Piozzo 1180 Inviato 3 Maggio 2017 Condividi Inviato 3 Maggio 2017 Charlie, dalle foto il trattore e' stato tenuto bene. Di nuovo complimenti per l'acquisto. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
charlie2000 Inviato 4 Maggio 2017 Condividi Inviato 4 Maggio 2017 (modificato) Sembra di si...la cosa bella è che nonostante sia un fiat al momento non gocciola olio in terra...e dentro l'olio c'è ora se il tempo si mette al bello per qualche giorno vediamo anche come si comporta Modificato 4 Maggio 2017 da charlie2000 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
charlie2000 Inviato 20 Settembre 2017 Condividi Inviato 20 Settembre 2017 Buongiorno la campagna volge al termine e ho un po’ più di tempo per condividere con voi le impressioni avute da mio F110 Al momento ho fatto circa 150 ore tra taglio e pressatura da segnalare c’è una perdita all’idroguida che olia in cabina e sul motore ma quella più fastidiosa è che devo cercare di pulire bene il serbatoio del gasolio in quanto quando il livello scende sotto al quarto delle impurità mi otturano le tubazioni con conseguente arresto del motore..il pompista dice che potrebbe dipendere da un prolungato fermo macchina che ha fatto incrostare l’interno del serbatoio, ora tornandolo a usare queste incrostazioni si sono staccate e vengono pescate quindi mi ha consigliato di pulirlo un lavorone ma vedrò di farlo..infine c’è un po’ di gioco nel tiro che m’infastidisce e che provvederò ad eliminare..per il resto che dire…non perde olio né dal motore né dal cambio e in cabina sembra funzionare tutto Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Piozzo 1180 Inviato 24 Settembre 2017 Condividi Inviato 24 Settembre 2017 Ciao, sono delle noie dovute agli anni. Per il resto ho letto che e' tutto positivo. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
charlie2000 Inviato 24 Settembre 2017 Condividi Inviato 24 Settembre 2017 Per lavorare meglio con la barra falciante dovrei allargare ancora le ruote posteriori ma per farlo dovrei invertire la dx con la sx e montarle con le campane dei cerchi girate….è cruccio mio ma esteticamente non mi piace… Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tiziano Inviato 24 Settembre 2017 Condividi Inviato 24 Settembre 2017 ….è cruccio mio ma esteticamente non mi piace… Hai ragione da vendere, a volte certe soluzioni funzionali sono un pugno nell'occhio:ahhhhh:; poi, se non se ne può fare a meno, pazienza.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
charlie2000 Inviato 24 Settembre 2017 Condividi Inviato 24 Settembre 2017 Mah..ora vedo, sono certo che qualche cm in più in larghezza aumenterebbe la stabilità Quest’anno solo in un paio di occasioni un po’ , diciamo un po’ meno comode, l’ho sentito che avrebbe sollevato volentieri la ruota sx ma poi s’impara Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
charlie2000 Inviato 6 Dicembre 2017 Condividi Inviato 6 Dicembre 2017 Buongiorno ho un problemino col mio winner ho notato che frenando non accende più gli stop nemmeno quelli del rimorchio e con la trazione staccata non la innesta come dovrebbe fare in frenata se questa è disinserita.. ho controllato i fusibili e sono ok la trazione col suo tasto si innesta quindi è ok anche lei, ho notato i sensori sotto la pompa dei freni..potrebbe essere quello o c’è altro da controllare?? Grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
charlie2000 Inviato 5 Marzo 2018 Condividi Inviato 5 Marzo 2018 Salve a tutti..ho fatto un po’ di lavori sul mio Winner cosi ho eliminato la perdita d’olio sul comando dello sterzo ripristinato il funzionamento dell’innesto della trazione durante la frenatura pulito a fondo la cabina ma non sono riuscito a ripristinare la spia del freno a mano..il pulsante funziona cosi come il relativo relè vedrò di verificare bene il cablaggio..un parere pensavo di montare 2 barre a led una davanti sotto la scritta fiatagri e l’altra a filo cabina sopra il lunotto..non so che dite stanno bene o faranno schifo?? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tiziano Inviato 5 Marzo 2018 Condividi Inviato 5 Marzo 2018 Mah!, forse fanno un po' tamarro; io non sarei per certe sottolineature luminose, io metterei piuttosto delle luci sotto la cabina per illuminare dove passano le ruote quando c'è buio e vi sono passaggi obbligati (le ho messe sul mio 666) Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
charlie2000 Inviato 5 Marzo 2018 Condividi Inviato 5 Marzo 2018 ho chiesto pareri proprio per quello....il mio pensiero era aumentare la luce quando presso la notte che a mio avviso non è mai abbastanza.. pensavo di aumentare i fari originali oppure alle barre...ma ancora sono indeciso Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giordyjoy93 Inviato 5 Marzo 2018 Condividi Inviato 5 Marzo 2018 Consodera che se smonti i fari alogeni originali e li sostituisci con fari a led gia cambi completamente, se poi vuoi proprio far giorno allora raddoppia i fari, tanto a livello di impianto non hai problemi perche un faro led di quelli normali consuma 26 w mentre quelli alogeni di solito 52 quindi puoi metterne due led ogni uno originale Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
