ansimoni Inviato 23 Settembre 2018 Condividi Inviato 23 Settembre 2018 [ATTACH]34412[/ATTACH][ATTACH]34412[/ATTACH]. Questa e' una buonissima offerta e' il top di gamma della Trimble, tieni presente che però avrà tutti i blocchi, quindi farà solo funzione guida parallela con segnale di correzione egnos. Per sbloccare tutto il resto poi bisogna comprare codici di sblocco. Il kit comprende anche il volante e la sua attivazione? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
stikkio Inviato 23 Settembre 2018 Condividi Inviato 23 Settembre 2018 Il kit comprende anche il volante e la sua attivazione? no solo monitor Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Giancarlo60 Inviato 27 Settembre 2018 Condividi Inviato 27 Settembre 2018 Per chi usa la guida satellitare con segnale di correzione libero, dal primo settembre il satellite 120 Aor-e, e' stato spento , di conseguenza tutte le guide che lo usavano non ricevono più la correzione, in sostituzione per il momento e forse in via definitiva ora va usato il 136, quindi dovete entrare nel settaggio della guida satellitare, spegnere il 120 e accendere il 136. Se una volta cambiato satellite ancora non ricevete la correzione spegnete e riaccendete la guida e dovrebbe tornare a funzionare tutto. Potresti spiegare passo per passo come reimpostarlo? io ho proprio questo problema, non ricevo più segnale dal satellite! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
metino Inviato 20 Ottobre 2018 Condividi Inviato 20 Ottobre 2018 Potresti spiegare passo per passo come reimpostarlo? io ho proprio questo problema, non ricevo più segnale dal satellite!Qualcuno ha risolto il problema? Anch'io ho un ez 250 e non funziona, ho provato ad impostare il satellite 136, ma niente... Inviato dal mio ASUS_X008D utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giovanniv Inviato 20 Ottobre 2018 Condividi Inviato 20 Ottobre 2018 Bisogna istallare ultimi firmware altrimenti non prende il satellite Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fabio Colacicco Inviato 20 Ottobre 2018 Condividi Inviato 20 Ottobre 2018 Bisogna istallare ultimi firmware altrimenti non prende il satellite Confermo, con ultimo aggiornamento funziona tutto alla grande Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
metino Inviato 21 Ottobre 2018 Condividi Inviato 21 Ottobre 2018 Confermo, con ultimo aggiornamento funziona tutto alla grandeLo hai aggiornato tu? Se si come hai fatto? Inviato dal mio ASUS_X008D utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fabio Colacicco Inviato 26 Ottobre 2018 Condividi Inviato 26 Ottobre 2018 Lo hai aggiornato tu? Se si come hai fatto? Inviato dal mio ASUS_X008D utilizzando Tapatalk Forse Giovanni v può darti maggiori informazioni Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
metino Inviato 27 Ottobre 2018 Condividi Inviato 27 Ottobre 2018 Forse Giovanni v può darti maggiori informazioniRisolto problema grazie. Inviato dal mio ASUS_X008D utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
paolo Inviato 29 Ottobre 2018 Condividi Inviato 29 Ottobre 2018 ciao a tutti , qualcuno che usa guide automatiche rtk si e mai collegato con la rete spin gnss regionale tipo questa! http://www.spingnss.it/spiderweb/frmIndex.aspx lombardia e piemonte leggevo che è gratuita! mi chiedevo se qualcuno sa qualcosa Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MF6445 Inviato 30 Ottobre 2018 Condividi Inviato 30 Ottobre 2018 Bisogna istallare ultimi firmware altrimenti non prende il satellite Ciao Giovanni, hai il file " v3.12 - EZ-Guide 250 System Firmware" non riesco a scaricarlo. Puoi girarlo per MP. Grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 30 Ottobre 2018 Condividi Inviato 30 Ottobre 2018 Se in una botte trainata è montato un computer arag bravo 180s base e volessi sostituirlo in futuro con uno satellitare più evoluto tipo arag bravo 400 basta scollegare e cambiare o non è possibile effettuare un'operazione del genere? Grazie Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Impag Inviato 30 Ottobre 2018 Condividi Inviato 30 Ottobre 2018 Buonasera,ho bisogno del aiuto del forum.Sto per acquistare un'irroratrice amazone e mi hanno proposto l'Amatron 3 per la guida parallela (GPS-Track) spendendo ben 4000 euro tra terminale,antenna e licenza gps-track.Non so se ne vale la pena xché non ho capito di che tipo di segnale fa uso,qualcuno di voi lo sa? Se stiamo parlando di dei canonici 15cm...4000 euro mi sembrano troppi che dite? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
paolocappo Inviato 30 Ottobre 2018 Condividi Inviato 30 Ottobre 2018 non lo conosco ma due anni fa il trimble 750 con fieldiq l'ho pagato sui 6000 sulla barra e poi hai un gps che volendo attacchi a tutti gli attrezzi e mezzi che vuoi il caffini ne costava 3000-3500 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
