steyr 80 Inviato 2 Febbraio 2010 Condividi Inviato 2 Febbraio 2010 Salve a tutti apro questa discussione per capire come si effettua tale operazione nei motori agricoli e non in quanto io essendo un profano della meccanica cheidendo a vari meccanici ognuno ha il suo metodo.. voi che metodo usate...?:cheazz: Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
inventore Inviato 2 Febbraio 2010 Condividi Inviato 2 Febbraio 2010 Ciao, i metodi non sono molti. ce n'è soltanto uno. Può cambiare solo la scelta dello spessore. Normalmente l'operazione va effettuata a motore freddo. Si fa girare l'albero motore fino al punto inerziale della valvola da controllare. Si regola la valvola con lo spessimetro, una volta regolate/controllate tutte, si fa compiere al motore qualche giro di assestamento, si ricontrolla che lo spessore non sia cambiato ed eventualmente si regolano di nuovo. Controlla sempre che i bilanceri non siano grippati e che la valvola scorra bene nella sua sede. Io utilizzo lo spessore da 0,30 - 0,40 (aspirazione) e 0,35 - 0,45 (scarico) ma dovresti vedere nel libretto di manutenzione se c'è mensionato lo spessore ideale da utilizzare per il tuo mezzo. Se non hai il libretto, comunque 0,30 e normalmente lo standard. Se una volta rimontato e messo in moto quindi a motore caldo le valvole facessero rumore, puoi effettuare un'altra regolazione abbassando ulteriormente lo spessore ma non ti consiglio di andare sotto lo 0,20 altrimenti rischi di far rimanere alzate le valvole a motore caldo con conseguente riduzione della potenza e danneggiamenti alle sedi delle valvole stesse Buona regolazione. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Luca N.1 Inviato 3 Febbraio 2010 Condividi Inviato 3 Febbraio 2010 Ciao, i metodi non sono molti. ce n'è soltanto uno. Può cambiare solo la scelta dello spessore. Normalmente l'operazione va effettuata a motore freddo. Si fa girare l'albero motore fino al punto inerziale della valvola da controllare. Si regola la valvola con lo spessimetro, una volta regolate/controllate tutte, si fa compiere al motore qualche giro di assestamento, si ricontrolla che lo spessore non sia cambiato ed eventualmente si regolano di nuovo. Controlla sempre che i bilanceri non siano grippati e che la valvola scorra bene nella sua sede. Io utilizzo lo spessore da 0,30 - 0,40 (aspirazione) e 0,35 - 0,45 (scarico) ma dovresti vedere nel libretto di manutenzione se c'è mensionato lo spessore ideale da utilizzare per il tuo mezzo. Se non hai il libretto, comunque 0,30 e normalmente lo standard. Se una volta rimontato e messo in moto quindi a motore caldo le valvole facessero rumore, puoi effettuare un'altra regolazione abbassando ulteriormente lo spessore ma non ti consiglio di andare sotto lo 0,20 altrimenti rischi di far rimanere alzate le valvole a motore caldo con conseguente riduzione della potenza e danneggiamenti alle sedi delle valvole stesse Buona regolazione. Non c'è un valore standar di gioco valvole....il gioco valvole è una misura ben precisa calcolata dal costruttore,la quale deve essere assolutamente rispettata. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Dinosaurer Inviato 3 Febbraio 2010 Condividi Inviato 3 Febbraio 2010 (modificato) Ma che significa punto inerziale?? :cheazz: :cheazz: e poi cerchiamo di non dispensare consigli troppo "faciloni" perchè poi rischiamo di rompere qualche motore e farci facili nemici :AAAAH: Sono assolutamente d'accordo con Luca, il gioco valvole non si decide a piacimento ma è una misura impostata dal costruttore del motore anche e soprattutto in funzione del diagramma di distribuzione che è studiato con quel gioco valvole errori di regolazione del gioco valvole sia in eccesso che in difetto possono implicare rumorosità, cali di prestazioni, surriscaldamenti, rapida usura valvole e sedi ecc.. ecc.. quindi non mi pare proprio il caso di fare prove del rumore o robe