ivtigre Inviato 25 Ottobre 2008 Condividi Inviato 25 Ottobre 2008 Ragazzi, ad agosto ho tolto via 5 q.li di patate così suddivise: Desireè Monnalisa Lisetta Primura Mi avevano proposto di usare un leva patate attaccato ad un motocoltivatore Pasquali 19 cv. Ho provato :AAAAH: cavolo non scendeva e rompeva le patate. Così mi sono messo a pregare ...poi è arrivato un tizio dicendomi che se avevo il trattore (e per quello no problem) lui aveva da darmi un raccogli patate a cardano (vedi foto sopra). L'ho provato...CHE FIGATA!!! Ora ne cerco uno io usato fatto uguale....Voi ne avete uno da vendere? Nuovo mi hanno chiesto 2500 euro. Ciao e grazie Ale Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
puntoluce Inviato 27 Ottobre 2008 Condividi Inviato 27 Ottobre 2008 scusa ma sono ignorante in materia potresti dire come funzionano le due macchine e perchè la prima non andava? e già che ci sei come si svolge tutta la fase di raccolta grazie!!! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ivtigre Inviato 27 Ottobre 2008 Autore Condividi Inviato 27 Ottobre 2008 La prima che ho citato è uno scava patate da collegare ad un motocoltivatore o anche ad un trattorino (vedi collegamento sotto) Febo Bruno: zoom immagine se collegato ad un motocoltivatore però si fa molta più fatica, perchè bisogna aiutare la fresa ad affondare lo scavapatate nel terreno per poter far uscire anche le patate che sono scese più in profondità e poi con questo sistema, praticamente si crea una spartizione all'interno del solco dove sono nate le patate e bisogna mettersi lì a setacciare la terra alla ricerca delle patate che sono rimaste sotto. Invece con lo scavapatate a movimento cardanico (vedi foto del mio precedente post) collegato al trattore, è un vero e proprio gioco. Dai tu l'inclinazione allo scavapatate e quindi gli dici quanta terra deve setacciare. Attacchi la PDF e vai avanti. Il cardano fa muovere lo scavapatate che funziona tipo setaccio, questo movimento fa si che il macchinario scenda nel terreno tirando su terra e patate e allo stesso tempo il movimento di setaccio fa sì che la terra cada e le patate restino pulite sopra il solco. La menata resta sempre quella di mettersi li e raccoglierle!!! per farti capire puoi vedere meglio il macchinario qui http://www.checchiemagli.com/pdf/sp50.pdf spero di essere stato abbastanza esauriente. Saluti AleO0 Ivtigre- Ric@le blog Ric@le - Index Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ivtigre Inviato 31 Ottobre 2008 Autore Condividi Inviato 31 Ottobre 2008 Raga, qualcuno sa dirmi come sono le patate "Binta"? Fanno più patate grande o patatatini? Per cosa sono indicate (es. gnocchi, bollite, fritte)? Grazie Ivtigre Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
nh72-85 Inviato 31 Ottobre 2008 Condividi Inviato 31 Ottobre 2008 (modificato) Io ogni anno tolgo circa 30 quintali di patate..quest'anno ero su 27 quintali.. io non ho purtroppo un bel attrezzo come quello da te citato..ma un semplice aratrino a due vomeri attaccato al trattore..tramite catena....che apre in due la fossa...e le patate poi si toglono a mano...Però è sempre meglio che con la zappa Nella foto puoi vedere l'aratrino tutto arrugginito .. ________ AlexO0 Modificato 20 Gennaio 2009 da nh72-85 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ivtigre Inviato 1 Novembre 2008 Autore Condividi Inviato 1 Novembre 2008 il tuo attrezzo è molto silime a quello che mi avevano proposto attaccato al motocoltivatore, ma sai va bene anche il tuo, l'importante è collegarlo al trattore e non alla fresa, perchè in campagna bisogna cercare di fare meno fatica possibile. Già raccogliere le patate a mano non è una cosa da scherzo!! Alla fine della giornata hai la schiena rotta. In una realtà dove produttori mettono più di 50 q.li di patate, allora è giusto utilizzare macchinari che piantano, tirano via e poi raccolgono il frutto, ma nella mia realtà dove gli appezzamenti di terra sono piccoli e mal messi, allora devi fare come puoi e ti devi inventare le cose più svariate e impensabili per cercare di fare presto e di non romperti la schiena. L'attrezzo per tirarle sù sia io che te l'abbiamo, ora dobbiamo inventarci qualcosa di compatto per raccoglierle... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
