Gianni il Folle Inviato 14 Gennaio 2019 Condividi Inviato 14 Gennaio 2019 adesso è in promozione a 8500 con starfire 6000 volante atu300 e monitor nuovo, e attivazione sf1, noi l’abbiamo presa da mettere sul doradoChe differenza c'è tra antenna 3000 e 6000? Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ansimoni Inviato 14 Gennaio 2019 Condividi Inviato 14 Gennaio 2019 La 3000 non la vendono più, non sono un tecnico, ma penso che non sia influenzata dalle oscillazioni su due assi, mentre la 6000 su tre assi; Caspita, 8500 € direi che è un ottimo prezzo Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cece Inviato 14 Gennaio 2019 Condividi Inviato 14 Gennaio 2019 Dovrebbero farlo tutti i concessionari quel prezzo, è una promozione jonh deere Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ansimoni Inviato 14 Gennaio 2019 Condividi Inviato 14 Gennaio 2019 Settimana prossima vedo il venditore del Cap, mi informerò sicuramente Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
green deer Inviato 16 Gennaio 2019 Condividi Inviato 16 Gennaio 2019 La 3000 non la vendono più, non sono un tecnico, ma penso che non sia influenzata dalle oscillazioni su due assi, mentre la 6000 su tre assi; Caspita, 8500 € direi che è un ottimo prezzo Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk la miglioria più grande tra la 3000 e la 6000 è il numero di satelliti che segue contemporaneamente per non perdere il segnale in zone d'ombra come potrebbero essere delle piante bravo senti il venditore del capO0 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
EnricoTr Inviato 16 Gennaio 2019 Condividi Inviato 16 Gennaio 2019 Qualcuno conosce fieldview cab su iOS?io L ho scaricato ma non capisco come fare a farlo funzionare, è giusto per curiosità perché non credo sia preciso però è giusto provare Inviato dal mio iPad Sto cercando di fare lo stesso anche io, però su Android. App di guida parallela per smartphone se ne trovano molte e secondo me non sono male per una semplice indicazione visiva(del tipo:"devi stare un po' a destra" oppure " stai più a sinistra") il problema principale è la precisione dell' antenna interna dello smartphone che è ridicola. Vorrei chiedere se in questo gruppo qualcuno ha esperienze in merito, se conoscete antenne GPS con una precisione di 15 o 20 cm da poter collegare allo smartphone. So che adesso ci sono chip broadcom che sfruttano la costellazione Galileo con lavorano con un nuovo segnale chiamato L5 con il quale si dovrebbe raggiungere l'accuratezza di +-30cm. Un'antenna di tale precisione e che si collegasse allo smartphone per me sarebbe sufficente visto che la userei per concimare e diserbare il frumento( se anche sbaglio 30 cm sono contento lo stesso) grazie a chi mi saprà rispondere Inviato dal mio LG-D620 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pinox Inviato 16 Gennaio 2019 Condividi Inviato 16 Gennaio 2019 Sto cercando di fare lo stesso anche io, però su Android. App di guida parallela per smartphone se ne trovano molte e secondo me non sono male per una semplice indicazione visiva(del tipo:"devi stare un po' a destra" oppure " stai più a sinistra") il problema principale è la precisione dell' antenna interna dello smartphone che è ridicola. Vorrei chiedere se in questo gruppo qualcuno ha esperienze in merito, se conoscete antenne GPS con una precisione di 15 o 20 cm da poter collegare allo smartphone. So che adesso ci sono chip broadcom che sfruttano la costellazione Galileo con lavorano con un nuovo segnale chiamato L5 con il quale si dovrebbe raggiungere l'accuratezza di +-30cm. Un'antenna di tale precisione e che si collegasse allo smartphone per me sarebbe sufficente visto che la userei per concimare e diserbare il frumento( se anche sbaglio 30 cm sono contento lo stesso) grazie a chi mi saprà rispondere Inviato dal mio LG-D620 utilizzando Tapatalk io ho appena preso come antenna esterna il Garmin Glo, consigliato da tutti gli sviluppatori di app come il miglior compromesso, è bluetooth quindi senza cavi in giro. Ho avuto solo la possibilità di verificare il funzionamento, non la precisione, ma si dovrebbero raggiungere i 30 cm. Usa la rete Glonass, non Galileo. Se dovesse funzionare come promette prendo un tablet da 10", una retrocamera bluetooth o wifi e con meno di 200 euro mi sono levato lo sfizio Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 17 Gennaio 2019 Condividi Inviato 17 Gennaio 2019 io ho appena preso come antenna esterna il Garmin Glo, consigliato da tutti gli