giovanni Inviato 27 Ottobre 2008 Condividi Inviato 27 Ottobre 2008 sono interessato a una combinata taglia spacca legna piccola,ho visto la tajfun rca400 tutta automatica e poi la palax combi m 2 che é manuale ,una con circolare e l'altra con spranga motosega...cé qualcuno ke le usa e mi puo dire eventuali difetti e consigli???..grazie. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Centauro Inviato 21 Maggio 2009 Condividi Inviato 21 Maggio 2009 Mi è arrivata oggi (finalmente, era quasi un mese che aspettavo ) una segaspacca Tajfun 732, l'ho usata un po' oggi pomeriggio, quando l'avrò usata meglio, vi dirò pregi e difetti (spero pochi :perfido:) domani faccio qualche foto. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tommy372 Inviato 21 Maggio 2009 Condividi Inviato 21 Maggio 2009 Con quella a lama di motosega, con il caricatronchi accessorio, puoi lavorare anche roba abbastanza lunga, perchè tanto non la devi spostare col carrello come la circolare Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Vincent Inviato 21 Maggio 2009 Condividi Inviato 21 Maggio 2009 Ho acquistato da poco una forest cut della Gandini...che dire!!!! Formidabile.... con più la legna è grande di diametro piu ci si diverte...taglia fino a 42 cm di diametro Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Filippo B Inviato 22 Maggio 2009 Condividi Inviato 22 Maggio 2009 A Vincent e Centauro: si attendono foto delle Vostre combinate Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Centauro Inviato 22 Maggio 2009 Condividi Inviato 22 Maggio 2009 Dopo vari tentativi di connessione durati piu' di un ora Ecco le foto L'ho provata ieri con legname piccolo (non ho perso tempo ad accatastarlo bene, perchè starà pochi giorni) di nocciolo ed ho provato un pezzo di castagno da 30 cm di diametro, spaccato in 4 senza problemi (il problema è metterlo su cavalletto :perfido:) Ho già in mente due modifiche, una è di aggiungere due pezzi di lamiera sulla parte nera dello scivolo, perchè la legna piccola, se non va subito sul nastro, si ammucchia lì e poi cade in terra, l'altra modifica (o meglio aggiunta ) è di fare un timone e due ruote smontabili per gli spostamenti, visto che ho potato alcune piante ed un muro per riuscire ad arrivare lì :AAAAH: Si potrebbe smontare il nastro, però si dovrebbe poi caricare su di un rimorchio. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Vincent Inviato 23 Maggio 2009 Condividi Inviato 23 Maggio 2009 (modificato) La Forest cut si può visionare al sito http://www.gandinimeccanica.com Ecco le foto della mia: Modificato 27 Maggio 2009 da Filippo B aggiunte foto Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Filippo B Inviato 27 Maggio 2009 Condividi Inviato 27 Maggio 2009 Ho inserito le foto della combinata dell'Amico Vincent al suo messaggio 7, lascio a lui ogni commento Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Vincent Inviato 27 Maggio 2009 Condividi Inviato 27 Maggio 2009 Che dire!...ringrazio per la tempestività dell'aiuto rivoltomi.... la macchina è funzionale in tutte le sue parti....è specifica per legna in tronchi diametro 20 - 40 ma è produttiva anche con ramoscelli piccoli....pure io ho dovuto modificare con una piccola lamiera il tratto tra il finecorsa dello spaccalegna ed il nastro elevatore perchè quando non si usa il coltello la legna punta sulla battuta dello stesso....un particolare interessante...il martinetto dello spaccalegna è a due velocità....è abbastanza veloce nel liberare la legna tagliata, ma quando veloce perde in potenza, al bisogno si apre un deviatore, mette la ridotta....e spacca di tutto....dovrebbe arrivare alle 10 tonn. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Centauro Inviato 27 Maggio 2009 Condividi Inviato 27 Maggio 2009 Anche la mia ha lo spaccalegna da 10 ton, in questi pochi giorni che ce l'ho, ho già trovato i difetti (è un mio difetto trovare difetti ) il piu' grande è la cinghia che aziona il nastro trasportatore incrociata, altrimenti il nastro girerebbe al contrario, ma non si poteva fare la macchina con il nastro dal lato opposto? come la tua, Vincent. Non so quanto potrà durare la cinghia :perfido: dovrò anche sostituire una puleggia in modo da avere un rapporto di giri disco/ nastro piu' idoneo se gira adagio, non rende, ma se gira piu' forte, la legna sul nastro passa ad una velocità molto alta :AAAAH: e poi tenere il motore accelerato al massimo, quando riesce con metà acceleratore, non mi va. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Vincent Inviato 27 Maggio 2009 Condividi Inviato 27 Maggio 2009 Io uso la pdf economica...750 giri....motore 1300 giri... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mala Inviato 27 Maggio 2009 Condividi Inviato 27 Maggio 2009 non so a voi ma a me il link www.gandinimeccanica.com non mi si apre! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Centauro Inviato 27 Maggio 2009 Condividi Inviato 27 Maggio 2009 Io uso la pdf economica...750 giri....motore 1300 giri... Io usando il Fiat 415 ho a disposizione solo la 540 giri/min , comunque resterebbe il problema del nastro troppo veloce. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Vincent Inviato 28 Maggio 2009 Condividi Inviato 28 Maggio 2009 Un motore idraulico potrebbe risolvere? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Centauro Inviato 28 Maggio 2009 Condividi Inviato 28 Maggio 2009 Un motore idraulico, sarebbe la soluzione migliore, però anche la piu' cara e comunque la puleggia è da sostituire, perchè di usare l'Hurlimann 307 (perchè ha la 750 giri) quando è d'avanzo un 45 Hp mi sembra un po' uno spreco. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mala Inviato 28 Maggio 2009 Condividi Inviato 28 Maggio 2009 Trovato il perchè!! il sito giusto è www.gandinimeccanica.it Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giovanni Inviato 30 Maggio 2009 Autore Condividi Inviato 30 Maggio 2009 dopo averne viste un po alla fine ho comprato la palax ,ho preso la MII ,la piu semplice ke fanno non ha lalimentazione automatica ha il disco di vidia da 70 passano tronchi fino a 30 cm spacca in 2 in 4 e a richiesta ce anke il coltello a 6,poi togliendo il coltello si taglia anke il piccolo fino a poki cm di diametro,e poi riesco a farla girare con la piccola (fiat 211 r )..mi piacerebbe mettere le foto ma nn sono capace a caricarle qua..ho messo un video su youtube se qualcuno vuole vederlo il mio nome su youtube é giovannibigpalas oppure scrivete palax MII e dovrebbe uscire anche il mio video Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giovanni Inviato 3 Giugno 2009 Autore Condividi Inviato 3 Giugno 2009 ho visto le foto della tua tajfun ma non é come quella che ho visto a usseux,quella aveva la sbarra tipo motosega si kiama rca 400 ha colore azzurro bianco io lo vista in funzione e andava molto bene..anche se secondo me la sbarra ha due svantaggi rispetto alla circolare:lusura e il consumo di olio Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Centauro Inviato 9 Luglio 2009 Condividi Inviato 9 Luglio 2009 Problema risolto, l'ho sostituita con una sega circolare con nastro caricatore ed uno spaccatronchi, spendo meno e faccio piu' lavoro Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giovanni Inviato 10 Luglio 2009 Autore Condividi Inviato 10 Luglio 2009 Problema risolto, l'ho sostituita con una sega circolare con nastro caricatore ed uno spaccatronchi, spendo meno e faccio piu' lavoro quindi devi mettere da parte i pezzi piu grandi e spaccarli in un secondo tempo!!!!!!!!!!!:cheazz: Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Centauro Inviato 10 Luglio 2009 Condividi Inviato 10 Luglio 2009 Il contrario, i pezzi grandi li spacco prima di segarli Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giovanni Inviato 10 Luglio 2009 Autore Condividi Inviato 10 Luglio 2009 Il contrario, i pezzi grandi li spacco prima di segarli pero devi sempre prenderli in mano una volta di piu quindi dovrebbe andartene di piu di tempo..... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Giordy Inviato 10 Luglio 2009 Condividi Inviato 10 Luglio 2009 Curiosità...una macchina del genere indicativamente quanto costa? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giovanni Inviato 10 Luglio 2009 Autore Condividi Inviato 10 Luglio 2009 Curiosità...una macchina del genere indicativamente quanto costa? la palax combi MII lanno scorso lo pagata 7500 + iva Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Centauro Inviato 10 Luglio 2009 Condividi Inviato 10 Luglio 2009 Adesso è aumentata e di molto, 9200,00 + iva Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
