Indice Impianti idraulici, oleodinamica, distributori idraulici etc
Filippo B
In questo argomento vado a creare un elenco delle discussioni già esistenti inerenti gli impianti idraulici, montaggio distributori, servosterzi ed idroguide.
Gradite eventuali segnalazioni per completare l'indice:
Come detto, gradite le segnalazioni per implementare.
Prego usare queste discussioni se confacenti alle Vostre problematiche, altrimenti creare nuovo argomento :)
  • 4 mesi dopo...
  • Risposte 55
  • Creato
  • Ultima Risposta
buonasera, il mio fantastico Goldoni 945 a problemi a tenere sollevati gli attrezzi (aratro fresatrice, vanatrice, frangizolle). In particolare una volta sollevato l'attrezzo, questo comincia a sussultare e si sente che il sistema di sollevamento perde potenza/pressione. Non ho il libretto d'uso del trattore e quindi non saprei neanche come controllare il livello dell'olio! Cosa faccio? Grazie e buon lavoro. Gabriele (da poco dedito alla agricoltura!)
  • 6 mesi dopo...
  • 6 mesi dopo...
  • 2 mesi dopo...
fa fumo nero e fiamme?prova a vedere il serbatoio, potrebbe essere sporco,o pure i filtri se ti entra dovrebbe accellerare da solo fare il fuori giri quindi fiamme e poi spengersi.se il serbatoio e' pulito e' la pompa e ti conviene farla revisionare
Salve, sono grato a chi mi può dare una risposta al mio problema di surriscaldamento riguardante l'impianto oleodinamico. La macchina è goldoni frutteto star 75, quando l'ho acquistata era già montato un secondo distributore laterale per il funzionamento di un aratro. Il collegamento al quanto strano...hanno usato le usite posteriori del distributore principale, andata e ritorno.Per far funzionare questo distributore devo bloccare la leva del distributore principale, e dopo un po che si lavora si ha un surriscaldamento non indifferente. Consigliatemi sul da farsi prima che succedano casini.
Grazie:n2mu:
buoasera
Per capire meglio publica delle foto del circuito
Di solito si stacca la mandata del distributore originale e si collega al nuovo distributor,e lo scarico del nuovo va in entrata del originale e lo stesso scarica nel serbatoio....
se ne è parlato gia in altre discussioni...
Modificato da lupin
  • 3 mesi dopo...
buonasera a tutti, ho bisogno dell'aiuto di un esperto,
ormai sono giorni che sto combattendo con il mio david brown 995, non mi funziona il sollevatore,
parto dall'inizio; ho sostituito olio e filtro chiuso tutto e ora non mi funziona piu'il sollevatore, ho cercato la pompa idraulica ma non sono riuscito a trovarla, sapreste dirmi che cosa devo smontare per poterla trovare?
influisce qualcosa lo sforzo controllato?
Normalmente le pompe sono sono montate sulla distribuzione motore.
Potresti trovarla anche collegata all'albero motore sulla puleggia che comanda anche la cinghia del ventilatore, oppure sulla trasmissione.
Una via potrebbe essere quella di trovare il distributore e seguire il tubo di alimentazione a ritroso fino alla pompa.
Se non funziona niente potrebbe essere che la pompa non riesce ad adescare l'olio, prova ad allentare il tubo di mandata e attendi con il motore al minimo che la pompa ricominici a pescare.
salve forse non è lo spazio adatto a scrivere però non so dove farlo :) . posseggo una motozappa motore lombardini diesel da 14 hp. la motozappa funziona bene solo che presenta una piccola perdita di gasolio dal tubo di ritorno del carburante. raticamente se stringo la vite che collega il tubo di ritorno la fuoriuscita avviene in prossimità del serbatoio da dove esce il tubo di ritorno, se allento un pò la vite invece la perdita avviene da li'. può dipendere dall'iniettore o c'è bisogno di cambiare delle semplici guarnizioni? grazie aiutatemi
Buon giorno,
sono un nuovo membro vorrei chiedere dei consigli relativi al
mio trattore pasquali 990 da 21 cv.
