New Holland T6080
Il segmento di potenza che va dai 130 ai 180 cv è fondamentale per l’agricoltura Italiana: trattori versatili che possono far tutto: dall’aratura, alla preparazione, alla semina in combinata, senza dimenticare i trasporti.
La serie T6000 Range e Power Command va a sostituire la serie TM Small Frame (dal 120 al 155). Tutta la gamma è dotata di motore common rail e dispositivo power boost EPM (Engine Power Managment) che permette di incrementare la potenza nei lavori alla PTO e trasporto, con maggiore elettronica e comfort (garantito dalla cabina e assale anteriore ammortizzati disponibili di serie a seconda degli allestimenti), oltre ad avere la possibilità di montare gli esclusivi sistemi Super-Steer e Fast-Steer per incrementare ulteriormente la manovrabilità e la polivalenza della macchina.
Leggi Tutto...
Modificato da DjRudy
  • 2 mesi dopo...
Bravi ottimo articolo, ben spaziato e completissimo.
Una cosa vorrei chiedere a giovanniv,
Il bilanciamento della macchina in condizioni statiche a secco e senza zavorre è di 7000 kg ripartiti in 3000 all’anteriore e 4000 al posteriore. Con la zavorra da 900 kg posta sul sollevatore anteriore si arriva a 7900 kg di cui 4500 all’anteriore e 3400 al posteriore, che permette di avere in condizioni dinamiche di tiro con un attrezzo al sollevatore una ripartizione dei pesi di circa il 50% su ogni asse.
pesi anteriori e posteriori son giusti o li hai invertiti?
Conte è più di una volta che cercano di farti capire l'effetto leva che si crea appliando dei pesi a sbalzo.
Se zavorrassi il trattore con aqua nelle gomme, tento peso metti tanto aumenta il carico su quel'asse, ma se lo metti a sbalzo, tenderà a caricare maggiormente l'asse più vicino ed a scaricare quello più lontano proprio per l'effetto leva.
Esempio stupido di leva è la pala a mano o badile:
se tu metti 10 kg all'estremità, il braccio più vicino farà uno sfrzo maggiore di 10 kg e il braccio più lintano, dovrà addirittura premere invece che soevare per mantenere il badile in posizione orizzontale.
Quindi detto questo i pesi sono regolari e pesati al Consorzio su una pesa che viene tarata ogni anno dall'ente dei pesi e delle misure.
EDIT: se vuoi approfondire ho creato una discussione su cui faccio i conti ipotetici di un trattore qui http://www.tractorum.it/forum/tecnica-f32/effetto-leva-archimede-e-il-trattore-5182-new/
Modificato da giovanniv
L effetto leva di certo non ci vuole l argomento per capirlo, mi sembrava che avessi scritto male tu, dato che il mio tm, pesava diversamente.
bravo giovanni! secondo mè è meglio portare a sbalzo i pesi (utilizzando L'effeto leva) con attrezzi semiportati con attrezzi portati è bene zavorrare la macchina sia all'anteriore che al posteriore più vicino all'asse possibile! cmq si stava parlando di NH mi sapete dire qlk su il 4 cilindri da 150 hp della serie t 6000???
  • 1 anno dopo...
  • 2 mesi dopo...
Benvenuto su Tractorum:
Buona lettura:
http://www.tractorum.it/forum/trattori-da-campo-aperto-f5/new-holland-t7000-76/
http://www.tractorum.it/forum/trattori-da-campo-aperto-f5/new-holland-t7000-sidewinder-ii-2766/
Con molta calma ti leggi tutte le pagine di questi argomenti e troverai le risposte alle tue domande.
Buona lettura:
Tractorum declina ogni responsabilità nel caso che alla fine della lettura non cambierai idea......
buon giorno colleghi mi sono appena iscritto....sono di bergamo e possiedo la macchina piu contestata del forum...:asd:..il tm 190...ore 2300 e per ora l unico problema che mi ha dato sono 2 bulbi..pressione motore e pressione olio cambio..per il resto gran macchina.e spero lo sia ancora x un bel po...nulla da dire a fendt o jhon...anzi...anche se cmq son o tutte macchine altrimenti le officine chiuderebbero...:clapclap: a presto e complimenti a tutti !!
  • 5 mesi dopo...
