Abbattitrici
936 VALE
Sul mio dizionario di tedesco, la parola "zopf", può essere tradotta con "treccia", ma anche con "cima" (dell' albero).
Secondo il mio personale parere, "Zopfsäge" è la lama per cimare (In inglese "topping saw").
Modificato da Twin Spark
Grazie ragazzi! :)
Credo che Twin Spark abbia ragione...
mi sono guardata e riguardata diversi filmati su Youtube, e la sega in questione non fa altro che mozzare il tronco , e poi tagliarlo (mentre viene contemporaneamente spostato avanti e indietro) in pezzi di misura predefinita dal software.
Qui si vede per dei brevissimi momenti
Forse "Zopf" si riferisce anche al tipo di movimento che fa, oscillando velocemente dall'alto al basso .
Sapete se esiste un termine tecnico proprio per la sega che esegue questo lavoro?
In italiano io li ho sempre chiamati processori o testate abbattitrici.
Per l' inglese ti posso consigliare questi siti.
http://www.waratah.net/
http://www.logmax.com/
http://www.quadco.com/
http://www.kesla.com/
Ma se si vuol essere piu' sicuri nella traduzione si puo telefonare a Monchiero o ad Hydrocom,gli indirizzi li trovi alla voce dealer sui siti dati.
  • 1 anno dopo...
Riportiamo in vita l'argomento con un escavatore con processore all'opera nei boschi della mia zona di azienda tedesca...
[ATTACH=CONFIG]9495[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]9496[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]9497[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]9498[/ATTACH]
Mi scuso per la qualità delle immagini.
  • 1 anno dopo...
Volevo riportare in vita quest'argomento perchè mi interesserebbe molto.
Ho letto che questi processori richiedono anche 200 l/m d'olio, sugli escavatori come fanno ad arrivare a queste portate?
Se l'escavatore non ha portata idraulica sufficiente si monta un impianto idraulico aggiuntivo con relativa pompa, serbatoio, radiatore, tubazioni..
Non è così facile, non puoi mica metterlo fuori dal cofano e devi trovare il modo di farla "girare" la pompa.
Per questo chiedevo come si potesse fare.
  • 6 mesi dopo...
  • 1 anno dopo...
buona sera
da poco mi sto avvicinando a questo settore, se qualcuno mi indicava un marchio una cesoia idraulica da applicare ad un escavatore
grazie
Non è molto facile... cosa devi tagliare? che escavatore hai?
A me è capitato un paio di volte di vedere in giro e alle fiere le Konrad woody ma non ho esperienze dirette.
Quelle più professionali che montano quasi tutti i produttori di harvester (Barko, Cat, Tigercat....) sono le South Star e le Log Max.
Il problema è sempre la portata d'olio... con un escavatore normale da 200 Q.li faresti un impianto idraulico a parte o usi quello supplementare?
Riguardo alle cesoie io non ne ho mai viste in giro... non so bene quali siano gli svantaggi quindi valuta bene e fatti spiegare
  • 4 mesi dopo...
il peso dell escavtore e sui 20 ton.
ho visto su internet sia harvester che cesoie idrauliche, che tra l altro mi sembrano piu semplici, volevo sapere un marchio importante.
Per le cesoie idrauliche le migliori sono queste : WOODCRACKER
Sul loro sito ci sono molti modelli e altri atrezzi per quanto riguarda la lavorazione per la biomassa.
  • 2 anni dopo...
  • 5 mesi dopo...
Mentre per la lubrificazione della catena come funziona? Hanno un serbatoio apposta o usano quello idraulico?
Secondo me usano l'olio idraulico
  • 3 anni dopo...