nh72-85 Inviato 1 Novembre 2008 Condividi Inviato 1 Novembre 2008 (modificato) Già...sai che all'eima 3 o 4 anni fa avevo visto l'attrezzo da te citato..quello a sollevatoe con cardano.. 900 euro...ma non mi ricordo perchè mio babbo non lo compro.. Un altra cosa fondamentale..te con cosa le pianti le patate? .. Io mi sono costruito un attrezzo con 3 vomeri...a sollevatore del trattore che in una passata faccio 3 fossi (io le patate le metto sempre nelle file delle piante giovani di un anno :clapclap:)...( vomeri come l'attrezzo da togliere le patate) poi i fossi li pulisco con la zappa :cheazz:..e ho per piantare un macchinino con due ruote " attaccate" davanti e molto largo dietro con due ruote sottili...con in mezzo un nastro..con delle buchette e ogni " scatolina" ci meto una patata...l'attrezo è a spinta .. ________ AlexO0 Modificato 17 Gennaio 2009 da nh72-85 foto Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Centauro Inviato 1 Novembre 2008 Condividi Inviato 1 Novembre 2008 Copmplimenti per la realizzazione :clapclap:, a cosa servono i due supporti a V ? :cheazz: Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
nh72-85 Inviato 1 Novembre 2008 Condividi Inviato 1 Novembre 2008 Per tenerci la casseta piena di patate tagliate ... Comunque non l'ho fatta io la macchinina per piantarle... Allora ti spiego.. Agli inzi le piantavo con una lunga asta di legno con 20 ciotoline.quindi da ribaltare a mano.. Poi mi venne in mente a mio babbo di far un attrezzo come quelo sopra..ma andava male non ribaltava le patate molto bene...Allora un giorno è andato da un nostro amico che vende ferro e a fare retromarcia con la macchina ci ha sbattuto contro (al macchinino sopra )..e appena lo vide...identico a quello costruito da mio babbo lo comprò subito ..solo che non aveva le cassetine e ce le mise lui. Adesso qua a primavera vi farò vedere l'attrezzo che serve per fare i fossi e il macchinino da piantare le patate Scusate se lo chiamo macchinino :cheazz: __________ AlexO0 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Centauro Inviato 1 Novembre 2008 Condividi Inviato 1 Novembre 2008 La forma a V mi ha fatto pensare ad un sostegno per un albero, o qualcosa di simile. Io l'anno scorso avevo usato due assolcatori dietro la fresa del Pasquali per seminare (a mano) e lo scavapatate sempre con il Pasquali, un attrezzo semplice, certo quelli a cardano sono un'altra cosa, però costano uno zero in piu' :perfido: e per chi come me, deve togliere circa 50 kg di patate all'anno, non lo vedo molto indicato Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
nh72-85 Inviato 1 Novembre 2008 Condividi Inviato 1 Novembre 2008 Io per fare i solchi ho costruito un attrezzo che attacco al sollevartore del trattore poi faccio i fossi..come te ..solo che io faccio abbatsanza quintali.. e le cavo tutte a mano ...adesso per l'anno prossimo vedrò quante piantarne ! Te che razze pianti? io pianto la Liseta , Primura , agata e l'anno scorso la Imola. saluti ________ AlexO0 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Centauro Inviato 1 Novembre 2008 Condividi Inviato 1 Novembre 2008 (modificato) Io in genere pianto Monnalisa e Primura, a volte anche un po' di Desirè ( quelle rosse) però confronto ai vostri campi la mia produzione fa ridere Modificato 1 Novembre 2008 da Centauro Aggiunto Desirè ( grazie Ivtigre) Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ivtigre Inviato 1 Novembre 2008 Autore Condividi Inviato 1 Novembre 2008 Io per piantarle utilizzo un rimedio primordiale...praticamente uso un solcatore solo (tipo quello mostrato da Centauro in foto la nr. P04-22-07_18.02.jpg). Questo solcatore lo attacco al trattore e subito dietro lo "sparti-solco" c'è saldato un tubo di ferro abbastanza grande da farci passare una patata tagliata. Incima a questo tubo c'è un imbuto di metallo....ed è quì che viene il bello (a norma 626)..un omino sta in piedi sul braccio del sollevatore e ogni tanto butta un pezzo di patata nell'imbuto. Dopo aver riempito tutti i solchi, passo con una fresa con dietro il solcatore e copro i solchi con le patate. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ivtigre Inviato 1 Novembre 2008 Autore Condividi Inviato 1 Novembre 2008 Io ragazzi ho fatto un po' di prove... ho piantato la Monnalisa, la Primura, la Lisetta, la Desiree (sono quelle rosse). Il prossimo anno volevo provare con la Binta. Cmq per me le migliori sono le Monnalisa, anche se vado matto per le Desiree, ma quest'ultime hanno una resa molto bassa e soprattutto sono molto più delicate delle altre, come le scontri marciscono. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Centauro Inviato 1 Novembre 2008 Condividi Inviato 1 Novembre 2008 (modificato) Per non andare ot, ho creato questo nuovo argomento http://www.tractorum.it/forum/mezzi-semoventi-non-da-raccolta-f9/seminapatate-511/ Vorrei provare a costruire uno scavapatate simile a questo http://195.103.16.109/archiviostorico/scheda.asp?allegato=16059&storico=11817 , qualcuno ne ha già usati? Modificato 1 Novembre 2008 da Centauro Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
