valtra Inviato 1 Maggio 2010 Condividi Inviato 1 Maggio 2010 dovendo gommare il jxu1080 con ruote strette per i trattamenti un gommista mi ha consigliato di installare delle ruote da 48 di diametro invece delle 44 che normalmente sostituiscono le ruote normali da 34 questo per avere maggiore portanza in quanto con un diametro maggiore si avrebbe piu contatto con meno problemi nei terreni cedevoli chiedo se qualcuno ha esperienza in merito e che ruote montate su trattori della stessa categoria (nh tl-tla-same silver 90-100 etc) Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
puntoluce Inviato 1 Maggio 2010 Condividi Inviato 1 Maggio 2010 ovviamente saresti fuori regola per la circolazione stradale, ma pobabilmente lo saresti anche con quelle più basse se non scritte nel libretto. maggior diametro, maggior velocità e l'anteriore deve essere ben rapportata al posteriore altrimenti non usare la dt Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 2 Maggio 2010 Condividi Inviato 2 Maggio 2010 Valtra io ti consiglio le 230/95 r 44 post, e le 8.3 r 32 ant, oppure le 9.5 r 28. Le abbiamo su entrambi i TL 100, vanno benissimo, bastano e avanzano, tanto dove ti affondi con le 44 ti affondi anche con le 48. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
massimo g Inviato 13 Maggio 2011 Condividi Inviato 13 Maggio 2011 Valtra io ti consiglio le 230/95 r 44 post, e le 8.3 r 32 ant, oppure le 9.5 r 28. Le abbiamo su entrambi i TL 100, vanno benissimo, bastano e avanzano, tanto dove ti affondi con le 44 ti affondi anche con le 48. e perche' non le 270/95/44 se ha il problema di affondamento con le 270 si salva un po' meglio oggi alla rotagri ho preso tanto per l 95 e il 5050 nh le 270/95 /44 a 1090 € cadauna con cerchio rallato rinforzato Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tk90 Inviato 9 Maggio 2014 Condividi Inviato 9 Maggio 2014 Secondo voi che gomme strette per trattamenti andrebbero bene per un NH T6000? Delle 230/95R48 e 270/95R48 andrebbero bene? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MET80100 Inviato 9 Maggio 2014 Condividi Inviato 9 Maggio 2014 Attualmente che misure monta? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tk90 Inviato 9 Maggio 2014 Condividi Inviato 9 Maggio 2014 Attualmente monta delle 600/65r38 posteriori e delle 480/65r28 anteriori. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
devil man Inviato 9 Maggio 2014 Condividi Inviato 9 Maggio 2014 no fabio lascia stare che per come pesa fai i solchi nel terreno con le gommine...rassegnati e compra il dorado!! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tk90 Inviato 9 Maggio 2014 Condividi Inviato 9 Maggio 2014 (modificato) no fabio lascia stare che per come pesa fai i solchi nel terreno con le gommine...rassegnati e compra il dorado!! Infatti... sicuro, poi con i terreni nostri si rischia pure di rimanere infossati. Secondo te che gomme ci vanno bene?? OT: Devo vedere qualche fiat serie 90, perchè il dorado o 4040 non me lo passano nel psr(stronzi).... e comunque con l'irroratrice unigreen che ho, che fa alzare le corna anche al 6030, la vedo dura con trattori più piccoli Modificato 9 Maggio 2014 da tk90 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
devil man Inviato 9 Maggio 2014 Condividi Inviato 9 Maggio 2014 per le gomme non saprei proprio...non ho piu questo problema,fa tutto il signor tl(per adesso). Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ursusc328 Inviato 9 Maggio 2014 Condividi Inviato 9 Maggio 2014 io il dorado lo comprato direttamente con gomme strette non chiedetemi la misura xche a mente non la so , so che la larghezza e di 24 cm anteriore e posteriore, sono pirelli rigide montate da fabbrica e scritte sul libretto, il primo anno lo usavo solo x semina ortaggi e diserbi ma poi piano piano cio attaccato tutto dietro, dalla vangatrice fresa aratro rimorchio scavacarote scavapatate insomma tutto ed e in regola x andare x strada Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MET80100 Inviato 9 Maggio 2014 Condividi Inviato 9 Maggio 2014 tk li ci andrebbero le 340/85r48 post e le 320/85r32 ant.....ma un trattore piu' leggero sarebbe meglio. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Luchino Inviato 9 Maggio 2014 Condividi Inviato 9 Maggio 2014 a mio avviso le 230 sono un bel po limitate, le uso da 2 anni nel Jd 5090r e sono quasi sempre a pelo, anzi molto spesso capita che vadano giu oppure se non vanno giu fanno delle belle ruotate. iinfatti il prossimoa nno vorrei comperare le 270 pur sapendo di dover tirar fuoria ltri soldi e sinceramente mi girano molto. il problema è che fanno molta traccia anche per le semine e con una botte da 20 quintali portata è difficile rimanere stabili. se il terreno invece regge bene (ad esempio l'ultima passata del grano che ho fatto ieri) non si vede dove si passa nel frumento fanno un ottimo lavoro Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ST6920s Inviato 9 Maggio 2014 Condividi Inviato 9 Maggio 2014 230/95r36 e 230/95r48 Landini 5H110 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Luchino Inviato 9 Maggio 2014 Condividi Inviato 9 Maggio 2014 Inviato dal mio GT-N7100 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tk90 Inviato 10 Maggio 2014 Condividi Inviato 10 Maggio 2014 (modificato) Calcolando il peso del t6000 forse le 340/85r48 e 320/85r32 ant sono più indicate, anche perchè il JD 5000 e il Landini 5h sono molto più leggeri!!! Le 270 sarebbero una via di mezzo, comunque è un'idea, magari si trovano usate a buon prezzo. @Luchino: Scusa Luchino, non avevo visto che avevi il JD5090, quindi hai le 230 e vorresti mettere le 270. Dunque per il t6000 ci vorrebbero almeno le 270/95r48 ma credo meglio le 340/85r48. Modificato 10 Maggio 2014 da tk90 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ska Inviato 18 Dicembre 2014 Condividi Inviato 18 Dicembre 2014 Inviato dal mio GT-N7100 utilizzando Tapatalk ciao scusa anche io ho un 5090 r e volevo sapere le misure precise delle tue gomme strette...grazie... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Contadino 92 Inviato 20 Dicembre 2014 Condividi Inviato 20 Dicembre 2014 salve a tutti ho un quesito per voi che con i gommisti non ciò cavato niente.... ho un OM 650 dt con gomme anteriori 8.3-r24 e posteriori 16.9-r30... voglio mettere le posteriori strette e tenere le davanti che gia sono strette... vanno bene le 8.3-r44 posteriori che le ho trovate usate? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
daniele74 Inviato 20 Dicembre 2014 Condividi Inviato 20 Dicembre 2014 le 8.3 r44 sarebbero le equivalenti delle 18.4 r 30 le equivalenti delle 16.9 r 30 sarebbero le 8.3 r 42 ,9.5 r 40 ,11.2 r 38 ma la differenza è davvero minima quindi se le hai trovate usate al giusto prezzo io le monterei. tanto non credo che ne farai un uso intensivo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Contadino 92 Inviato 20 Dicembre 2014 Condividi Inviato 20 Dicembre 2014 Grazie Daniele... ne sai più te che i gommisti che stanno vicini casa mia.... le ho trovate usate per 450 euro tutte due, sono più di metà gomma, Michelin, però hanno solo il cerchio esterno senza flangia... per fare le flange dovrei spendere altri 500 euro ma tanto ce li butto perchè è impossibile trovare cerchi che si adattano al mozzo del mio trattore.... comunque a libretto sul trattore posso montare anche le 18.4-r30 quindi non dovrei avere problemi... per l'uso ci farò si e no 30 ore l'anno giusto per fare trattamenti al grano... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Contadino 92 Inviato 14 Gennaio 2015 Condividi Inviato 14 Gennaio 2015 Ora che ho trovato le gomme strette al mio OM, è possibile fare il collaudo per scrivere le nuove gomme sul libretto? se si, che costo ha? grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Nik91 Inviato 14 Aprile 2015 Condividi Inviato 14 Aprile 2015 scusate,oggi ho avuto un contrattempo con il trattore che di solito uso per i trattamenti e per circa una settimana non potrò usarlo ma vorrei finire di diserbare, potrei farlo con un landini da 100cv con le 420 al post. o calpesta troppo il grano che è gia bello alto? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lumy Inviato 14 Aprile 2015 Condividi Inviato 14 Aprile 2015 quanto alto? secondo me si rialza,il terreno e' bagnato?? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Nik91 Inviato 14 Aprile 2015 Condividi Inviato 14 Aprile 2015 non voglio esagerare ma sarà alto almeno 35/40 cm, il terreno è abbastanza umido comunque potrei fargli il trattamento con un polverizzatore trainato da 10 qli e il trattore di un vicino ma non avendo provato mai con questo tipo di polverizzatore non vorrei che passa il trattore, passa il polverizzatore poi il grano che ho calpestato lo polverizzo sul serio.... secondo voi è meglio il trainato o il portato Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MET80100 Inviato 15 Aprile 2015 Condividi Inviato 15 Aprile 2015 io andrei di portato.... qui trovi delle foto di quando ho fatto trattamento in spigatura http://www.tractorum.it/forum/showthread.php?t=2187&page=415 ruote 340post Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
