casemx240magnum Inviato 10 Novembre 2017 Condividi Inviato 10 Novembre 2017 oggi il mio explorer 90 aveva la temperatura dk esercizio troppo alta.. mi sono accorto che il radiatorino dell 'olio gocciola vistosamente.... qualcuno sa se é riparabile o qualche rivenditore che ce l' ha pronto.... ne ho bisogno alla svelta.. grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
M@tteo Inviato 10 Novembre 2017 Condividi Inviato 10 Novembre 2017 Si può saldare ma devi trovare chi lo fa, oggi i meccanici preferiscono buttare via e mettere nuovo. Io comunque una volta l'ho portato da un radiatorista che l'ha saldato a bacchetta. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
devil man Inviato 10 Novembre 2017 Condividi Inviato 10 Novembre 2017 Ripara che costa un botto...prima xo controlla che nn siano gli or tra radiatore e monoblocco...l olio passa per "contatto"...ma come caxxo gli sara' venuto a quell ingegnere!!!! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
casemx240magnum Inviato 12 Novembre 2017 Condividi Inviato 12 Novembre 2017 (modificato) smontato...domani vado dal radiatorista di zona per vedere se è riparabile.....mi pare che sia una cannetta ...forse con le vibrazioni si è disaldata.....spero che sia così perchè ne ho bisogno del same per rullare, visto la leggerezza del mezzo.... Modificato 12 Novembre 2017 da casemx240magnum ortografia Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
M@tteo Inviato 13 Novembre 2017 Condividi Inviato 13 Novembre 2017 Secondo me in questo periodo, se il lavoro non è troppo gravoso, mentre te lo ripara puoi fare un By pass tra entrata e uscita del tubo dell'olio e continuare a lavorare senza surriscaldare il motore. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luca santolamazza Inviato 13 Novembre 2017 Condividi Inviato 13 Novembre 2017 ma a qualcuno di voi su explorer è capitato che si consumano le boccole dei leveraggi del cambio, guardando su trattore.it ho visto che danno tutto il braccetto ? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
casemx240magnum Inviato 13 Novembre 2017 Condividi Inviato 13 Novembre 2017 si già cambiati 2 volte infatti...una leva e un leveraggio Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
casemx240magnum Inviato 13 Novembre 2017 Condividi Inviato 13 Novembre 2017 Secondo me in questo periodo, se il lavoro non è troppo gravoso, mentre te lo ripara puoi fare un By pass tra entrata e uscita del tubo dell'olio e continuare a lavorare senza surriscaldare il motore. si infatti il mecc mi ha detto che visto il lavoro leggero (rullatura) in caso di problemi con il pezzo si poteva comunque tirare avanti......se piove non dovrei comunque avere problemi visto che in un paio di giorni 3 il pezzo dovrebbe essere riparato grazie comunque della drittaO0 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
devil man Inviato 14 Novembre 2017 Condividi Inviato 14 Novembre 2017 ma a qualcuno di voi su explorer è capitato che si consumano le boccole dei leveraggi del cambio, guardando su trattore.it ho visto che danno tutto il braccetto ? Si vendono pure le boccole separate Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marvi1 Inviato 26 Dicembre 2017 Condividi Inviato 26 Dicembre 2017 quualucno di voi ha il libretto di uso e manutenzione del 70 explore special 85-88? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
M@tteo Inviato 26 Dicembre 2017 Condividi Inviato 26 Dicembre 2017 Se è quello con il cofano arrotondato e le paratie laterali in plastica ce l'ho. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marvi1 Inviato 26 Dicembre 2017 Condividi Inviato 26 Dicembre 2017 me lo puoi mandare cortesemente alla mail [email protected] oppure whats app al 3398061265 grazie Se è quello con il cofano arrotondato e le paratie laterali in plastica ce l'ho. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
M@tteo Inviato 26 Dicembre 2017 Condividi Inviato 26 Dicembre 2017 Era meglio se mandavi i tuoi contatti tramite MP, e secondo me ti conviene comunque toglierli. Ma ti occorre tutto il libretto? Se è così devo fare la scansione, mi occorre un po' di tempo perché sono parecchie pagine Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marvi1 Inviato 27 Dicembre 2017 Condividi Inviato 27 Dicembre 2017 Grazie, tutto il tempo che vuoi Era meglio se mandavi i tuoi contatti tramite MP, e secondo me ti conviene comunque toglierli. Ma ti occorre tutto il libretto? Se è così devo fare la scansione, mi occorre un po' di tempo perché sono parecchie pagine Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Lucag Inviato 26 Settembre 2018 Condividi Inviato 26 Settembre 2018 Ciao a tutti l altro giorno mentre usavo il triciasermenti a un certo punto la pdf ha diminuito di potenza fino a fermarsi alzando il solevatore la pdf a iniziato a riprendere i giri ma come il carico