Redazione Tractorum Inviato 15 Maggio 2010 Condividi Inviato 15 Maggio 2010 (modificato) Il segmento di potenza che va dai 130 ai 180 cv è fondamentale per l’agricoltura Italiana: trattori versatili che possono far tutto: dall’aratura, alla preparazione, alla semina in combinata, senza dimenticare i trasporti. La serie T6000 Range e Power Command va a sostituire la serie TM Small Frame (dal 120 al 155). Tutta la gamma è dotata di motore common rail e dispositivo power boost EPM (Engine Power Managment) che permette di incrementare la potenza nei lavori alla PTO e trasporto, con maggiore elettronica e comfort (garantito dalla cabina e assale anteriore ammortizzati disponibili di serie a seconda degli allestimenti), oltre ad avere la possibilità di montare gli esclusivi sistemi Super-Steer e Fast-Steer per incrementare ulteriormente la manovrabilità e la polivalenza della macchina. Leggi Tutto... Modificato 16 Maggio 2010 da DjRudy Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AgriFaster Inviato 14 Agosto 2010 Condividi Inviato 14 Agosto 2010 Complimenti per l'articolo e le descrizioni. Veramente un bel lavoro Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
IlCoNtE Inviato 15 Agosto 2010 Condividi Inviato 15 Agosto 2010 Bravi ottimo articolo, ben spaziato e completissimo. Una cosa vorrei chiedere a giovanniv, Il bilanciamento della macchina in condizioni statiche a secco e senza zavorre è di 7000 kg ripartiti in 3000 all’anteriore e 4000 al posteriore. Con la zavorra da 900 kg posta sul sollevatore anteriore si arriva a 7900 kg di cui 4500 all’anteriore e 3400 al posteriore, che permette di avere in condizioni dinamiche di tiro con un attrezzo al sollevatore una ripartizione dei pesi di circa il 50% su ogni asse. pesi anteriori e posteriori son giusti o li hai invertiti? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giovanniv Inviato 15 Agosto 2010 Condividi Inviato 15 Agosto 2010 (modificato) Conte è più di una volta che cercano di farti capire l'effetto leva che si crea appliando dei pesi a sbalzo. Se zavorrassi il trattore con aqua nelle gomme, tento peso metti tanto aumenta il carico su quel'asse, ma se lo metti a sbalzo, tenderà a caricare maggiormente l'asse più vicino ed a scaricare quello più lontano proprio per l'effetto leva. Esempio stupido di leva è la pala a mano o badile: se tu metti 10 kg all'estremità, il braccio più vicino farà uno sfrzo maggiore di 10 kg e il braccio più lintano, dovrà addirittura premere invece che soevare per mantenere il badile in posizione orizzontale. Quindi detto questo i pesi sono regolari e pesati al Consorzio su una pesa che viene tarata ogni anno dall'ente dei pesi e delle misure. EDIT: se vuoi approfondire ho creato una discussione su cui faccio i conti ipotetici di un trattore qui http://www.tractorum.it/forum/tecnica-f32/effetto-leva-archimede-e-il-trattore-5182-new/ Modificato 15 Agosto 2010 da giovanniv Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 15 Agosto 2010 Condividi Inviato 15 Agosto 2010 Un bel argomento sull'effetto leva: http://www.tractorum.it/forum/tecnica-f32/effetto-leva-archimede-e-il-trattore-5182/ Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
IlCoNtE Inviato 15 Agosto 2010 Condividi Inviato 15 Agosto 2010 Conte è più di una volta che cercano di farti capire l'effetto leva che si crea appliando dei pesi a sbalzo. Se zavorrassi il trattore con aqua nelle gomme, tento peso metti tanto aumenta il carico su quel'asse, ma se lo metti a sbalzo, tenderà a caricare maggiormente l'asse più vicino ed a scaricare quello più lontano proprio per l'effetto leva. Esempio stupido di leva è la pala a mano o badile: se tu metti 10 kg all'estremità, il braccio più vicino farà uno sfrzo maggiore di 10 kg e il braccio più lintano, dovrà addirittura premere invece che soevare per mantenere il badile in posizione orizzontale. Quindi detto questo i pesi sono regolari e pesati al Consorzio su una pesa che viene tarata ogni anno dall'ente dei pesi e delle misure. EDIT: se vuoi approfondire ho creato una discussione su cui faccio i conti ipotetici di un trattore qui http://www.tractorum.it/forum/tecnica-f32/effetto-leva-archimede-e-il-trattore-5182-new/ L effetto leva di certo non ci vuole l argomento per capirlo, mi sembrava che avessi scritto male tu, dato che il mio tm, pesava diversamente. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giovanniv Inviato 15 Agosto 2010 Condividi Inviato 15 Agosto 2010 ma io non ho un tm e sto nella penisola dove tutto è diverso! mica solo i jd sono bilanciati a modo tuo? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