stikkio Inviato 31 Ottobre 2018 Condividi Inviato 31 Ottobre 2018 (modificato) Buonasera,ho bisogno del aiuto del forum.Sto per acquistare un'irroratrice amazone e mi hanno proposto l'Amatron 3 per la guida parallela (GPS-Track) spendendo ben 4000 euro tra terminale,antenna e licenza gps-track.Non so se ne vale la pena xché non ho capito di che tipo di segnale fa uso,qualcuno di voi lo sa? Se stiamo parlando di dei canonici 15cm...4000 euro mi sembrano troppi che dite? la botte che stai prendendo è isobus? se si ti consiglio di lasciar perdere monitor e gps track amazone e prendere gfx 750 della trimble è isobus monitor piu grosso, puoi espanderlo con autoguida e rtk usarlo senza la botte per concimare, costo dovrebbe essere 3700€ il monitor e circa 6/700 la presa isobus, e risparmieresti 1500€ dell'amatron, 400 della presa isobus e i 4000 del gps track comunque si entrambi hanno 20 cm di errore pero credo amazone meglio di quei 20 cm non faccia mentre trimble lo puoi sbloccare Modificato 31 Ottobre 2018 da stikkio Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giovanniv Inviato 31 Ottobre 2018 Condividi Inviato 31 Ottobre 2018 Ciao Giovanni, hai il file " v3.12 - EZ-Guide 250 System Firmware" non riesco a scaricarlo. Puoi girarlo per MP. Grazie No per il 250 non ho nulla. Ho solo 500 e 750 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MF6445 Inviato 31 Ottobre 2018 Condividi Inviato 31 Ottobre 2018 No per il 250 non ho nulla. Ho solo 500 e 750Peccato, sai come reperire l'ultimo aggiornamento. Qualcuno che ha la 250 come ha risolto? Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ganà Inviato 2 Novembre 2018 Condividi Inviato 2 Novembre 2018 Qualcuno di voi ha esperienza e saprebbe dirmi la differenza di antenna a singola e doppia frequenza?devo applicarla sull’Arag 400S con chiusura automatica sezioni in guida parallela e poi per la concimazione (solo guida). Grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MF6445 Inviato 5 Novembre 2018 Condividi Inviato 5 Novembre 2018 metino come hai risolto? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cj7 Inviato 5 Novembre 2018 Condividi Inviato 5 Novembre 2018 questa mattina provo ad accendere il mio trimble ez 250 per controllare gli aggiornamenti di cui si sta parlando più sopra,ma vigliacco maledetto non ne vuole sapere di accendersi...l'alimentazione gli arriva regolarmente ed il fusibile nella presa accendisigari è integro. che voi sappiate ha qualche altra protezione interna? la garanzia è scaduta da un bel pezzo e quindi potrei anche provare ad aprirlo ma se qualcuno ci è già passato una dritta non guasterebbe. grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MF6445 Inviato 5 Novembre 2018 Condividi Inviato 5 Novembre 2018 questa mattina provo ad accendere il mio trimble ez 250 per controllare gli aggiornamenti di cui si sta parlando più sopra,ma vigliacco maledetto non ne vuole sapere di accendersi...l'alimentazione gli arriva regolarmente ed il fusibile nella presa accendisigari è integro. che voi sappiate ha qualche altra protezione interna? la garanzia è scaduta da un bel pezzo e quindi potrei anche provare ad aprirlo ma se qualcuno ci è già passato una dritta non guasterebbe. grazie Prova a cambiare la presa, io ho messo una presa a 3 poli, l'accendisigari mi dava un casino di rogne. Attenzione a non invertire il negativo con il positivo. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cj7 Inviato 6 Novembre 2018 Condividi Inviato 6 Novembre 2018 bene,pare che sia l'unico fortunello qui ad avere problemi con un navigatore che ha fama di essere affidabile...che culo che ho!! ho come l'impressione che il giochetto per poterlo riparare sarà una mazzata. questa mattina l'ho aperto sperando in qualche fusibile interno ma niente da fare,così l'ho portato in new holland dove l'ho preso e proveranno a fare qualche verifica loro ma la strada è quella dell'assistenza trimble e lì saranno dolori Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 6 Novembre 2018 Condividi Inviato 6 Novembre 2018 bene,pare che sia l'unico fortunello qui ad avere problemi con un navigatore che ha fama di essere affidabile...che culo che ho!! ho come l'impressione che il giochetto per poterlo riparare sarà una mazzata. questa mattina l'ho aperto sperando in qualche fusibile interno ma niente da fare,così l'ho portato in new holland dove l'ho preso e proveranno a fare qualche verifica loro ma la strada è quella dell'assistenza trimble e lì saranno dolori Quanto lo avevi pagato? Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cj7 Inviato 6 Novembre 2018 Condividi Inviato 6 Novembre 2018 comperato a dicembre 2014 e non mi ricordo bene quanto ,ma più di 1500... Quanto lo avevi pagato? Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Brilan Inviato 9 Novembre 2018 Condividi Inviato 9 Novembre 2018 (modificato) questa mattina provo ad accendere il mio trimble ez 250 per controllare gli aggiornamenti di cui si sta parlando più sopra,ma vigliacco maledetto non ne vuole sapere di accendersi...l'alimentazione gli arriva regolarmente ed il fusibile nella presa accendisigari è integro. che voi sappiate ha qualche altra protezione interna? la garanzia è scaduta da un bel pezzo e quindi potrei anche provare ad aprirlo ma se qualcuno ci è già passato una dritta non guasterebbe. grazie Magari prova a fare la manovra di resetting... ti riporta la guida alla versione vergine del firmware originale, ma almeno capisci se va ancora o no... poi se risolvi aggiorni in seguito con ultimo firm... è una manovra che si fa in genere quando una guida si impalla... e continua ad accendersi e spegnersi di continuo... Dovrebbe essere stessa manovra per la ez500 quindi togli alimentazione, tieni premuto contemporaneamente i tre tasti a sinistra e dai alimentazione... tieni premuto i tre tasti insieme fin che la guida non vedi che inizia procedura di accessione... se non risolvi nemmeno così allora unica via è quella della assistenza. Qui spiega come si fa https://support.agleader.com/kbp/index.php?View=entry&EntryID=1255 Buona fortuna. Modificato 9 Novembre 2018 da Brilan Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