simili. Fondamentalmente il gioco valvole si registra a motore FREDDO ma poteva capitare (soprattutto nei motori del passato) che alcuni costruttori richiedevano la registrazione del gioco a motore caldo, quindi se possibile bisognerebbe prima cercare di sincerarsi tramite documentazione o persone del mestiere di questo fattore. Allora partendo dall'inciso che i motori agricoli hanno quasi tutti la distribuzione con valvole in testa e albero distribuzione nel basamento (la cosidetta distribuzione ad aste e bilanceri) una volta che si ha il valore esatto del gioco per il nostro motore, si toglie il coperchio punterie e si comincia la registrazione. Occorre uno spessimetro a lamelle e una normale chiave della misura adatta al dado di bloccaggio della vite di registro situata sul bilancere ed una pinza o sempre una chiave per la rotazione del registro. Sui motori monocilindrici l'operazione è semplicissima si porta il pistone al P.M.S (ambedue le valvole chiuse) e si inserisce lo spessimetro tra il bilancere e la valvola, se il gioco è corretto la foglia dello spessimetro che useremo per il controllo del nostro spessore (ad esempio se il nostro gioco da registrare è 0.20 mm useremo la foglia dello spessimetro marchiata 0.20) deve poter scorrere tra il bilancere e la valvole con una leggera resistenza, se passa senza incontrare resistenza il gioco è eccessivo, se passa a fatica il gioco è insufficiente. La regolazione è semplice ed intuitiva si allenta il dado e si manovra il registro a seconda che si voglia diminuire o aumentare il gioco ed alla fine si riavvita il dado di fermo del registro facendo attenzione a non alterare la registrazione. Sui motori bicilindrici portiamo al PMS il cilindro n 1 (ambedue le valvole chiuse) e si effettua la registrazione (in questa posizione le valvole del cilindro n 2 bilanciano) una volta effettuata la registrazione del cilindro n 1 si fa girare il motore fino a che il cilindro n 1 bilanci ed il 2 sia al PMS in fase di compressione (quindi con ambedue le valvole chiuse) e si provvederà alla registrazione anche di questo. Per i motori quadricilindrici se abbiamo il cilindro n 1 al PMS il cilindro "parallelo" o "gemello" bilancerà (ovvero n1 al PMS il n4 bilancia e viceversa) Leggermente più complicato è il motore a tre cilindri, in questo motore non vi è la facilitazione della corrispondenza del cilindro "parallelo" o "gemello" occorre un pò d'occhio e partendo dal cilindro n1 al PMS (in genere sul volano motore vi è un riferimento apposito che coincide con il PMS del cilindro n 1) si può arrivare guardando semplicemente i bilanceri a stabilire l'ordine di distribuzione che in genere nei motori 3 cilindri è spesso 1 - 3 - 2 volendo si può operare anche partendo dal riferimento PMS sul volano e contando i giri che si faranno fare al motore ma io non uso questo metodo "teorico" una volta che si hanno sott'occhio i bilanceri non c'è bisogno di stare a contare i giri per capire quale cilindro sia in compressione e quindi con ambedue le valvole chiuse. Spero di essere stato chiaro :cheazz: Ciao a tutti! Modificato 3 Febbraio 2010 da Dinosaurer Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
erikkrukko Inviato 3 Febbraio 2010 Condividi Inviato 3 Febbraio 2010 (modificato) Leggermente più complicato è il motore a tre cilindri, in questo motore non vi è la facilitazione della corrispondenza del cilindro "parallelo" o "gemello" occorre un pò d'occhio e partendo dal cilindro n1 al PMS (in genere sul volano motore vi è un riferimento apposito che coincide con il PMS del cilindro n 1) si può arrivare guardando semplicemente i bilanceri a stabilire l'ordine di distribuzione che in genere nei motori 3 cilindri è spesso 1 - 3 - 2 volendo si può operare anche partendo dal riferimento PMS sul volano e contando i giri che si faranno fare al motore ma io non uso questo metodo "teorico" una volta che si hanno sott'occhio i bilanceri non c'è bisogno di stare a contare i giri per capire quale cilindro sia in compressione e quindi con ambedue le valvole chiuse. Spero di essere stato chiaro :cheazz: Ciao a tutti! io uso sempre questo metodo per esempio (anche perchè ho un tre cilindri) cmq come metodo è semplicissimo . Modificato 3 Febbraio 2010 da Angelillo vedasi post successivo. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Junker Inviato 3 Febbraio 2010 Condividi Inviato 3 Febbraio 2010 Erikkrukko, dolente di averti dovuto cancellare parte del tuo post ma il tutto andava contro non solo alla pratica meccanica ma anche e sopratutto alle basilari norme di sicurezza. Appunto messo in sicurezza il propulsore su cui si deve operare il tutto viene eseguito con la regola dell'arte, giungendo ove non sia presente decompressore a cavare gli iniettori ed eventuale congegno calettato sull'albero motore affinchè si possa con l'idonea manovella farlo girare per registrare le valvole. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Bandulleri Inviato 3 Febbraio 2010 Condividi Inviato 3 Febbraio 2010 dammi il modello del motore (sul mono blocco c'è la sigla con numero) e ti faccio sapere il valore giusto x reggistrare le valvole,opperazione semplice ma ti consiglio di far fare ad un meccanio o ad una persona esperta. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Luca N.1 Inviato 3 Febbraio 2010 Condividi Inviato 3 Febbraio 2010 Spesso,nei motori non troppo vecchi,il gioco valvole lo trovi stampato sulla targhetta identificativa del motore,di solito si trova sul coperchio valvole o sul fianco del monoblocco... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
erikkrukko Inviato 3 Febbraio 2010 Condividi Inviato 3 Febbraio 2010 Erikkrukko, dolente di averti dovuto cancellare parte del tuo post ma il tutto andava contro non solo alla pratica meccanica ma anche e sopratutto alle basilari norme di sicurezza. Appunto messo in sicurezza il propulsore su cui si deve operare il tutto viene eseguito con la regola dell'arte, giungendo ove non sia presente decompressore a cavare gli iniettori ed eventuale congegno calettato sull'albero motore affinchè si possa con l'idonea manovella farlo girare per registrare le valvole. mi son dimenticato di aggiungere che prima di fare l'operazione che dicevo stacco gli iniettori per sicurezza..... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
andreatigrone Inviato 16 Marzo 2010 Condividi Inviato 16 Marzo 2010 Ma quindi per poter registrare le valvole devo poter far girare l'albero motore e per poterlo fare devo svitare gli iniettori (motore 3 cilindri Lombardini a iniezione diretta), voglio dire io prenderei la puleggia e lo farei girare da li. Con la moto bicilindrica tolgo le candele e faccio così, però ho i riferimenti sul volano (c'è una finestrella). Il Tigrone A.Carraro che ho, dove lo vedo il volano? Non ci ho mai guardato però rimane tra il motore e il cambio, ma un riferimento non l'ho mai visto. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Renato Inviato 16 Marzo 2010 Condividi Inviato 16 Marzo 2010 Ma quindi per poter registrare le valvole devo poter far girare l'albero motore e per poterlo fare devo svitare gli iniettori (motore 3 cilindri Lombardini a iniezione diretta), voglio dire io prenderei la puleggia e lo farei girare da li. . Non occorre togliere gli iniettori per la registrazione delle valvole. Il motore lo puoi far girare dalla puleggia albero motore. Il Tigrone A.Carraro che ho, dove lo vedo il volano? Non ci ho mai guardato però rimane tra il motore e il cambio, ma un riferimento non l'ho mai visto. Dovrebbero esserci sul carter distribuzione i riferimenti. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
