Pagina 92 di 93 primaprima ... 4282888990919293 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 911 a 920 su 927
  1. #911
    Collaboratore L'avatar di Toso
    Registrato dal
    Nov 2008
    residenza
    TODI(PG)
    Messaggi
    9,697
    User ID:
    215
    Status:
    Toso non è in linea
    Thumbs Up/Down
    Received: 1,121/21
    Given: 993/9
    1 Not allowed! Not allowed!
    PUBBLICITA'
    Ce un utente che conosce il concessionario della mia zona,che ha i listini se magari scrivesse ci puo dare una mano a capire almeno il prezzo di listino!
    TRACTORUM
    SALUTA UN GUERRIERO: MADMAT8
  2. #912
    Utente Tractorum.it
    Registrato dal
    Dec 2015
    Messaggi
    22
    User ID:
    13634
    Status:
    rex100gt non è in linea
    Thumbs Up/Down
    Received: 4/0
    Given: 2/0
    0 Not allowed! Not allowed!
    Io ho letto di sfuggita il listino in fiera e mi pare fosse sui e 55000 e mi hanno detto che tra sconto e tutto si può prendere a 44000 al pari del vecchio perkins
  3. #913
    Utente Tractorum.it L'avatar di cece
    Registrato dal
    Sep 2013
    residenza
    santarcangelo di romagna (RN)
    Messaggi
    222
    User ID:
    10897
    Status:
    cece non è in linea
    Thumbs Up/Down
    Received: 93/3
    Given: 63/4
    Costa come il vecchio col perkins, ci avevano proposto l’ultimo 105 perkins disponibile ma costa uguale al nuovo allora abbiamo aspettato...
  4. #914
    Utente Tractorum.it
    Registrato dal
    Nov 2014
    Messaggi
    645
    User ID:
    12443
    Status:
    longolucio non è in linea
    Thumbs Up/Down
    Received: 114/3
    Given: 0/0
    Quote Originariamente inviato da cece Visualizza il messaggio
    Premesso che ho usato abbastanza il vecchio 105, prima che ci mettessero mano alla pompa, e questo nuovo motore deuz è molto molto meglio a mio parere, soprattutto come reattività e tiro in basso, ieri ho attaccato il rotante da 2.5m e ho provato a tiragli un po’ il collo, quando cala a 14-1500 giri riesce a andare avanti e poi si riprende bene, cosa impossibile col vecchio perkins. Altra “novità” rispetto al vecchio è il cruscotto uguale a quello dei gommati, con lo schermino digitale che dice le ore, consumo orario e 4 parziali per il consumo totale, c’è la velocità ma non la segna, sarebbe una cosa utile secondo me, probabilmente hanno messo li un cruscotto di un rex senza cambiare nulla ma senza mettere sensori velocità. Pulsante per regime memorizzato in posizione scomodissima, di fianco al cruscotto. per il resto è il solito trekker, sollevatore solito cesso, leve con corsa lunghissima, dure e lentissimo ad alzare, posto guida abbastanza spazioso, mancava sedile pneumatico che in caso di acquisto sicuramente metteremo, lo scarico a sinistra non l’ho trovato problematico per salire, è schermato bene, dopo 4 ore di lavoro messo la mano sulla protezione ed era appena tiepida. Sotto il trattore ci sono un po’ di tubi un po’ esposti che attraversano il trattore da destra a sinistra, perché hanno lasciato la vaschetta dell’olio idraulico a destra ma il deuz ha le pompe a sinistra, bastava invertire la vaschetta con la batteria ma vabbè...
    @arduini Si c’è lha portato menghi, oggi dovrebbe essere andato dai tuoi amici di coriano col biogas,che vogliono cambiare il tk
    Ho notato dalla foto che non ha carro zavorrato. a livello di bilanciamento è come il vecchio trekker? e la balestra avanti non l'hanno rinforzarta? non ho avuto modo di vederelo ancora dal vivo, ma spero che abbiano migliorato qualcosa rispetto al vecchio. Landini si perde nelle sciocchezze perchè utilizza materiali economici, per il resto è una bella macchina (parlo del vecchio modello) e sopratutto è leggera, e può essere utilizzata senza carro zavorrato, non come il tk che alza troppo il muso senza carro, quindi più adatta a semina e ripassi con terreni umidi. Potrebbe essere il giusto compromesso fra tiro e leggerezza x molti. Un'ultima cosa, il sollevatore ha i pistoni supplementari nella macchina in prova? se si, hai notato se migliora qualcosa in precisione o velocità di alzata rispetto a quello senza?
