mx135 Inviato 10 Marzo 2010 Condividi Inviato 10 Marzo 2010 Ciao a tutti, ho un problema. Posseggo un 80/90 con cabina non originale. Ho bisogno di sapere la velocità di avanzamento. Esistono dei tachimetri che si possono installare sui trattori? Come si installano? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
novae Inviato 10 Marzo 2010 Condividi Inviato 10 Marzo 2010 Ciao a tutti, ho un problema. Posseggo un 80/90 con cabina non originale. Ho bisogno di sapere la velocità di avanzamento. Esistono dei tachimetri che si possono installare sui trattori? Come si installano? Tempo fa ho risolto il tuo stesso problema con un computer da bicicletta. Controlla prima dell'acquisto se è compatibile con il raggio ruota oppure aggiungi magneti per dare piu' impulsi per ogni giro. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ilmarronaro Inviato 10 Marzo 2010 Condividi Inviato 10 Marzo 2010 Altra soluzione è usare un navigatore gps, velocità precisa ed è un accessorio che oggi è relativamente semplice da reperire. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fiat 540 c Inviato 10 Marzo 2010 Condividi Inviato 10 Marzo 2010 per esperienza ti consiglio il contachilometri della bicicletta... o meglio un ciclista dietro.. ( 40 km/h si fa ..) ti sconsiglio i tabelloni rileva velocità, perché o sono tarati a segnare meno o sono tarati a segnare più.. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
LucAgri Inviato 11 Marzo 2010 Condividi Inviato 11 Marzo 2010 credo che il rimedio migliore sia quello del marronaro e cioè il GPSO0 come fate con il compiuterino da bicicletta?? appena si sporcano i magneti di fango non segna piu....sempre se non si staccano prima con rami,terra,ecc Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alvin 86 Inviato 11 Marzo 2010 Condividi Inviato 11 Marzo 2010 concordo sul fatto che il gps è preciso! il cronotachigrafo del camion di mio padre segna 92km/h (il limitatore stacca a quella velocità) e il navigatore anche! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Luka Inviato 11 Marzo 2010 Condividi Inviato 11 Marzo 2010 Oppure potresti pensare a un prodotto di questo genere: http://www.agriesam.it/prodotti.php Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fiat 540 c Inviato 12 Marzo 2010 Condividi Inviato 12 Marzo 2010 no bhe... il tachimetro della bicicletta sempre se ti vuoi togliere una soddisfazione in strada.. anche perché a stirare un trattore per campi.. è un po difficile ( per lo meno dalle mie parti) Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marty92 Inviato 12 Marzo 2010 Condividi Inviato 12 Marzo 2010 (modificato) no bhe... il tachimetro della bicicletta sempre se ti vuoi togliere una soddisfazione in strada.. anche perché a stirare un trattore per campi.. è un po difficile ( per lo meno dalle mie parti) Non credo proprio che la sua necessità sia di togliersi la soddisfazione, semmai gli servirà per sapere la velocità per effettuare certe lavorazioni, non ti pare? p.s. anche nell' (improbabile) caso volesse solamente vedere la velocità di crociera credo che una macchina al seguito sarebbe molto piu indicata della bicicletta:fiufiu: Comunque anche secondo me uno strumento con contaettari tipo quello precedentemente linkato sarebbe ottimo, cosi potresti sapere oltre alla velocità di avanzamento anche la superficie lavorata e tutti gli altri parametri. Quella dei sensori da bicicletta mi sembra una soluzione un pò misera e piu che altro poco affidabile per via appunto dello sporco, fango, rami, ecc... Modificato 12 Marzo 2010 da marty92 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fiat 540 c Inviato 13 Marzo 2010 Condividi Inviato 13 Marzo 2010 anche la macchina...pero io che sono nel campo delle velocità uso il contachilometri delle biciclette perché è l'unico preciso.. quello della macchina certo pero variano da macchina a macchina, da marca a marca non sono tutti tarati uguali.. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