nh72-85 Inviato 5 Marzo 2018 Autore Condividi Inviato 5 Marzo 2018 Al posto delle barre a led prendi i fari a led , io ne ho preso uno di questi : https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/515jCDzwkQL._SX355_.jpg e due con 2 ledi in meno , ma illuminano a giorno. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
charlie2000 Inviato 5 Marzo 2018 Condividi Inviato 5 Marzo 2018 (modificato) ok...scarto la barra...per fare bene bene dovrei trovare dei faretti rettangolari che si assomiglino agli originali magari come questi che dite? https://www.amazon.it/Eyourlife-Fuoristrada-Luminosa-Impermiable-Lavoro/dp/B00KS16L18/ref=pd_sbs_263_2?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=GK2C28AR9M1BTQ4RWXB6 Modificato 5 Marzo 2018 da charlie2000 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
nh72-85 Inviato 6 Marzo 2018 Autore Condividi Inviato 6 Marzo 2018 Ormai che ci sei prendili come quelli che ti ho linkato da 48 w , ps: magari trovali personalmente e spendi un po di piu, su amazon ne ho ordinati dieci ne è arrivato uno .... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
charlie2000 Inviato 6 Marzo 2018 Condividi Inviato 6 Marzo 2018 Amazon 1 invece di 10? azz io ho comprato molto su ebay e al momento mi è sempre arrivato tutto...amazon lo facevo anche più serio al momento ho acquistato questi http://www.ebay.it/itm/4X-48W-LED-LUCE-FARO-LAMPADA-DA-LAVORO-FARETTO-AUTO-BARCA-CAMION-KLW-SUV-12V-24V/322423406516?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m1438.l2649 solo che messi sul Winner non mi piacciono troppo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fabio Colacicco Inviato 6 Marzo 2018 Condividi Inviato 6 Marzo 2018 Ormai che ci sei prendili come quelli che ti ho linkato da 48 w , ps: magari trovali personalmente e spendi un po di piu, su amazon ne ho ordinati dieci ne è arrivato uno .... Sicuramente ti hanno rimborsato dopo, amazon ha un servizio impeccabile. Meglio di un negozio fisico, se dopo anche un anno hai problemi gli mandi tutto in dietro e ti ridanno i soldi Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
charlie2000 Inviato 6 Marzo 2018 Condividi Inviato 6 Marzo 2018 Infatti a me sembra strano che amazon non abbia o completato o rimborsato... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
nh72-85 Inviato 6 Marzo 2018 Autore Condividi Inviato 6 Marzo 2018 No beh scusate non sono arrivato in fondo , dopo amazon mi ha rimborsato chiaramente. Si comunque i fanali sono quelli che ti dicevo alla fine ,fanno un lume che fa paura , secondo me fai bene a mettere quelli , ci farai l'occhio! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Newngel Inviato 7 Marzo 2018 Condividi Inviato 7 Marzo 2018 io sulla cabina ne ho messi 2 9x3w = 27w a led quadrati che illuminano l'attrezzo posteriore e di notte illuminano a giorno.. luce fredda.,.. ho fatto impianto con relè e fusibile seguendo la discussione qui sul forum i consigli di qualche utente!!! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
charlie2000 Inviato 8 Marzo 2018 Condividi Inviato 8 Marzo 2018 Hai fatto l’impianto? Cioè hai aggiunto o sostituito? Perché se hai aggiunto hai fatto benissimo ma se hai sostituito i fari originali con quelli a led non serviva il relè in quanto l’impianto originale ne è provvisto…il mio dilemma se così si può chiamare è che vorrei più luce ma al tempo stesso non vorrei stravolgere la linea originale del trattore quindi sarei per lasciare i fari originali e montarne dei supplementari piccoli a led all’interno dei parafanghi posteriori e sui mancorrenti anteriori sopra le frecce direzionali. Pensavo anche di sostituire le lampadine standard con lampadine a led tipo queste https://www.ebay.it/itm/X2-H1-6-SMD-3030-CREE-LED-FENDINEBBIA-LAMPADE-LED-BIANCO-XENON-12-24V-30W/142615126677?hash=item2134862295:g:2FYAAOSw1cNaJm7S ma sono ancora dubbioso Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Newngel Inviato 9 Marzo 2018 Condividi Inviato 9 Marzo 2018 si ho fatto circuito nuovo.. ergo relè.. io fossi in te li metterei sopra la mascherina anteriore perché sopra le frecce usi molta luce ma illumini il cofano!!!! altrimenti sulla cabina Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
charlie2000 Inviato 10 Marzo 2018 Condividi Inviato 10 Marzo 2018 Ciao Gi@como io, quelli sopra le frecce li terrei orientati verso il fianco del trattore non in avanti in modo da avere un illuminazione quasi a 360° attorno allo stesso, mio cugino sul suo 140 ha fatto cosi e lo trovo comodo quando lavori la notte Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Newngel Inviato 12 Marzo 2018 Condividi Inviato 12 Marzo 2018 capisco! se non dico male le frecce però non sono sui parafanghi posteriore ma davanti alla cabina.. giusto? in questo caso vai tranquillo. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
charlie2000 Inviato 12 Marzo 2018 Condividi Inviato 12 Marzo 2018 si esatto sono montate sul mancorrente sul filo anteriore della cabina messi li e poi orientati un po' sul fianco del trattore non stanno male Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
