M@tteo Inviato 15 Ottobre 2016 Condividi Inviato 15 Ottobre 2016 Nella mia zona solitamente i pali in cemento sono precompressi 8x8. Lo scopo della modifica dei battitori comunque è quello di raccogliere meglio, non mi hanno parlato di danni alle piante. Il problema del cemento è che il palo non oscilla, hai voglia a battere, ma se i pali non si muovono non cade nulla. L'unica macchina che va un po' meglio in questi casi è la New Holland, in quanto imprime più forza ai battitori perché li carica come balestre, infatti danneggia molto di più i tralci, Pellenc in generale è molto più delicata, anche le semoventi. Di contro vicino ai pali raccolgono peggio. Quel che è fatto è fatto, ma in futuro conviene adattare gli impianti alle macchine non il contrario. Meglio il ferro anche su produzioni importanti, si mettono più fitti e si raccoglie quasi tutto senza stressare piante e macchine. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gmg75 Inviato 16 Ottobre 2016 Condividi Inviato 16 Ottobre 2016 (modificato) Ma penso si riferisse mediamente al pinot e vitigni della mia zona con produzioni difficilmente sopra a 200 q ha,anzi la maggior parte degli anni la media è 120 q ha. I pali sono una parte in cemento asolati e in parte ferro o palolite. Proverò a vedere se per la prossima stagione ti fanno provare il loro sistema senza impegno. Modificato 16 Ottobre 2016 da gmg75 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
M@tteo Inviato 16 Ottobre 2016 Condividi Inviato 16 Ottobre 2016 Ma dalle vostre parti vicino al palo in cemento si riesce a raccogliere tutto? Perché anch'io ho raccolto in impianti con 150-160 ql/ha di Trebbiano, però vicino al palo ne rimane, è in proporzione con la produzione e la vegetazione, ma ne rimane. Stessa varietà con pali in ferro su file di 120 mt, andata e ritorno il proprietario mi seguiva con il cesto e si riempiva di grappoli mezzi raccolti. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gmg75 Inviato 16 Ottobre 2016 Condividi Inviato 16 Ottobre 2016 Penso che vicino al palo di cemento sola qualche vitigno rimane pulito, da me sono quasi tutte pellenc e c'è una gregoire ma intorno al palo di cemento specialmente gli asolati, qualcosa rimane non molto perché su 1 ha rimangono indietro circa 100 kg invece su ferro o palolite non le faccio nemmeno passare perché non rimane nulla Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
M@tteo Inviato 18 Ottobre 2016 Condividi Inviato 18 Ottobre 2016 Di solito si puliscono meglio le varietà rosse, con il Sangiovese con produzione non eccessiva e palizzato bene, anche con pali precompressi non rimane quasi nulla. Unico inconveniente si devono alzare i colpi più del necessario per raccogliere bene attorno al palo. In media occorrono circa 20-30 colpi in più solo per il palo. Alcuni usano il sensore dei pali al contrario, ovvero far aumentare i colpi solo in prossimità dei pali. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gmg75 Inviato 19 Ottobre 2016 Condividi Inviato 19 Ottobre 2016 La varietà che si stacca meglio dalle mie parti è il cabernet sauvignon, quest anno l'ho colto con 460 battiti,0 di forza e 60% di oscillazione su palo di cemento asolato e non rimane niente intorno al palo. Le altre varietà si staccano sempre abbastanza bene, perché di solito non supero mai i 510 battiti, di forza o "0" o 5 mai andato oltre e di oscillazione il 70%sempre su produzioni intorno 150 q ha , ma intorno al palo di cemento qualcosa rimane. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
M@tteo Inviato 19 Ottobre 2016 Condividi Inviato 19 Ottobre 2016 Tu che macchina Hai? perché nella mia (8050) non ho il parametro che chiami forza 0 o 5. Comunque 460 colpi con il 60% è un bel raccogliere. Si stressa poco anche la macchina. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gmg75 Inviato 19 Ottobre 2016 Condividi Inviato 19 Ottobre 2016 La mia è una 3050 smart anno 2010 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mattia 3645 Inviato 19 Ottobre 2016 Condividi Inviato 19 Ottobre 2016 Velocità? Quello che conta sui vigneti palizzati in cemento è la forma di allevamento e la distanza del l'uva dal palo..se si riesce a staccare le viti dai pali legandole sul filo sarebbe la miglio cosa Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gmg75 Inviato 19 Ottobre 2016 Condividi Inviato 19 Ottobre 2016 Nel cabernet sauvignon circa 2,5 km di media. IL problema è che se fai un'impianto nuovo lo fai per la macchina i vecchi spostare i pali è impossibile quindi si fa quello che si può,quando si rompono li sostituisco con il ferro. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mattia 3645 Inviato 19 Ottobre 2016 Condividi Inviato 19 Ottobre 2016 Quello di sostituire con pali di altro tipo lo fanno molti anche qui..se si ha sylvotz si può piegare i tralci tenendoli lontani dal palo, con capovolto si può spostatela vite di 10-15 cm inclinandola e fissandola con la plastica tubicino al filo basso Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gmg75 Inviato 19 Ottobre 2016 Condividi Inviato 19 Ottobre 2016 Ma se inclini la vite allontanandola dal palo quando passa la macchina le scaglie non rimangono aperte troppo tempo perdendo acini tra il palo e la vite? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mattia 3645 Inviato 19 Ottobre 2016 Condividi Inviato 19 Ottobre 2016 Qualche chicco in più ma sempre meno di quello che rimane non vendemmiato se hai i grappoli attaccati al palo..il male minore secondo me è spostarle se possibile e oltre a lasciare meno uva puoi permetterti di ridurre i battiti non dovendo insistere sui pali a vantaggio di minori usure, sforzi alla macchina, ai tralci e foglie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gmg75 Inviato 20 Ottobre 2016 Condividi Inviato 20 Ottobre 2016 Comunque per spostarle devono essere viti abbastanza giovani, in ogni caso i miei impianti sono a guyot a tre tralci quindi almeno uno deve passare vicino al palo e il problema rimane. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
M@tteo Inviato 21 Ottobre 2016 Condividi Inviato 21 Ottobre 2016 (modificato) Anche qui qualcuno ha inclinato le viti per allontanarle dai pali e viceversa pota più corto i tralci che incontrano i pali. Il problema però è che per fare un bel lavoro occorrono 40-50 cm di distanza da un 8x8 per non lasciare nulla, in questo modo si perde circa un metro di cordone per ogni palo che grosso modo significa 400-500 mt/ha di cordone produttivo in meno. Modificato 21 Ottobre 2016 da M@tteo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gmg75 Inviato 21 Ottobre 2016 Condividi Inviato 21 Ottobre 2016 Per me è meglio perderne un po intorno al palo che in ogni caso con una passata veloce la raccogli, piuttosto che perdere 500 mt ha di produzione. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
M@tteo Inviato 21 Ottobre 2016 Condividi Inviato 21 Ottobre 2016 Penso così anch'io, purtroppo con i pali in cemento non si fa mai un bel lavoro, si tratta sempre di scegliere il male minore. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gian81 Inviato 6 Dicembre 2016 Condividi Inviato 6 Dicembre 2016 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ISO Inviato 6 Dicembre 2016 Condividi Inviato 6 Dicembre 2016 Ma... lo spago sul cofano del same.... serve per tenerlo chiuso? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alessandro tu Inviato 27 Giugno 2017 Condividi Inviato 27 Giugno 2017 Salve , qualcuno di voi ha qualche vendemmiatrice ALMA , vorrei chiedere qualche informazione , su qualità della vendemmia , ma sopratutto dove trovare ricambi , e cosa guardare in fase di acquisto, macchina usata , saluti Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gmg75 Inviato 28 Luglio 2017 Condividi Inviato 28 Luglio 2017 Ciao ti dico solo che dalle mie parti ALMA non la vendono nemmeno se la regalano,ma questo non vuole dire nulla. I ricambi devi cercare il concessionario più vicino e sentire lui. Per acquistare un usato assolutamente controlla che quando è appoggiata a terra sia piana perché se non è cosi il telaio potrebbe essere piegato, per il resto devi vedere lo stato generale e se è curata bene. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alessandro tu Inviato 3 Agosto 2017 Condividi Inviato 3 Agosto 2017 Grazie , ma quando sono andato a vederla non ne sono rimasto soddisfatto, e ho ripiegato su una Pellenc 3050 , di tutt'altro valore ma certamente superiore di come è tenuta,a breve posterò foto della nuova arrivata, e ovviamente chiederò consiglio al forum, visto che nessuno mi insegnerà a metterla in campo e mi dovrò leggere il manuale. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alessandro tu Inviato 7 Agosto 2017 Condividi Inviato 7 Agosto 2017 Ciao , chiedo a voi esperti , ma la taratura base del sistema di battitura Smart sistem pellenc , io avendo pali di cemento da 60 mm devo inserire il primo dato 60mm? grazie a tutti per la risposta [ATTACH]32476[/ATTACH] Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
M@tteo Inviato 7 Agosto 2017 Condividi Inviato 7 Agosto 2017 Se ti riferisci alla "presa" non è necessario che corrisponda esattamente alla larghezza dei pali. Di norma più è stretta meno ammosta l'uva. Però dipende molto dalla larghezza della vegetazione, se le piante sono molto vigorose con la presa troppo stretta si rischia di trascinare i tralci e di sfogliare troppo. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
M@tteo Inviato 12 Agosto 2017 Condividi Inviato 12 Agosto 2017 Qualcuno si ricorda la combinazione per entrare nel menu esperto della Pellenc 8050? mi ricordo che si doveva inserire l'orario ma non ricordo dove. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