c.renzo Inviato 1 Ottobre 2010 Condividi Inviato 1 Ottobre 2010 bravo giovanni! secondo mè è meglio portare a sbalzo i pesi (utilizzando L'effeto leva) con attrezzi semiportati con attrezzi portati è bene zavorrare la macchina sia all'anteriore che al posteriore più vicino all'asse possibile! cmq si stava parlando di NH mi sapete dire qlk su il 4 cilindri da 150 hp della serie t 6000??? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 1 Ottobre 2010 Condividi Inviato 1 Ottobre 2010 Il top gamma 4 cilindri per New Holland è il T6060 Elite che arriva a 152 cv (potenza massima ISO) alla PTO e trasporto con boost attivo, tutte le caratteristiche tecniche puoi trovarle riassunte qui: http://www.tractorum.it/forum/trattori-da-campo-aperto-f5/new-holland-t6000-elite-3912/ Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mattianh Inviato 29 Novembre 2011 Condividi Inviato 29 Novembre 2011 complimentoni per la discussione sia a dj vhe a giovanni Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Duxin Inviato 1 Dicembre 2011 Condividi Inviato 1 Dicembre 2011 guarda che parte da 117 io ho il t 6030 cmq bell'articolo sono ottimi questi trattori poi consumano pochissimo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianicola Inviato 7 Febbraio 2012 Condividi Inviato 7 Febbraio 2012 salve a tutti mi sono appena iscritto vorrei che qualcuno mi dice come vanno newh t7060 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 7 Febbraio 2012 Condividi Inviato 7 Febbraio 2012 Benvenuto su Tractorum: Buona lettura: http://www.tractorum.it/forum/trattori-da-campo-aperto-f5/new-holland-t7000-76/ http://www.tractorum.it/forum/trattori-da-campo-aperto-f5/new-holland-t7000-sidewinder-ii-2766/ Con molta calma ti leggi tutte le pagine di questi argomenti e troverai le risposte alle tue domande. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianicola Inviato 7 Febbraio 2012 Condividi Inviato 7 Febbraio 2012 salve mi sono appena iscritto e vorrei sapere come vanno nh t7060 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianicola Inviato 7 Febbraio 2012 Condividi Inviato 7 Febbraio 2012 grazie djrudy pero volevo sapere se qualcuno ha un t7060 perche sono in trattativa con il mio conc Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Andrea terratech Inviato 7 Febbraio 2012 Condividi Inviato 7 Febbraio 2012 Benvenuto su Tractorum: Buona lettura: http://www.tractorum.it/forum/trattori-da-campo-aperto-f5/new-holland-t7000-76/ http://www.tractorum.it/forum/trattori-da-campo-aperto-f5/new-holland-t7000-sidewinder-ii-2766/ Con molta calma ti leggi tutte le pagine di questi argomenti e troverai le risposte alle tue domande. Tractorum declina ogni responsabilità nel caso che alla fine della lettura non cambierai idea...... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 7 Febbraio 2012 Condividi Inviato 7 Febbraio 2012 Tractorum declina ogni responsabilità nel caso che alla fine della lettura non cambierai idea...... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
federico 89 Inviato 7 Febbraio 2012 Condividi Inviato 7 Febbraio 2012 ma sul sito newholland non c'è questa categoria? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 7 Febbraio 2012 Condividi Inviato 7 Febbraio 2012 I T6000 e T7000 sono stati sostituiti da T6 e T7. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
federico 89 Inviato 7 Febbraio 2012 Condividi Inviato 7 Febbraio 2012 quindi sarebbe quello che sul sito spunta come T6000 elite......:cheazz::cheazz::cheazz: Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 7 Febbraio 2012 Condividi Inviato 7 Febbraio 2012 Anche il T6000 Elite tra un po' sparirà dal sito dato che è una gamma a fine serie. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianicola Inviato 7 Febbraio 2012 Condividi Inviato 7 Febbraio 2012 lo so che la serie t 7000 non sono piu in commercio pero il mio conces a un t 7060 che mi vorrei prendere e volevo un consiglio su questo trattore Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 7 Febbraio 2012 Condividi Inviato 7 Febbraio 2012 Usa gli argomenti che ti ho linkato, e vedrai che qualcuno ti risponde. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
emitm190 Inviato 10 Febbraio 2012 Condividi Inviato 10 Febbraio 2012 buon giorno colleghi mi sono appena iscritto....sono di bergamo e possiedo la macchina piu contestata del forum.....il tm 190...ore 2300 e per ora l unico problema che mi ha dato sono 2 bulbi..pressione motore e pressione olio cambio..per il resto gran macchina.e spero lo sia ancora x un bel po...nulla da dire a fendt o jhon...anzi...anche se cmq son o tutte macchine altrimenti le officine chiuderebbero...:clapclap: a presto e complimenti a tutti !! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
OCZEXTREME Inviato 22 Luglio 2012 Condividi Inviato 22 Luglio 2012 Sto lavorando in una fattoria che ha un TM190 e T6080. E secondo Il boss la T6080 capo è più problematico a livello di elettronica. Ma può essere dovuto avere ruote spruzzatura... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