  5. #915
    Utente Tractorum.it
    Registrato dal
    Dec 2009
    residenza
    teramo
    Messaggi
    327
    User ID:
    1734
    Status:
    umby75 non è in linea
    Thumbs Up/Down
    Received: 90/1
    Given: 9/0
    Quote Originariamente inviato da longolucio Visualizza il messaggio
    Ciao, ti rispondo in merito al sollevatore in quanto ho lavorato per due anni con il penultimo Trekker, sollevatore con cilindri supplementari..........funziona benissimo, estremamente preciso con movimenti quasi millimetrici......niente scatti, perfetto!
    ...sò di non sapere
  6. #916
    Utente Tractorum.it L'avatar di MF6445
    Registrato dal
    Feb 2009
    Messaggi
    566
    User ID:
    467
    Status:
    MF6445 ora è in linea
    Thumbs Up/Down
    Received: 90/0
    Given: 21/2
    Quote Originariamente inviato da umby75 Visualizza il messaggio
    Umby io ho preso un'anno fa un trekker 90f con pistoni supplementari e 6 distributori.
    Al momento ha 400 ore, la peggior cosa del trattore è proprio il sollevatore, lento e impreciso. Le leve dei distributori sono scomodissime, si trovano in una posizione infelice e hanno una corsa esagerata.
    Per i distributori idraulici ho risolto mettendo un distributore elettroidraulico, il sollevatore tocca tenerlo cosi.
    Per il resto gran macchina, bilanciata e con ottimo tiro, cambio buono e comodo.
    Io vengo da un fiat, non tornerei indietro facilmente.
    Ciao Enrico!!!
  7. #917
    Utente Tractorum.it
    Registrato dal
    Dec 2017
    Messaggi
    527
    User ID:
    15457
    Status:
    fagnelli non è in linea
    Thumbs Up/Down
    Received: 53/0
    Given: 0/0
    Io ho 2 tk e qui sono 10 di quelli e un yrekker e poi qualche Lamborghini...Questo mi piace e comunque il sollevatore new Holland è in posizione scomoda duro e lento pure lui quindi non ci penserei a prendere il trekker 110 subito se potessi e cambiare il tk80
  8. #918
    Utente Tractorum.it
    Registrato dal
    Nov 2014
    Messaggi
    645
    User ID:
    12443
    Status:
    Thumbs Up/Down
    Received: 114/3
    Given: 0/0
    Quote Originariamente inviato da fagnelli Visualizza il messaggio
    Però il tk ha alza abbassa veloce almeno. Il trekker std ce l ho anche io e il sollevatore è la cosa più scarsa che ha. X il resto ottima macchina e sopratutto molto bilanciata. Ho avuto in 1800 ore solo un problema al perno della balestra anteriore.
  9. #919
    Registrato dal
    Sep 2013
    residenza
    Messaggi
    222
    User ID:
    10897
    Status:
    cece non è in linea
    Thumbs Up/Down
    Received: 93/3
    Given: 63/4
    Il sollevatore aveva i pistoni ma è come il vecchio... lentissimo e impreciso, le leve erano durissime.. nel trattore è cambiato esclusivamente il motore tutto il resto è uguale uguale al vecchio non cambia un bullone... non si sono impegnati tantissimo ma almeno hanno messo un motore che tira
  10. #920
    Utente Tractorum.it
    Registrato dal
    Dec 2017
    Messaggi
    527
    User ID:
    15457
    Status:
    Thumbs Up/Down
    Received: 53/0
    Given: 0/0
    I miei tk sono lenti di sollevatore e diritto nella manetta...poi uso anche quello di un vicino ed è uguale...E col tettuccio mi si sono tracciati i bulloni dell'arco del sicurezza dentro al blocco del trattore e adesso sono c***i mio cugino col trekker e il clero a 4 montanti non ha mai tribolato
Permessi di invio
  • Non puoi inserire repliche
  • Non puoi inserire allegati
