Landini Alpine
Luca75
problemi di innesto..........trattore preso nuovo alpine 75 anno 2010 dopo circa 100h di lavoro da tutto fare in aratura con monovomere rossi a 35cm estirpatore 9 ancore frangizolle 20 dischi trasporto con rimorchio d a 50ql erpice rotante da 2,5m e altre cosette.......
il proprietario ha avuto problemi con l'innesto e il disinnesto dell doppia trazione cosa accaduta ben 2 volte e poi non parla bene della qualita dei materiali.........ed ha avuto problemi di assemblaggio
Per problemi di innesto/disinnesto cosa e in che condizioni intendi? Verificata maggiormente in innesto o disinnesto della trazione?
praticalui ha innestato la dt e questa non sistaccava
Potrebbe essere e dico potrebbe perchè a me è capitato sul mio Globus 75 e su un Legend 145 in prova tempo fa, che sia dovuto a una altezza non sufficiente dei pneumatici anteriori, anche se questi sono giustamente accoppiati sul libretto, in quanto i pneumatici anteriori essendo un po' troppo bassi non hanno un anticipo sufficiente a disinnestare meccanicamente la trazione una volta che si è premuto il bottone per disattivarla... :cheazz:
.....se è un problema di anticipo/ritardo della dt, per staccarla sarebbe sufficiente premere il pulsante ed invertire il senso di marcia in modo da allentare le tensioni meccaniche e favorire il disinnesto della dt.
Tutto questo ovviamente se l'innesto è di tipo Spring-on/Pressure-0ff.
Sull'alpine non ricordo se l'innesto avviene con frizione dedicata.......spero di non confondermi con il Fast-run.
Qui può arrivare in aiuto "velistar"........persona molto preparata
Vicino casa mia ci sono un paio di Alpine.... Gli utenti lamentano il tiro scarso del motore Yanmar (però stimano bassi consumi e rumorosità contenuta)... Rottura del cavo in ferro che comanda la frizione tramite il pedale nelle versioni con inversore meccanico (immaginate di arrivare a 40km/h in prossimità di un incrocio, spingete la frizione per scalare marcia e il trattore non innesta la frizione causa rottura del cavo WOW!!!!!.....) Rottura del perno che sorregge i bracci inferiori del sollevatore con attrezzi pesanti (Botti diserbo o seminatrici mais portate) causa i 2fori dove alloggiano 2viti a brugola per impedire al perno di ruotare... In tanti l' hanno modificato riempendo i 2fori (che lo indebolivano) per le viti a brugola con la saldatrice e montado due staffe esterne al perno che lo sorreggono quasi agli estremi con 2 "rondellone" che gli impediscono di stragirare...
PS: il tubo idraulico dell idroguida si è rotto anche a me sul Globus75
Quando mi hanno chiesto dei guai alla dt io io ho pensato a chissà quali cedimenti disastrosi.
In questo caso invece si tratta solo della mancata alimentazione della relativa elettrovalvola.Quando questa non è alimentata la dt si innesta automaticamente e lo stesso succede in caso di guasto elettrico,quindi occhio a fusibile, interuttore,connettori, bobina elettrovalvola e in caso di powershuttle anche al sensore park lock.
Se invece ha il sistema fast run (abbastanza raro,mica è un kubota) con due frizioni di innesto dt,la cosa è più complessa,oltre che inversa (bobina alimentata=dt inserita)
Si so cosa vuol dire arrivare davanti a uno scolo e sentire "ten" e notare con sommo stupore che la frizione non funziona.... fortuna che nelle manovre a fine campo sono sempre concentrato...:nutkick: maledetta frizione del globus 75
Anche noi abbiamo modificato i perni e creato una staffa esterna imbullonata ai riduttori posteriori per impedire flessioni/rotture dei perni sollevatore
  • 2 anni dopo...
  • 10 mesi dopo...
Ora la serie 4 ha mandato in pensione gli alpini.... E devo dire che la nuova cabina a 4montanti ed il motore deutz mi dan l impressione che sia venuta fuori una bella macchina alternativa ai Dorado e T4000....
Tra poco ne arriverà uno a qualche km da me...
Concordo hanno fatto una bella macchina... Unica cosa che avrei tenuto dell'Alpine era il cambio 5 marce invece di quello nuovo a 4...
  • 2 anni dopo...
Appena arrivato... 2200 ore... Condizioni ottime... Lunedì comincia a scalzare i vigneti... Fatto solo un giretto a vuoto per strada... Scattante... Frizione morbida inversione ok.. Vediamo al lavoro... 2dc39015eaf18235503435fb90499295.jpgd2849990fa64fa3afe4970441a1fb26c.jpg0ad98dcedddc1ff2651d125df5ec73e1.jpg703a9f58b247b7bb051ef39e45cadad0.jpg
Inviato dal mio PRA-LX1 utilizzando Tapatalk
Bello luca , sembra nuovo, ottimo acquisto.
A giudicare dal fatto che ha il portazavorre anteriore con il gancio traino tutto bello lucido, deve aver fatto poca fatica nella sua carriera
Allora adesso lo uso con latomizzatore a recupero e devo dire che l'inversore fa pena... Brusco il più delle volte... Poi per fare il pieno a causa della forma del serbatoio bisogna stare li cinque minuti con la pistola perché arriva al tappo e poi piano piano cala...per vedere il livello del olio idraulico bisogna togliere il tappeto di gomma della pedana... La marmitta sbatteva sugli specchietti... I fari anteriori si sono allentati e uno lho perso quasi...questi i punti dolenti...
IMMAGGINO LO SPASSO CHE SI POSSA AVERE NELL'INCROCIO:AAAAH:
E' INCREDIBILE COUNQUE CHE DELLE CASE COSTRUTRICI COME LANDINI COMMETTANO ANCORA ERRORI DEL GENERE:cheazz:
  • 3 mesi dopo...
Qualcuno sa se si puo variare l'aggressività dellinversore elettroidraulico?o calibrarlo?
Si si può calibrare. A me lo aveva calibrato l'ispettore Landini ed è migliorato parecchio. Si può anche variare l'aggressività ma ci vuole chi te lo venga a fare.
Grazie....chiamo il conce allora...cosi é inguidabile...che poi non poterlo fare tu mi sembra una cacata...
Linversore é sempre stato brusco ma adesso é violento e nemmeno pigiando la frizione é meglio
Nel mio legend si può fare l'autocalibrazione, quindi se viene il meccanico fatti spiegare come farla se è possibile.
a me era capitato che si era rotto il sincronizzatore e una valvola che gestiva la retromarcia, era diventato inguidabile.
