Accessori per decespugliatore
Johndin
Bene eccomi a discutere di un aspetto del taglio erba e sottobosco che penso sia fondamentale per sfruttare al meglio i decespugliatori.
Io principalmente taglio erba o piccoli rovi, oltre a pulire qualche fosso infestato da rovi piuttosto rognosi....
Inizialmente sono partito con la tradizionale testina da riempire e sivitare per tirare fuori il filo, poi sono passato alla testina batti e vai molto pratica nell'utilizzo ma facilmente rompibile specie se come me lavori dove c'è molta pietra o se tagli roba grossa il filo va come il pane.
Per fortuna ho scoperto una testina dove il filo si infila a forchetta denominata pratica dal costruttore (che poi è diventato pure un mio caro amico) ch epermette di girare con pochissimo filo e fare un grandissimo lavoro, specialmente per chi come me ha un dece di grossa cilindrata che fa un lavoro col filo da 3mm quadrato che sembra fatto col disco una vera bomba.
tra l'altro non contento della bontà del prodotto, questo mio amico l'ha pure migliorato e tolto quei "problemi di gioventù" che aveva la testina (invece secondo me è il costruttore che è pignolo) tipo che essendo costituita da due dischi di plastica uniti da dei prigionieri in ferro, ogni tanto capitava che girandosi uno dei prigionieri non teneva il filo nella sede.
Il problema è stato risolto con la pratica monoscoscca che ho inziato a provare insieme al mio tester personale (un mio amico giardiniere) che la usa a tempo pieno, con questa testina il filo rimane incastrato nella sede e non si perde più bisogna rimuoverlo quando finito (e ci vuole un sacco a finirlo).
Tra l'altro in un vivaio in abbandono abbiamo inziato a tagliare le sterpi con un disco macinone per eliminare queasto tipo di infestanti che fa un lavoro egregio, appena torno a casa posterò un pò di foto per farvi vedere gli attrezzi al lavoro.
Secondo me il pregio di queste testine è il minor consumo del filo e anche la salvaguardia del motore che girando più libero si stressa meno.
Voi che cosa usate????
  • Risposte 172
  • Creato
  • Ultima Risposta
Stihl Autocat 30-2. è la batti e vai, che danno di serie sulle macchine come il mio. Non ho mai avuto problemi di rotture di filo, e mi son sempre trovato bene.
Come lame, utilizzo una forestal a 2 lame, per i rovi e erba alta da fieno, sulle rive.
In effetti no posso che confermare quanto detto da johndin provando la testina pratica non solo ha tagliato erba e rovi senza problemi ma visto che ho un dece da quasi 50cc di cilindrata mi posso permettere di parzializzare il gas con il vantaggio di non tirare il collo al motore e di aver ridotto i consumi quasi del 50%, rispetto a quando usavo le normali testine.
Se è lo stesso tipo che ho io, confermo anch'io che va molto meglio della batti e vai ed il motore fa molto meno sforzo, cosa che con la testina tradizionale si sente il motore sotto sforzo anche girando a vuoto, solo per l'attrito che fa con l'aria. E' simile a questo, però piu' piccolo ed è possibile montare un pezzo supplementare per sminuzzare meglio i rovi
Modificato da Centauro
aggiunta
La testina costa intorno ai 14 euro, e per la durata secondo me ne vale molti di più.
Ne abbiamo messa sotto una in maniera pesante grazie al mio amico giardiniere e alla fine ho consigliato al produttore (ovviamente scherzo) di farle un pò più scadenti se no rischi a di non venderne tante.....
La marca è Joans Joans di Giovanni Ciani - Articoli per decespugliatori,blades and goods for brush cutter se gli mandi una mail gli dici testuali parole:
quel gran farabutt di Raffaele mi ha detto di rivolgermi a te per una testina che mi cambia completamente il modo di lavorare col decespugliatore......(sinceramente anche il filo quadro che mi ha dato l'utlima volta è eccezionale).
