fernando62 Inviato 10 Dicembre 2009 Condividi Inviato 10 Dicembre 2009 (modificato) come potenza erogata siamo a 3,2 kw per la echo, e credo quindi anche per la 590. Mi sembra di intuire dunque che tra i due marchi quello che faraà la voce grossa nel reparto motoseghe dovrebbe essere echo... sono curioso di vedere cosa accadrà nei decespugliatori.. Sul sito echo USA dove ho scaricato anchel'esploso della 600 la danno per 3kw (comunque poco importa).A proposito di potenze, 2 anni or sono avevo acquistato la shindaiwa 757per montarla su di un verricello, sui siti la davano per 4,2kw sul certificato d'origine 2'8!!!!!! confermato da fercad. restituita subito. :perfido: Modificato 31 Gennaio 2014 da Toso Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
miscela Inviato 10 Dicembre 2009 Condividi Inviato 10 Dicembre 2009 Sul sito echo USA dove ho scaricato anchel'esploso della 600 la danno per 3kw (comunque poco importa).A proposito di potenze, 2 anni or sono avevo acquistato la shindaiwa 757per montarla su di un verricello, sui siti la davano per 4,2kw sul certificato d'origine 2'8!!!!!! confermato da fercad. restituita subito. :perfido: guarda, i dati scritti contano.. ma mai quanto la prova sul campo:) Poi, ultimamente con tutti questi rigiri di marchi, compravendite ecc ho notato grande confusione sui valori riportati tra i depliant e internet.. quindi meglio che una prova non c'è! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giovanni Inviato 10 Dicembre 2009 Condividi Inviato 10 Dicembre 2009 guarda, i dati scritti contano.. ma mai quanto la prova sul campo:) Poi, ultimamente con tutti questi rigiri di marchi, compravendite ecc ho notato grande confusione sui valori riportati tra i depliant e internet.. quindi meglio che una prova non c'è! assolutamente daccordo! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fernando62 Inviato 11 Dicembre 2009 Autore Condividi Inviato 11 Dicembre 2009 guarda, i dati scritti contano.. ma mai quanto la prova sul campo:) Poi, ultimamente con tutti questi rigiri di marchi, compravendite ecc ho notato grande confusione sui valori riportati tra i depliant e internet.. quindi meglio che una prova non c'è! Guarda,appena posso ,mi reco dal rivenditore e mi faccio fotocopiare le caratteristiche tecniche del modello 590. penso he sia la base per lo sviluppo di cilindrate maggiori sulla stessa base ti farò sapere. Riguarda la 757 ,in seguito ho trovato una prova fatta a banco da un ente tedesco risultato 3,1 kw. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
peppone69 Inviato 11 Dicembre 2009 Condividi Inviato 11 Dicembre 2009 (modificato) Su un pò di fiducia su qullo che scrivo ...... mica è questione di fiducia... sul sito shindaiwa non esiste ancora e sul depiant promozionale shindaiwa la 590 la davano in commercio a partire da febbraio 2010. se è uscita con due mesi di anticipo che cosa ne posso sapere... sulla shindaiwa 757...beh sì...a quel punto ci va veramente uno sforzo di fiducia perchè mi pare impossibile che un 75cc abbia le prestazioni di un 50cc (2,8kw è la potenza media di un cinquantino Dolmar...) poi: non ti offendere...magari mi sbaglio io e quelli della shindaiwa hanno pensato bene di fare un 75 che gira come un 50...tutto può essere... però io ho anche la 757 e la trovo una macchina superba... saluti peppone Modificato 11 Dicembre 2009 da peppone69 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fernando62 Inviato 11 Dicembre 2009 Autore Condividi Inviato 11 Dicembre 2009 (modificato) mica è questione di fiducia... sul sito shindaiwa non esiste ancora e sul depiant promozionale shindaiwa la 590 la davano in commercio a partire da febbraio 2010. se è uscita con due mesi di anticipo che cosa ne posso sapere... sulla shindaiwa 757...beh sì...a quel punto ci va veramente uno sforzo di fiducia perchè mi pare impossibile che un 75cc abbia le prestazioni di un 50cc (2,8kw è la potenza media di un cinquantino Dolmar...) poi: non ti offendere...magari mi sbaglio io e quelli della shindaiwa hanno pensato bene di fare un 75 che gira come un 50...tutto può essere... però io ho anche la 757 e la trovo una macchina superba... saluti peppone Cosa ci posso fare, riguardo alla 757 ,sono rimasto deluso pure io, e messo in contatto col servizio tecnico della fercad (allora le distribuivano loro) ho detto esattamente le tue stesse cose, un buon cinquantino e pari potenza, e di risposta mi è stato confermato i 2,8KW. sulla rivista AGRARTECHIK,giugno 2004(non so se si trova ancora in rete) la prova da loro fatta conferma al banco i 3Kw con loro stupore. Scusate,AGRARTECHNIK, dovro cambiar tastiera mi tocca picchiare come su un piano Modificato 16 Dicembre 2009 da MCT Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