nh72-85 Inviato 2 Novembre 2008 Condividi Inviato 2 Novembre 2008 Ho paura che così le graffi con quei " raggi"..non mi vengono altri nomi ... mi sa che va meglio il mio aratrino :clapclap:...qualche patata la taglia in due èh...però si attacca al trattore a si fa in fretta...soo che ci vuole una perasona a guidare il trattore e una con l'aratrino.. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Centauro Inviato 2 Novembre 2008 Condividi Inviato 2 Novembre 2008 Ho lo stesso dubbio anch'io, secondo me ed anche secondo altre persone che seminano patate qui dalle mie parti, quelli fissi ( senza cardano) rovinano meno le patate, però sui motocoltivatori, se è vibrante aiuta ad andare avanti. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ivtigre Inviato 3 Novembre 2008 Autore Condividi Inviato 3 Novembre 2008 Ho seminato 85 kg di patate e ne ho raccolto circa 5 q.li, utilizzando le attrezzature sopar citate. Diciamo che circa 2 kg di patate nel raccoglierle si sono rotte, ma non per caura delle attrezzature, ma per colpa mia che sono incompetente (era la prima volta che lo facevo). Il raccoglipatate a cardano è molto comodo, basta che gli dai una bell ainclinazione, setaccia più terra e scende più in basso, senza toccare le patate. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ivtigre Inviato 3 Novembre 2008 Autore Condividi Inviato 3 Novembre 2008 Per non andare ot, ho creato questo nuovo argomento http://www.tractorum.it/forum/mezzi-semoventi-non-da-raccolta-f9/seminapatate-511/ Vorrei provare a costruire uno scavapatate simile a questo SAMEDEUTZ-FAHR.COM , qualcuno ne ha già usati? Li ho visti funzionare qualche anno fa :AAAAH:ad una fiera paesana a Peveragno (paese delle fragole)...all'apparenza lavoravano bene, però bisogna andare molto...molto...molto piano, altrimenti non le tira fuori tutte e poi alcune le rompe. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Centauro Inviato 3 Novembre 2008 Condividi Inviato 3 Novembre 2008 E poi se non si va molto piano, si rischia di andare a raccoglierle nel campo del vicino :ihihihih: Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
nh72-85 Inviato 3 Novembre 2008 Condividi Inviato 3 Novembre 2008 Dovevate vedere st'estate...quando aprivamo 2-3 fila lunghe 100 metri con l'aratrino... veniva un infarto pensare di stare li a " sedere" per aria sotto il sole rovemte per toglierle ... e poi alla fine di tutto..quando entri in cantina e non ci passi da tutte le casse di patate :clapclap:... Voi dello " scarto" cosa ve ne fate? cioè di quelle piccole...quelle tagliate o quelle marce?? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ivtigre Inviato 4 Novembre 2008 Autore Condividi Inviato 4 Novembre 2008 Dovevate vedere st'estate...quando aprivamo 2-3 fila lunghe 100 metri con l'aratrino... veniva un infarto pensare di stare li a \" sedere\" per aria sotto il sole rovemte per toglierle ... e poi alla fine di tutto..quando entri in cantina e non ci passi da tutte le casse di patate :clapclap:... Voi dello \" scarto\" cosa ve ne fate? cioè di quelle piccole...quelle tagliate o quelle marce?? io di quelle marce non ne faccio niente, le butto...quelle piccole le metto d aparte e le utilizzo come patatini al forno e in più le do anche ad un amico che le da agli animali. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
nh72-85 Inviato 4 Novembre 2008 Condividi Inviato 4 Novembre 2008 Eh le patate piccole sono buonissime dafare al forno :clapclap:.. Comunque anche io le marce le ricopro poi ci pensa il frasone falc .. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Centauro Inviato 4 Novembre 2008 Condividi Inviato 4 Novembre 2008 Posto questo video per chi non avesse già visto uno scavapatate fisso al lavoro, ovviamente è per piccoli appezzamenti di terreno, perchè le patate bisogna raccoglierle a mano, però è sempre meglio che la zappa Raccolta patate con Eron'D 250 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
nh72-85 Inviato 5 Novembre 2008 Condividi Inviato 5 Novembre 2008 Non è che mi piaccia tanto... il mio aratrino fa le laghe come l'aratro..invece li sembra che la terra torni giu e qualche patata verrà coperta di sicuro..però meglio che la zappa :clapclap:.. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