sviluppatori di app come il miglior compromesso, è bluetooth quindi senza cavi in giro. Ho avuto solo la possibilità di verificare il funzionamento, non la precisione, ma si dovrebbero raggiungere i 30 cm. Usa la rete Glonass, non Galileo. Se dovesse funzionare come promette prendo un tablet da 10", una retrocamera bluetooth o wifi e con meno di 200 euro mi sono levato lo sfizioSono già due anni che utilizzo la Garmin glo.col mio huawei e x concimare vado bene. Non ho mai raggiunto l'errore +/-30cm, di solito vado a 50cm. Forse con un iPhone nuovo si riesce ad avere i 30cm,ma bisognerebbe provare. X i diserbi io ripasso nelle stesse carreggiate quindi non ho problemi Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 17 Gennaio 2019 Condividi Inviato 17 Gennaio 2019 Sono già due anni che utilizzo la Garmin glo.col mio huawei e x concimare vado bene. Non ho mai raggiunto l'errore +/-30cm, di solito vado a 50cm. Forse con un iPhone nuovo si riesce ad avere i 30cm,ma bisognerebbe provare. X i diserbi io ripasso nelle stesse carreggiate quindi non ho problemi Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk Per fare 30 40ha l' anno di concime può andare bene. Poi ci sono anche antenna più costose ma non so se ne valga la pena Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
agrario Inviato 17 Gennaio 2019 Condividi Inviato 17 Gennaio 2019 (modificato) Ma con sf3, rispetto ad sf1, si deve solo comprare pacchetto sblocco, oppure occorre modem? Che ripetibilità nel tempo ha, il segnae sf3? Ovvero, con sf3 devo spostare da un trattore all'altro solo antenna, volante e schermo oppure c'è anche modem o cos'altro? Inviato dal mio WAS-LX1A utilizzando Tapatalk Modificato 17 Gennaio 2019 da agrario Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
green deer Inviato 17 Gennaio 2019 Condividi Inviato 17 Gennaio 2019 Ma con sf3, rispetto ad sf1, si deve solo comprare pacchetto sblocco, oppure occorre modem? Che ripetibilità nel tempo ha, il segnae sf3? Ovvero, con sf3 devo spostare da un trattore all'altro solo antenna, volante e schermo oppure c'è anche modem o cos'altro? Inviato dal mio WAS-LX1A utilizzando Tapatalk occorre comprare l'attivazione SF3 (sblocco) e poi l'abbonamento in base al periodo che serve a te.. ha una ripetibilità di 9 mesi il modem serve solo per RTK quindi devi spostare solo antenna, monitor e volante Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
EnricoTr Inviato 17 Gennaio 2019 Condividi Inviato 17 Gennaio 2019 Per fare 30 40ha l' anno di concime può andare bene. Poi ci sono anche antenna più costose ma non so se ne valga la pena Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk Che tipo di antenne ci sono? Sono intenzionato a fare l'acquisto visto l'esperienza positiva di Gianni con Garmin GLO, ma vorrei valutare anche costo-benefici di antenne più performanti Inviato dal mio LG-D620 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
JD7810 Inviato 17 Gennaio 2019 Condividi Inviato 17 Gennaio 2019 adesso è in promozione a 8500 con starfire 6000 volante atu300 e monitor nuovo, e attivazione sf1, noi l’abbiamo presa da mettere sul dorado Senza volante quanto costa? Più di qualcuno mi dice che JD è la migliore sul satellitare. Altrimenti mi butto su trimble Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 17 Gennaio 2019 Condividi Inviato 17 Gennaio 2019 (modificato) Che tipo di antenne ci sono? Sono intenzionato a fare l'acquisto visto l'esperienza positiva di Gianni con Garmin GLO, ma vorrei valutare anche costo-benefici di antenne più performanti Inviato dal mio LG-D620 utilizzando Tapatalk Cm ho sempre scritto, non ti aspettare granché dalla mia soluzione, x la mia realtà va bene ma non è assolutamente paragonabile ad una guida professionale. Credo che lo svantaggio maggiore sia la frequenza con cui le app aggiornano la posizione, nella schermata il trattore non viaggia fluido xké la posizione viene aggiornata solamente una volta al secondo. Ad alta velocità è troppo poco reattiva. Logicamente x cento € non si può pretendere altro... Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk Modificato 17 Gennaio 2019 da Gianni il Folle Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
