Camion per impieghi Agricoli
  • Risposte 561
Tutti i V8 Iveco (e non solo) sono soggetti a questo difetto per via di correnti galvaniche, si deve stare attenti al liquido refrigerante ed al filtro nel circuito di raffreddamento, se possibile inserire una piastrina di magnesio o alluminio che fa da parafulmine alle correnti vaganti, i ricambi del V8 sono molto diffusi e rifare un motore non è assai costoso come si può pensare.
Se vuoi eliminare il problema alla radice cerca un 36, 6cilindri in linea molto semplice e affidabile, ma le quotazioni si impennano:AAAAH:
Modificato da GI ant
  • 5 mesi dopo...
  • 9 mesi dopo...
  • 4 mesi dopo...
Penso possa circolare in strada solo se immatricolato macchina operatrice e con gli adeguati permessi.
È un bel bestione in confronto ad un 8x8 da cava:
Se sono riusciti a immatricolare dumper Volvo, questo non credo che sia una grosso problema
[ATTACH]34745[/ATTACH]
Stralis 540 macchina agricola operatrice con portata 8000 kg tara 12000 kg massa totale a pieno carico 20000kg
Bellissimo, ma si possono comprare già nuovi che sono ridotti a macchina operatrice?
Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
Io ho acquistato il camion a telaio e successivamente ho fatto montare la gru hiab 090 a due sfili e il cassone in acciaio inox. Successivamente é stata fatta la trasformazione in macchina agricola operatrice.
La sola "trasformazione" burocratica, intendendo per burocratica la richiesta dei documenti al produttore del veicolo del nullaosta e tutta la trafila con la motorizzazione, compreso la visita e prova € 3000.
Il montaggio della gru che è stata condizione essenziale per questa trasformazione è stato calcolato a parte. In ogni caso tutto, compreso sponde nuove mi è costato 32.000,00 euro
Dove lavoravo, hanno un Isuzu 75 immatricolato macchina agricola. La comodità è ovviamente che si porta con la B, non si ha tachigrafo, ma hai il limite a 40 e non si possono percorrere autostrade. Poi vabbè, il limitatore credo che ce lo tengono in pochi.