peppone69 Inviato 11 Dicembre 2009 Condividi Inviato 11 Dicembre 2009 (modificato) Cosa ci posso fare, riguardo alla 757 ,sono rimasto deluso pure io, e messo in contatto col servizio tecnico della fercad (allora le distribuivano loro) ho detto esattamente le tue stesse cose, un buon cinquantino e pari potenza, e di risposta mi è stato confermato i 2,8KW. sulla rivista AGRARTECHIK,giugno 2004(non so se si trova ancora in rete) la prova da loro fatta conferma al banco i 3Kw con loro stupore. boh...? sarà...:cheazz: in ogni caso messa all'opera è una gran macchina e ti posso assicurare che la senti MOLTO più potente e veloce di qualsiasi cinquantino. mistero. l'ho trovato: http://www.hesseland.de/download/ps_5000_testbericht.pdf effettivamente è riportato proprio il dato che dice fernando... boh...io, dato che quella macchina la uso molto e la conosco bene, propenderei più per un errore di stampa: che al posto di 3,87 o 3,97 kw abbiano scritto 3,07...anche perchè 3,07 è la potenza media di moltissime motoseghe con 15-20cc di motore in meno...mi pare strano soprattutto perchè quella macchina ripeto che la uso ed è decisamente aggressiva la shindaiwa 488 era una porcheria, ma la 757 è un mostro (nel senso buono)! comunque, stando al test riportato su questa rivista i sostenitori incrollabili di stihl e husqvarna (quelli che dicono che la vera potenza la sprigionano solo questi due marchi...) si ritrovano con le pive nel sacco perchè quanto a potenza effettiva sembra che Dolmar dia pastina ad entrambi... buono a sapersi...può tornare utile su altri forum dove se non dici che Husqv e Stihl sono il meglio del meglio del meglio ti danno del cretino...! grazie per avermi indicato questa pubblicazione fernando. comunque io resto dell'idea che riguardo alla 757 sia un errore di stampa... Modificato 16 Dicembre 2009 da MCT Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fernando62 Inviato 11 Dicembre 2009 Autore Condividi Inviato 11 Dicembre 2009 (modificato) l'ho trovato: http://www.hesseland.de/download/ps_5000_testbericht.pdf effettivamente è riportato proprio il dato che dice fernando... boh...io, dato che quella macchina la uso molto e la conosco bene, propenderei più per un errore di stampa: che al posto di 3,87 o 3,97 kw abbiano scritto 3,07...anche perchè 3,07 è la potenza media di moltissime motoseghe con 15-20cc di motore in meno...mi pare strano soprattutto perchè quella macchina ripeto che la uso ed è decisamente aggressiva la shindaiwa 488 era una porcheria, ma la 757 è un mostro (nel senso buono)! comunque, stando al test riportato su questa rivista i sostenitori incrollabili di stihl e husqvarna (quelli che dicono che la vera potenza la sprigionano solo questi due marchi...) si ritrovano con le pive nel sacco perchè quanto a potenza effettiva sembra che Dolmar dia pastina ad entrambi... buono a sapersi...può tornare utile su altri forum dove se non dici che Husqv e Stihl sono il meglio del meglio del meglio ti danno del cretino...! grazie per avermi indicato questa pubblicazione fernando. comunque io resto dell'idea che riguardo alla 757 sia un errore di stampa... Se la macchina è stata presa nuova, guarda il certificato d'origine,è la sua carta d'identità. comunque se tu sei soddisfatto non fartene problema , a me servivano 4Kw per montarla sullo zollern. a500€ una 75cc nuova non si trovano. A proposito per dirti he io non snobbo il marchio shindaiwa,sono stato felice possesore di una 446S . Modificato 16 Dicembre 2009 da MCT Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
peppone69 Inviato 11 Dicembre 2009 Condividi Inviato 11 Dicembre 2009 difficile che io compri motoseghe nuove...con la vitaccia che gli faccio fare sarebbero soldi sprecati. di acquistate nuove da me ne avrò 5 o 6. le altre tutte usate. fra queste pure la 757. comunque, se non si tratta di un errore di stampa, sono basito dalla velocità che quel motore sviluppa quando la usi...non me lo spiego... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fernando62 Inviato 11 Dicembre 2009 Autore Condividi Inviato 11 Dicembre 2009 difficile che io compri motoseghe nuove...con la vitaccia che gli faccio fare sarebbero soldi sprecati. di acquistate nuove da me ne avrò 5 o 6. le altre tutte usate. fra queste pure la 757. comunque, se non si tratta di un errore di stampa, sono basito dalla velocità che quel motore sviluppa quando la usi...non me lo spiego... Pure io molte le ho usate e rimesse a nuovo(normalmente le sventro completamente), ma ormai da due anni a questa parte non si trova piu nulla Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
miscela Inviato 11 Dicembre 2009 Condividi Inviato 11 Dicembre 2009 A proposito per dirti he io non snobbo il marchio shindaiwa,sono stato felice possesore di una 446S . macchina che mi ha sempre attratto ma della quale non so moltissimo e che non ho acquistato a causa della scarsezza di rivenditori shindaiwa in zona. com'è? (intendo non solo potenza ma anche bilanciamento ecc..) i carter sono in lega di magnesio o che? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
r2 Inviato 10 Febbraio 2010 Condividi Inviato 10 Febbraio 2010 Ciao a tutti.Oltre alla 357xp ho preso anche una 372xp al posto di una 385xp.Hò cambiato la 385xp perchè la372xp era in offerta. Come primo impatto mi sembra più leggera e manovrabile. Anche di motore mi sembra buona Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
peppone69 Inviato 10 Febbraio 2010 Condividi Inviato 10 Febbraio 2010 (modificato) Ciao a tutti.Oltre alla 357xp ho preso anche una 372xp al posto di una 385xp.Hò cambiato la 385xp perchè la372xp era in offerta. Come primo impatto mi sembra più leggera e manovrabile. Anche di motore mi sembra buona per forza che è più leggera, è più piccola di motore...:clapclap: Modificato 10 Febbraio 2010 da peppone69 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
r2 Inviato 11 Febbraio 2010 Condividi Inviato 11 Febbraio 2010 Ciao Peppone. Per le mie esigenze la 372xp è più che sufficiente. La 385xp l'avevo presa d'occasione. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
jd.isidoro Inviato 24 Febbraio 2018 Condividi Inviato 24 Febbraio 2018 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
