mattia 3645 Inviato 2 Luglio 2017 Condividi Inviato 2 Luglio 2017 Con una doppia puoi fare anche 10 ha gg un terzista dev'essere bello grosso per giustificare una da. 2 file complete che farà quasi 20ha gg...non voglio sapere il costo mi basta già aver preso la mia come botta Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alefriuli Inviato 3 Luglio 2017 Condividi Inviato 3 Luglio 2017 Con quelle testate vai ad almeno 4km/h, quindi 10 ha li fai comodi soprattutto con le cappezagne giuste. È per realtà enormi, questo è sicuro. Non ho neanche chiesto il prezzo.. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MF6445 Inviato 12 Luglio 2018 Condividi Inviato 12 Luglio 2018 Ragazzi qualcuno sa come va la defogliatrice della tanesini? Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luca Inviato 16 Gennaio 2019 Condividi Inviato 16 Gennaio 2019 Inviato dal mio SM-J530F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CBO Inviato 21 Gennaio 2019 Condividi Inviato 21 Gennaio 2019 Inviato dal mio SM-J530F utilizzando Tapatalk Stesso sistema di tastatore della Tecnovit o sbaglio? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Johndin Inviato 24 Gennaio 2019 Condividi Inviato 24 Gennaio 2019 Stesso sistema di tastatore della Tecnovit o sbaglio? Non proprio quello dell'ing. Spezia che ho avuto il piacere di conoscere a Bologna secondo me è fatto meglio perchè più reattivo quello della Pellenc nella parte frontale è incernierato al telaio come si cede dal video mentre quello tecnovit è libero per tutta la parte della superficie plastica anche anteriormente e questo lo rende molto più reattivo anche se uno si sbaglia proprio tanto o è distratto. Non so poi come si regoli la sensibilità sulla pellenc, quello di tecnovit ha parecchie possibilità di regolazione come velocità di risposta Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Francesco F. Inviato 25 Gennaio 2019 Condividi Inviato 25 Gennaio 2019 A parte che poi ognuno sceglie in base alle proprie esigenze e portafogli, io penso che nella nostra realtà sarebbe difficile usare una doppia come quella del video, perchè per sfruttarla al meglio, oltre ad avere tanti ettari su cui usarla, devi sempre usarla su ambo i lati del filare: nella mia piccolissima esperienza, difficilmente, negli ultimi due anni abbiamo sfogliato ambo i lati del filare, per evitare scottature o eccesso di sole (per evitare un eccesso di accumulo di riboflavina, e non solo. nel grappolo ) Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 25 Gennaio 2019 Condividi Inviato 25 Gennaio 2019 A parte che poi ognuno sceglie in base alle proprie esigenze e portafogli, io penso che nella nostra realtà sarebbe difficile usare una doppia come quella del video, perchè per sfruttarla al meglio, oltre ad avere tanti ettari su cui usarla, devi sempre usarla su ambo i lati del filare: nella mia piccolissima esperienza, difficilmente, negli ultimi due anni abbiamo sfogliato ambo i lati del filare, per evitare scottature o eccesso di sole (per evitare un eccesso di accumulo di riboflavina, e non solo. nel grappolo )Quindi voi defogliate solo il lato meno esposto al sole x non scottare il grappolo? In che momento lo fate? Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luca Inviato 25 Gennaio 2019 Condividi Inviato 25 Gennaio 2019 Grano di pepe in poi...da noi dopo la prima sett di giugno...io defoglio ambo i lati... Inviato dal mio SM-J530F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CBO Inviato 25 Gennaio 2019 Condividi Inviato 25 Gennaio 2019 Grano di pepe in poi...da noi dopo la prima sett di giugno...io defoglio ambo i lati... Inviato dal mio SM-J530F utilizzando Tapatalk Binger top. Io defoglio dopo la fioritura e solo i precoci e su entrambi i lati. Quest'anno poi la fioritura e' avvenuta sotto la pioggia e quindi il grappolo non e' riuscito a pulirsi. Chi ha defogliato subito dopo si e' evitato diversi problemi a luglio. Ho defogliato il glera di collina solo una volta e su entrambi i lati. Nel 2014 appena ho visto qualche traccia di larvata son partito per ritirarne 2 in pronta consegna in trentino. E tra defogliatura e una bomba lanciata notte tempo e una a distanza di 5 giorni ho sterilizzato la bestia. Ancora adesso ci chiediamo se il boom di mde che abbiamo avuto nel 2016 (prima del 2016 eravamo un isola felice nonostante impianti del 1998-2004) sia in qualche modo anche conseguenza di quelle bombe tipiche della bassa non della collina. Nel 2014 avevamo anche iniziato la conversione al bio Tempestica perfetta ... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mattia 3645 Inviato 26 Gennaio 2019 Condividi Inviato 26 Gennaio 2019 avere una doppia non vuol dire per forza defogliare tutto allo stesso modo..ormai quasi tutte ti danno la possibilità di differenziare la defogliatura sui lati..praticamente a seconda del tipo di cimatrice regoli una testata a defogliare di più e una di meno e a ogni svolta inverti le regolazioni..quindi si può fare lato esposto tolgo poco e lato meno esposto maggior defogliatura Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luca Inviato 11 Marzo 2019 Condividi Inviato 11 Marzo 2019 A Enovitis c'era la Olmi scavallante trainata per far due file complete con un passaggio. Stupenda. Mi mancano gli ettari per poterla giustificare qua da me.Eccola...lavoro egregio...quando hai scritto che era carrellata ero scettico invece....certo pianura ed impianti al millimetro....https://youtu.be/egFsrjV1h3gInviato dal mio SM-J530F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
diami89 Inviato 9 Settembre 2019 Condividi Inviato 9 Settembre 2019 Che prezzo hanno in linea di massima queste macchine? sono giocattoli veramente interessanti Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Johndin Inviato 11 Settembre 2019 Condividi Inviato 11 Settembre 2019 Dipende dal tipo e dalla marca ci sono due famiglie: Meccaniche con il rullo che defoglia e come prezzi si spazia da 7 a 13/15000 a seconda se ha tastatore comandi idraulici e altre amenità, la binger di Luca e la pellenc sempre messa da Luca sono di questa famiglia. Le meccaniche che mi piacciono di più sono la Tecnovit, la Provitis poi la Pellenc e la Binger, parlano bene anche della Orizzonti ma non avendola mai vista lavorare non posso giudicare. Sicuramente le macchine meccaniche sono un pochino più aggressive con la vite se non stai attento, intervieni un pochino in ritardo rispetto al momento ottimale e facile che segnino l'uva (specie se hai un terzista che dice che viene lo stesso giorno a 10 diversi........................ ) Poi ci sono le defogliatrici pneumatiche come la Olmi o la Ero Vitipuls che invece lavorano soffiando via le foglie con sistema pneumatico, questo tipo di defogliatrici mi piace di più ma sono anche parecchi o più costose penso che si parli da 15 in su a secondo che fai una parete, due pareti stesso filare, due pareti del filare che lavori oppure due filari assieme. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Twin Spark Inviato 16 Settembre 2019 Condividi Inviato 16 Settembre 2019 Il 11/9/2019 Alle 18:19, Johndin ha scritto: se non stai attento, intervieni un pochino in ritardo rispetto al momento ottimale e facile che segnino l'uva Ma anche con le pneumatiche se non le regoli bene e stai attento a quello che fai rischi di danneggiare l' uva (risultato simil tempestata). Io quest' anno sulla pergola ho fatto fare un paio di passaggi con la olmi pneumatica (uno 3 giorni prima di vendemmiare, per facilitare le operazioni), e il risultato è stato super. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 16 Settembre 2019 Condividi Inviato 16 Settembre 2019 Ma anche con le pneumatiche se non le regoli bene e stai attento a quello che fai rischi di danneggiare l' uva (risultato simil tempestata). Io quest' anno sulla pergola ho fatto fare un paio di passaggi con la olmi pneumatica (uno 3 giorni prima di vendemmiare, per facilitare le operazioni), e il risultato è stato super.Con una tradizionale a rulli avresti avuto gli stessi benefici?Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Johndin Inviato 16 Settembre 2019 Condividi Inviato 16 Settembre 2019 Secondo me con la tradizionale a rulli devi stare più attento quando è grano di pepe adesso puoi andare un pò più grossolano. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Twin Spark Inviato 17 Settembre 2019 Condividi Inviato 17 Settembre 2019 Il 16/9/2019 Alle 13:39, Gianni il Folle ha scritto: Con una tradizionale a rulli avresti avuto gli stessi benefici? Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk Su pergola la defogliatrice a rulli svolge un lavoro abbastanza insoddisfacente, perché toglie solo ile foglie che sfiorano la testata. Con quella pneumatica invece oltre a far esplodere le foglie più vicine alla macchina, soffia vie infiorescenza e fogle secche, e pettina le foglie che rimangono intere verso l' alto. 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luca Inviato 18 Settembre 2019 Condividi Inviato 18 Settembre 2019 Quello che vorrei capire è se con la binger senza tastatore posso passare pre vendemmia...sul souvignon e Chardonnay in particolare...anno prossimo provo...Inviato dal mio SM-J600FN utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 18 Settembre 2019 Condividi Inviato 18 Settembre 2019 Quello che vorrei capire è se con la binger senza tastatore posso passare pre vendemmia...sul souvignon e Chardonnay in particolare...anno prossimo provo...Inviato dal mio SM-J600FN utilizzando TapatalkSenza tastatore come riesci a gestire il rientro? Manualmente?Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Johndin Inviato 6 Novembre 2019 Condividi Inviato 6 Novembre 2019 Si solo manuale, però se uno deve prendere una macchina è molto meglio il tastatore infatti tutte le macchine top a rulli hanno avuto migliorie per questo. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mattia 3645 Inviato 6 Novembre 2019 Condividi Inviato 6 Novembre 2019 se si usa defogliatrice pneumatica ho visto che la parete rimane molto più pulita a lungo e con una passata a grano di pepe sei a posto non devi più rientrare anche perchè ti pulisce la parte interna della parete non solo le foglie rivolte all'esterno..i danni sono dietro l'angolo ma con qualche accortezza di orario nessun problema e qualche acino ammaccato si secca e cade o cicatrizza e rimane li dov'è ma son più i benefici dei danni su questo non ci piove 3 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alefriuli Inviato 7 Novembre 2019 Condividi Inviato 7 Novembre 2019 16 ore fa, mattia 3645 ha scritto: se si usa defogliatrice pneumatica ho visto che la parete rimane molto più pulita a lungo e con una passata a grano di pepe sei a posto non devi più rientrare anche perchè ti pulisce la parte interna della parete non solo le foglie rivolte all'esterno..i danni sono dietro l'angolo ma con qualche accortezza di orario nessun problema e qualche acino ammaccato si secca e cade o cicatrizza e rimane li dov'è ma son più i benefici dei danni su questo non ci piove Da me ho fatto lavorare delle tradizionali (binger e KMS) e, sinceramente, i danni li fanno anche loro. Sono danni certamente più concentrati ma anche più ingenti. Insomma, per me, il danno e molto simile se lo quantifichi. Quest'anno ho provato a ripassare ad invaiatura quasi conclusa e devo dire che il lavoro è stato comunque spettacolare, con danni insignificanti. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 7 Novembre 2019 Condividi Inviato 7 Novembre 2019 Da me ho fatto lavorare delle tradizionali (binger e KMS) e, sinceramente, i danni li fanno anche loro. Sono danni certamente più concentrati ma anche più ingenti. Insomma, per me, il danno e molto simile se lo quantifichi. Quest'anno ho provato a ripassare ad invaiatura quasi conclusa e devo dire che il lavoro è stato comunque spettacolare, con danni insignificanti.X me Ale, manca poco e tieni di più alla tua Olmi che alla moglie...Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alefriuli Inviato 7 Novembre 2019 Condividi Inviato 7 Novembre 2019 3 ore fa, Gianni il Folle ha scritto: X me Ale, manca poco e tieni di più alla tua Olmi che alla moglie... Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk È di gran lunga il mezzo più geniale che ho in casa, senza dubbio. Un tale mix di semplicità costruttiva, efficacia e affidabilità è, per me, raramente riscontrabile. Si, è la mia macchina preferita in assoluto. Mi piace anche Olmi come ditta, in generale. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