Predetto mezzo ha un attacco a due punti con pistone idraulico centrale molto scomodo per attaccare degli attrezzi per tale motivo avevo pensato di realizzare un attacco a tre punti con
due bracci inferiori porta attrezzi posso chiedervi come posso
fare per realizzare il tutto magari allegando delle foto
. Allego foto parte posteriore del mio mezzo saluti
angelo60
Ciao a tutti,
ho un Same Condor 55 del 1984 e vorrei montare un distributore idraulico per cilindri a doppio effetto. Volevo sapere dove si collegano i tubi della mandata in pressione e dello scarico.
Forse dalla flangia posta sul lato sx della scatola del sollevamento?tav
Modificato da Orlando
  • 1 anno dopo...
Salve ho un problema con il mio valpadana motorizzato lombardini 720 vorrei rabboccare l'olio idraulico ma ho trovato 2 tappi uno sotto la batteria l'altro in basso al volante quale dei due devo usare purtoppo nel manuale non c'è nulla di tutto ciò grazie
  • 1 anno dopo...
salve,vorrei avere qualche consiglio:ho un tournesol cllegato al sollevatore del trattore(carraro trx7400) che per ora funziona con l'impianto oleodinamico del trattore,ma ho notato che essendo anche l'olio del sollevatore questi non funziona mentre utilizzo il tournesol,per questo motivo e anche perche' devo cambiare l'olio del trattore molto piu' frequentemente e inoltre le lame del tournesol non girano abbastanza velocemente,avevo intenzione di farmi un impianto idraulico indipendente attivato con la pdf ...quindi volevo sapere quali sono i pezzi da comprare e in che misura(grandezza serbatoio,moltiplicatore di giri,pompa,tubi,radiatorino,ecc.)grazie a chiunque possa darmi un aiuto
Modificato da ruggitoro
  • 2 mesi dopo...
  • 6 mesi dopo...
Buonasera a tutti.
Ho un problema all'impianto idraulico del 605. Purtroppo una volta collegato il cilindro del frangizolle azionando la leva la chiusura e l'apertura dello stesso è molto lenta o addirittura mi tocca fare retromarcia per riuscire a chiuderlo.
Escluderei l'usura della pompa in quanto l'impianto idraulico di questo trattore è stato usato molto poco.
C'è qualche controllo che posso fare? Fosse per caso l'olio non adatto (l'ho rabboccato con l'olio motore).
Grazie mille.
La pompa anche se non utilizzata é sempre in moto per cui anche se non utilizzata potrebbe essere finita... P.s. Invece di olio motore metti olio multifunzione tipo ambra multi f
Modificato da ale83
Hai ragione, non ci avevo pensato al fatto che la pompa funziona sempre...
Proverò a sostituire l'olio.
  • 2 mesi dopo...
scusate tanto l'intromissione, vorrei chiedere ai moderatori di aprire cortesemente questa discussione nella giusta posizione. ho provato a cercare nelle varie discussioni di officina, ma non ho trovato niente a riguardo. :cheazz: veniamo quindi al dunque. la discussione che vorrei aprire è la costruzione fai da te del famoso, indispensabile " banco da lavoro " . dalle forme e dimensioni diverse, dai materiali diversi ma comunque sempre indispensabile nelle piccole o grandi officine :leggi:. io personalmente non c'è l'ho, e ne sento la mancanza e soprattutto il bisogno. mi sono visto e rivisto quelli commerciali, e sinceramente non mi piacciono e costano un botto ( beta, usag, soggi). vorrei quindi costruirne uno, solido, robusto, capiente e perchè no anche professionale. bene spero che il mio appello venga preso al volo :ave:dallo staff di tractorum e collochi il mio intervento nella giusta posizione. grazie mille. O0
Ecco fatto, se ne può parlare qui
http://www.tractorum.it/forum/showthread.php?t=15733
Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
Ritorno col problema al sollevatore del 605... Da qualche giorno fatica ad alzare.
Il problema è molto più visibile se posizione il trattore in salita.
Che può essere? Il filtro l'ho sostituito da poco, l'olio sembra essere a livello.
Calcolate che la settimana scorsa c'ho attaccato la trincia che starà sui 7-8 ql e alzava senza problemi...
Potrebbe essere l'olio che non è più buono?
Quanti litri ci vanno nella trasmissione?
Grazie
Grazie
lo fa maggiormente da freddo o a caldo? siucro che in salita peschi per bene?? hai per sbaglio girato con poco olio e si è fatta un emulsione aria olio???