novae Inviato 13 Marzo 2010 Condividi Inviato 13 Marzo 2010 ci sono modelli per moutain bike molto resistenti e impermeabili e per quel che riguarda il sensore si puo apllicare internamente molto vicino al mozzo ruota, correndo col filo sul portamozzo. da considerare anche l'economicità dello strumento (anche dovesse rompersi:AAAAH:). Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mx135 Inviato 15 Marzo 2010 Autore Condividi Inviato 15 Marzo 2010 La agriesam offre uno strumento che è molto valido. se procederò con l'acquisto vi terrò informati, intanto grazie Ps : comunque si mi serve sapere la velocita per fare delle lavorazioni in particolar modo x usare lo spandiconcime, xchè nel mio caso una volta regolato in funzione del tipo di concime la tabella della casa costruttrice indica una velocita da seguire x distribuire il giusto quantitativo di prodotto. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ilmarronaro Inviato 15 Marzo 2010 Condividi Inviato 15 Marzo 2010 Ho assunto informazioni sullo strumento della agriesam, il costo come anche dice la pubblicità su MAD è di 289 € compreso di spedizione ed istruzioni per il montaggio. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Vincenzo 75 Inviato 16 Febbraio 2012 Condividi Inviato 16 Febbraio 2012 io ho montato il tachimetro di una bici, ho montato il magnete sull'alberino della doppia trazione, e andava benissimo, il problema che non avevo protetto bene il cavetto(opportunamente allungato con altro cavo) e in un passaggio attraverso dei rovi il filo si è spezzato, ma appena trovo il nuovo lo ricompro, wi-fi 29 euro e via. il mio era regolato a 21 cm a giro, e controllato con navigatore del telefono e con tabella della lamborghini era preciso. resta sempre il fatto che è una soluzione economica e forse poco professionale, ma per le mie esigenze era ok, volendo avevo trovato dei prodotti con illuminazione per le moto da cross, ma non ricordo il sito, forse su ebay:cheazz: Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gallogeorge Inviato 16 Febbraio 2012 Condividi Inviato 16 Febbraio 2012 domanda: un tachimetro da bici...... a bassa velocità(quella che interessa al nostro amico) .......segna i decimali di km. h .....tipo 3,2.? e se sì .......con che precisione? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Vincenzo 75 Inviato 22 Febbraio 2012 Condividi Inviato 22 Febbraio 2012 quello che ho montato io si, misura i decimali, la velocità era precisa col gps del telefono, presumo che di conseguenza anche i decimali siano precisi. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
EnricoTr Inviato 15 Luglio 2018 Condividi Inviato 15 Luglio 2018 quello che ho montato io si, misura i decimali, la velocità era precisa col gps del telefono, presumo che di conseguenza anche i decimali siano precisi.Che app ha usato sul telefono per sapere la velocità? e se posso, che telefono ha? Grazie Inviato dal mio LG-D620 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
manera Inviato 3 Agosto 2018 Condividi Inviato 3 Agosto 2018 Se ti può aiutare io sul mio ho installato un vecchio telefono con l'applicazione Velocimetro GPS digital, connesso tramite bluetooth ad un antenna esterna per renderlo più preciso, posto una foto. Poi ho anche automatizzato la cosa nel senso che quando accendo il trattore il sistema si attiva e parte in automatico e quando lo spengo tutto si spegne da se. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 6 Agosto 2018 Condividi Inviato 6 Agosto 2018 Se ti può aiutare io sul mio ho installato un vecchio telefono con l'applicazione Velocimetro GPS digital, connesso tramite bluetooth ad un antenna esterna per renderlo più preciso, posto una foto. Poi ho anche automatizzato la cosa nel senso che quando accendo il trattore il sistema si attiva e parte in automatico e quando lo spengo tutto si spegne da se. Visto che hai preso l'antenna e tutto... usi il telefono anche con l'app per la guida parallela? almeno così avrebbe più senso credo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
EnricoTr Inviato 6 Ottobre 2018 Condividi Inviato 6 Ottobre 2018 Se ti può aiutare io sul mio ho installato un vecchio telefono con l'applicazione Velocimetro GPS digital, connesso tramite bluetooth ad un antenna esterna per renderlo più preciso, posto una foto. Poi ho anche automatizzato la cosa nel senso che quando accendo il trattore il sistema si attiva e parte in automatico e quando lo spengo tutto si spegne da se. Che antenna ha acquistato?e che precisione riesce ad avere? Inviato dal mio LG-D620 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