Modificato da Johndin
ho messo un prezzo troppo alto
Ringrazio Raffaele per le parole scritte su di me, troppo buono, non so se le merito,
cerco continuamente di migliorare l'operato lavorativo per un risultato positivo per chi usa il decespugliatore, sono sempre a disposizione per chi vorrà contattarmi.
www.joans.it giunga a tutti il mio augurio x un 2009 soddisfacente. JONNI
Uhm, questa testina interesserebbe anche a me..... Vi è una potenza "minima" del decespugliatore? Tenete presente che lo scrivente non ne capisce nulla della materia in oggetto, di solito si limita a tirare il cordino e a pigiare sulla manetta dell'acceleratore.
Comunque il mio decespugliatore dovrebbe essere un 38cc della Alpina (vado a memoria).
L apotenza asorbita è molto minore di una comune testina a filo io la uso indifferentemente con quello da 50cc (coi baffoni) che con quello piccolo (28cc) e non fanno una piega.
Con un 38cc non la sente nemmeno.
ok, avete convinto anche me, perchè data la testina che dura 1 minuto, quella che tutt oggi non ho montata e dato l instinto di bruciarlo, vedo che invece una soluzione c'e'!
appena ho un pò di tempo cerco di capire la marca (l avro usato 2 ore in tutta la sua vita) il modello e compriamo testina super produttiva. io per tagliare andavo di disco , ma siccome non mi voglio tagliare qualche gamba .......preferisco una cosa che duri ma che sia poco pericolosa. ma che tagli!!
tipo tagliare quelle maledette canne che crescono vicino ai valloni !
Conte io qualche canna con la testina pratica l'ho tagliata, però se devi portare a zero il canneto non te la consiglio perchè non regge, qualcuna ogni tanto lungo il pezzo da tagliare l'ho tagliata ma un lavoro unito di canneto è troppo dovrai continuare a dargli di disco tipo macinone oppure tipo quello con le lame retrattili veramente pazzesca per cosa riesce a fare però devo dire che ad usarla ho avuto un pò di timore quando comincia a girare fa impressione io non volendo ci ho tagliato anche dei piccoli ciocchi di fico, impressionante.
capisco........comunque son piccole perchè di solito vado di gliphosate ma ricrescono sempre, gli è l avrò buttato 2-3 volte l anno ......son sempre li! ma proprio una ventina che ogni volta che le vedo andrei di ruspa! vedrò un pò come comprarla questa testina .
Ehi !!!!!! ma come si può pensare di tagliare canne pur piccole che siano..... con la testina pratica ??????? La rampante è l'unica testina che può egregiamente eseguire il questo tipo di lavoro, e garantisco che ha raggiunto il livello massimo di sicurezza. La pratica pur essendo una testina favolosa ha sempre per taglio 2 fili di nailon, e deve essere usata x erba....di ogni tipo ma ERBA.... ok? JONNI
Jonni, a riguardo della Rampante (che ho visto sul Tuo sito), anche qui vi sono limiti di potenza per l'uso? Cioè, per dirla semplicemente, con il mio 38cc riesco a lavorare?
Il mio decespugliatore probabilmente in primavera verrà sostituito, ma credo che mi orienterò sempre sulla stessa cilindrata piu o meno, da qui la domanda posta sopra.
Ha difficoltà a lavorare su sponde fossati con radici di ceppaie esposte e anche qualche sasso?
Filippo la rampante l'unico problema che ha è relativo al manico di chi la porta, io ce l'ho taglia da far paura e a sentirla girare sopratutto quando si avvia fa lo stesso effetto, insomma una bestiaccia, il tuo dece da 38 ce la fa sicuramente.
Da quello che ha detto che le produce.
Comunque cercheremo anche di provarle tutti insieme questi attrezzi così anche chi magari non ne ha idea del funzionamento si rende conto della bontà dei prodotti.
Se il produttore è disponibile qualche boschetto da ripulire ce l'abbiamo ci organizziamo e andiamo a fargli la festa tutti insieme.
Interessante il discorso....O0
Anche io ho una batti e vai che era in dotazione al mio echo 36 cc, va bene, ma il filo si consuma facilmente e a volte si spezza da un solo lato col risultato che bisogna aprirla per poterlo estrarre.
Chiedo, al produttore ed agli utilizzatori, some si allunga il filo consumato nella testina pratica? E' un operazione semplice? Può succedere di restare col filo spezzato solo da una parte e, se si, come ci si comporta?
