviato 31 Maggio 2017 Condividi Inviato 31 Maggio 2017 scusate per togliere l'olio idraulico se tolgo il tappo al ponte posteriore riesco a toglierlo tutto o devo aprire tutti e quattro i tappi indicati sul manuale mi pere che quello sul ponte posteriore sia quello più in basso di tutti...TLA100 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
devil man Inviato 31 Maggio 2017 Condividi Inviato 31 Maggio 2017 Ivato spero. Sono macchine oneste che hanno dato soddisfazione, anche se tutti ricordano sempre e solo la serie 90. Si si prezzo finito!!in ogni caso molto simili erano pure i prezzi dell explorer e del 774 lamborghini... @pastore:togli quello sotto la coppa del rinvio dt... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pastore Inviato 31 Maggio 2017 Condividi Inviato 31 Maggio 2017 ... @pastore:togli quello sotto la coppa del rinvio dt... quindi è sufficiente toglierne uno solo? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
devil man Inviato 31 Maggio 2017 Condividi Inviato 31 Maggio 2017 Quello piu in basso ovviamente Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
manera Inviato 11 Settembre 2017 Condividi Inviato 11 Settembre 2017 Buonasera ragazzi, qualcuno possiede un tubo di scarico, dal silenziatore in avanti per capirsi per un TL 100? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gasgas Inviato 11 Settembre 2017 Condividi Inviato 11 Settembre 2017 sicuramente qualche ricambista ! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tripleboss Inviato 12 Settembre 2017 Condividi Inviato 12 Settembre 2017 come fai a non avere il tubo? Inviato dal mio SM-G388F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
devil man Inviato 12 Settembre 2017 Condividi Inviato 12 Settembre 2017 Si sara" spezzato... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
LEOMESSI Inviato 26 Settembre 2017 Condividi Inviato 26 Settembre 2017 http://https://youtu.be/dMKIeSqYarA Questo cos'è? Ha la cabina e il cofano degli ultimi ma mi sembra abbia ancora il vecchio iveco. Ne sapete qualcosa? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luca santolamazza Inviato 26 Settembre 2017 Condividi Inviato 26 Settembre 2017 (modificato) https://youtu.be/dMKIeSqYarA credo che sia una versione non importata in italia e non montava motore iveco t fonte trattore .it e Motrici-->Serie TL-->TL75E TRATTORE Ef Modificato 26 Settembre 2017 da luca santolamazza Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