simuffa Inviato 9 Aprile 2010 Condividi Inviato 9 Aprile 2010 Buonasera, vedendo che siete molto esperti ed informati volevo chiedere se qualcuno sa a quale valore va regolato il gioco delle valvole di un motore VM 35 DASL. Ringrazio tutti scusate il disturbo. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Filippo B Inviato 9 Aprile 2010 Condividi Inviato 9 Aprile 2010 Buonasera, vedendo che siete molto esperti ed informati volevo chiedere se qualcuno sa a quale valore va regolato il gioco delle valvole di un motore VM 35 DASL. Ringrazio tutti scusate il disturbo. Benvenuto e non scusarti nessun disturbo! Per una migliore identificazione del motore, sarebbe meglio scrivessi anche in quale macchina è montato Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
simuffa Inviato 9 Aprile 2010 Condividi Inviato 9 Aprile 2010 E' montato su un trattore Eron ma non è il suo motore originale dalle foto che ho visto su internet questo motore è identico a quello montato sul trattore Busatto 440 o sull'Itma 400. Ringrazio ancora. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
topopea Inviato 29 Maggio 2011 Condividi Inviato 29 Maggio 2011 qualcuno sa dirmi dopo quante ore di utilizzo bisognerebbe controllare il gioco valvole?? e poi quando si acquistano macchine nuove, è un operazione che dovrebbe essere fatta in garanzia? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fedino 87 Inviato 28 Aprile 2015 Condividi Inviato 28 Aprile 2015 Rispolvero questa discussione ferma da un po' di anni. C'è qualcuno di voi che per caso sa il gioco delle valvole del motore Fiat 8045.02 ? Devo cambiare la guarnizione del coperchio valvole del 670 perchè trasuda un po' e intanto che ci sono volevo dare una registrata alle valvole. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
davide87 Inviato 28 Aprile 2015 Condividi Inviato 28 Aprile 2015 Ciao fedino allora dal materiale in mio possesso viene riportato: Aspirazione 0.25 mm Scarico 0,35 mm ora tocca a te Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fedino 87 Inviato 28 Aprile 2015 Condividi Inviato 28 Aprile 2015 Grazie milleO0. Domani mattina mi metto all'opera. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alberto64 Inviato 23 Novembre 2015 Condividi Inviato 23 Novembre 2015 Ho il MF6265 che fumetta al minimo. Ha solo 3000 ore. Secondo voi può essere il caso di controllare il gioco delle valvole? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
samista105 Inviato 24 Novembre 2015 Condividi Inviato 24 Novembre 2015 Se non è mai stato controllato può essere ora di guardarci, ma non credo dipenda da quello il fumo al minimo, forse è più colpa degli iniettori! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alberto64 Inviato 24 Novembre 2015 Condividi Inviato 24 Novembre 2015 Se non è mai stato controllato può essere ora di guardarci, ma non credo dipenda da quello il fumo al minimo, forse è più colpa degli iniettori! Cosa potrebbero avere gli iniettori? cosa si controlla? Ho trovato i manuali di officina del motore in lingua spagnola ed in lingua inglese. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lumy Inviato 24 Novembre 2015 Condividi Inviato 24 Novembre 2015 A motore ceeso potresti allenatare una cannetta d`iniezione volta per volta per individuare (cessa il fumo chiaro)se c`e` un`inniettore in particolare che non va. Se no, comunque dovresti smontarli e portarli ad un pompista. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Marchetto83 Inviato 6 Giugno 2017 Condividi Inviato 6 Giugno 2017 Qualcuno di voi è a conoscenza del registro gioco valvole motore 1000.6 w 4 montato su SAME Silver 105???? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Stevol Inviato 6 Novembre 2017 Condividi Inviato 6 Novembre 2017 qualcuno di voi conosce il gioco valvole di un condor guidetti A320?? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ruggerini901/2 Inviato 31 Ottobre 2018 Condividi Inviato 31 Ottobre 2018 Salve Bandulleri mi potresti dire la spessore per registrare le valvole ad un motore ruggerini 901/2 Grazie. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