di lavoro aumenta si ferma ,penso sia la frizione della pto che sia cotta La pto e idraulica sul same explorer qualcuno mi può dire dove intervenire per la sostituzione anche perché avrei voglia di arrangiarmi grazie anticipatamente quanti interveranno Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Lucag Inviato 3 Ottobre 2018 Condividi Inviato 3 Ottobre 2018 Ciao a tutti l altro giorno mentre usavo il triciasermenti a un certo punto la pdf ha diminuito di potenza fino a fermarsi alzando il solevatore la pdf a iniziato a riprendere i giri ma come il carico di lavoro aumenta si ferma ,penso sia la frizione della pto che sia cotta La pto e idraulica sul same explorer qualcuno mi può dire dove intervenire per la sostituzione anche perché avrei voglia di arrangiarmi grazie anticipatamente quanti interveranno Nessuno mi può aiutare Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luca santolamazza Inviato 3 Ottobre 2018 Condividi Inviato 3 Ottobre 2018 devi togliere sollevàtore e coperchio soprà il càmbio Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Lucag Inviato 3 Ottobre 2018 Condividi Inviato 3 Ottobre 2018 (modificato) Grazie di avermi risposto luca, Ho tolto il coperchio quello sotto il sedile e vedo la frizione la scatola della sac non c è bisogno di toglierla perché sfilando l albero gardanico dovrebbe venir via quello che mi chiedo è se viene via assieme anche il distributore dell olio Modificato 3 Ottobre 2018 da Lucag Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luca santolamazza Inviato 3 Ottobre 2018 Condividi Inviato 3 Ottobre 2018 io ho smontàto il làmborghini cingolàto e non hà là sàcs Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
davide lei Inviato 2 Agosto 2019 Condividi Inviato 2 Agosto 2019 Ciao a tutti! Ho un problema su un explorer 2 80 principalmente quando lo uso con la condizionatrice(kuhn da 2 m). Il problema è che scalda, i radiatori e le alette dei cilindri le tengo soffiate. Se mi fermo con motore acceso la temperatura scende abbastanza velocemente. Il trattore ha 6700 ore. Cosa può essere il problema? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ducati TB Inviato 2 Agosto 2019 Condividi Inviato 2 Agosto 2019 scalda cosa intendi , hai il temometro istallato per evere un riferimento , perde di rendimento quindi cala di potenza ,? il raffredamento lo fa anche l'olio motore , imprtante tenere sempre un olio di qualità e con non troppe ore , così come descrivi è difficile individuare cosa possa essere. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
davide lei Inviato 2 Agosto 2019 Condividi Inviato 2 Agosto 2019 1 ora fa, Ducati TB ha scritto: scalda cosa intendi , hai il temometro istallato per evere un riferimento , perde di rendimento quindi cala di potenza ,? il raffredamento lo fa anche l'olio motore , imprtante tenere sempre un olio di qualità e con non troppe ore , così come descrivi è difficile individuare cosa possa essere. Il termometro c'è il suo origianale dell' olio motore. L'olio lo cambio ogni 300 ore e usiamo lo Shell myrina( ma è tanto che lo usiamo ed è la prima volta che lo fa) Il trattore non perde potenza da freddo a caldo. Lo sfiato che c'è sotto al motore invece quello diciamo che "soffia" Un altra cosa ha iniziato a fumare nero(mai dato nafta). Quindi il tutto potrebbe essere causato dagli iniettori? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ducati TB Inviato 4 Agosto 2019 Condividi Inviato 4 Agosto 2019 sedimenti negli iniettori dopo molte ore è normale , il fumo nero in quei motori è anomalo , prima di mettere mano a qualche pezzo , prova a mettere dell'additivo nel gasolio abbondante (di qualità non ciofeche da supermercato ) Syneco o Bardahl , l'ho utilizzato in trattori e vetture con ore di marcia e molto spesso ha risolto . 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
texwiller Inviato 29 Agosto 2019 Condividi Inviato 29 Agosto 2019 Buongiorno ragazzi, ho letto tutta la discussione, ma non ho trovato proprio nello specifico qualcuno che ne parli, lunedì vado a vedere un explorer II 80 special basso, vorrei sapere a cosa devo stare più attento, vorrei prenderlo per sostituire un fiatagri 55 90. Principalmente lavorerebbe con Vericello forestale, rimorchio foredtale, se ce la fa e attrezzi da fienagione. Grazie 1000Inviato dal mio WAS-LX1A utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
granatiere Inviato 14 Ottobre 2019 Condividi Inviato 14 Ottobre 2019 ciao ragazzi qualcuno mi saprebbe dire qualcosa su questo explorer vorrei identificarne la versione e l'anno la fa targa aw andrà all'asta tra non molto e vorrei partecipare purtroppo non conosco il mezzo ma visto che la base d'asta è bassa e che sto cercando un trattore di simili dimensioni se si tratta di un buon trattore lo prenderei grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