green deer Inviato 17 Gennaio 2019 Condividi Inviato 17 Gennaio 2019 Senza volante quanto costa? Più di qualcuno mi dice che JD è la migliore sul satellitare. Altrimenti mi butto su trimble Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk senza volante 900€ in meno Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pinox Inviato 17 Gennaio 2019 Condividi Inviato 17 Gennaio 2019 (modificato) Cm ho sempre scritto, non ti aspettare granché dalla mia soluzione, x la mia realtà va bene ma non è assolutamente paragonabile ad una guida professionale. Credo che lo svantaggio maggiore sia la frequenza con cui le app aggiornano la posizione, nella schermata il trattore non viaggia fluido xké la posizione viene aggiornata solamente una volta al secondo. Ad alta velocità è troppo poco reattiva. Logicamente x cento € non si può pretendere altro... Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk Sicuramente non é una soluzione paragonabile a quelle professionali, peró l'antenna Garmin lavora a 10Hz, non penso sia un limite dell'app, più probabile che sia il telefono/tablet collegato che non ce la fa. Io l'ho provato in macchina ed era fluido Modificato 17 Gennaio 2019 da pinox Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 17 Gennaio 2019 Condividi Inviato 17 Gennaio 2019 Sicuramente non é una soluzione paragonabile a quelle professionali, peró l'antenna Garmin lavora a 10Hz, non penso sia un limite dell'app, più probabile che sia il telefono/tablet collegato che non ce la fa. Io l'ho provato in macchina ed era fluidoPuò essere, io uso il mio smartphone huawei, non è niente di che. Non ho mai usato un tablet, cmq Garmin glo è specifica per ios ma funziona anche su Android (forse un pelo peggio) Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
bahcwm Inviato 17 Gennaio 2019 Condividi Inviato 17 Gennaio 2019 Può essere, io uso il mio smartphone huawei, non è niente di che. Non ho mai usato un tablet, cmq Garmin glo è specifica per ios ma funziona anche su Android (forse un pelo peggio) Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk Con che app Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 17 Gennaio 2019 Condividi Inviato 17 Gennaio 2019 Con che appNavigatore di campo Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 17 Gennaio 2019 Condividi Inviato 17 Gennaio 2019 Che tipo di antenne ci sono? Sono intenzionato a fare l'acquisto visto l'esperienza positiva di Gianni con Garmin GLO, ma vorrei valutare anche costo-benefici di antenne più performanti Inviato dal mio LG-D620 utilizzando Tapatalk Ora non mi ricordo il nome, ricordo che era bluethoot e costava 150 euro, ma poi non mi sono informato... se trovo il nome lo scrivo Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
EnricoTr Inviato 17 Gennaio 2019 Condividi Inviato 17 Gennaio 2019 Ora non mi ricordo il nome, ricordo che era bluethoot e costava 150 euro, ma poi non mi sono informato... se trovo il nome lo scrivo Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk Ok grazie! Inviato dal mio LG-D620 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
green deer Inviato 24 Gennaio 2019 Condividi Inviato 24 Gennaio 2019 ecco quello di cui vi parlavo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
iL vErOnEsE Inviato 24 Gennaio 2019 Condividi Inviato 24 Gennaio 2019 in JD sono dei pionieri e hanno una ricerca molto avanzata in fatto di satellitari hanno un bel centro ricerca anche in germania e hanno assunto diversi dipendenti per incrementare e svliuppare questi sistemi negli ultimi anni Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
green deer Inviato 25 Gennaio 2019 Condividi Inviato 25 Gennaio 2019 in JD sono dei pionieri e hanno una ricerca molto avanzata in fatto di satellitari hanno un bel centro ricerca anche in germania e hanno assunto diversi dipendenti per incrementare e svliuppare questi sistemi negli ultimi anni avendo lanciato in commercio i primi sistemi di navigazione satellitare nel 1997 con anni di sperimentazione alle spalle, hanno un vantaggio sugli altri produttori che gli permette di essere sempre avanti e questo gap non è colmabile anche per via dei capitali che loro possono investire in ricerca Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fabio Colacicco Inviato 25 Gennaio 2019 Condividi Inviato 25 Gennaio 2019 avendo lanciato in commercio i primi sistemi di navigazione satellitare nel 1997 con anni di sperimentazione alle spalle, hanno un vantaggio sugli altri produttori che gli permette di essere sempre avanti e questo gap non è colmabile anche per via dei capitali che loro possono investire in ricerca Ma trimble ve la siete dimenticata? Dato ha esperienza su molti settori merceologici e fornisce sistemi di precisione per tantissimi geometri, escacatori, ecc. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
