Mi sono tagliato un pezzo di dito....ma le foto le riesco a fare :asd:
Per quanto riguarda il sistema di controllo semina,il prezzo non è ancora ben definito,perche non hanno cominciato la produzione pero all'incirca abbiamo un prezzo di 500€ per la centralina e di 50€ per ogni elemento di semina.
Si, scherzavo....e poi mi pare di ricordare che eri già incerottato alla pre-natalizia.:asd:O0
Bravo SAN quel dito mi ha salvato molte volte la reputazione!
@superbilly se ti riferisci al video che ho fatto io,il segnafile non lo ha la seminatrice,non ne ho mai parlato!
Si si mi riferivo a quella. Ma allora come fa? Va a occhio con un ingombro simile?
Userà in futuro guida satellitare,oramai i segnalinee non sono piu di moda
Nel caso del mio video,esatto andava ad occhio raddoppiando anche 20/30 cm ma come puoi vedere non sono campi quelli per fare agricoltura di precisione!
Eh già il futuro è la guida satellitare....sai come si divertiranno da me a fare i campi da 25-30 are....:asd:
L'unica cosa su cui concordo avendola vista al lavoro piu e piu volte è l'inutilità delle zavorre
Un trattore da 45 qli e 120 cv è sufficiente per muoverla, se poi invece devi fare degli ettari il 160 è quello che serve
La seminatrice in questione non sarà da sodo... ma in molte condizioni fa un bel lavoro e questo è quello che importa.
La 750A con quei 4 gommoni che pestano tutto la dietro appena fa un po bagnato non la vuole vedere nessuno...ci sarà un perchè...e intanto questa fa gli ettari
ossia ? la seminatrice in se o come è allestita?
Per la macchina in se e per come è allestita con dischiera.
La 750A mi ha seminato diversi anni e in diverse situazioni, ottima, ma prima dei danni dei gommoni, sul bagnato si riempie di terra tra disco e tampone in gomma rendendo impossibile proseguire, i gommoni dietro l’ultimo dei problemi.
Quando devo seminare con gaspardo su umido, e fare gli ettari come dici tu, prendo una seminatrice a falcioni seria, leggi Solà, Aguirre, che a parità di larghezza costano e pesano la metà e rendono almeno il 40% di più in termini di ettari al giorno con un lavoro pressoché uguale se non migliore e infine, altro dato importantissimo, hanno costi di manutenzione molto molto molto ridotti rispetto a qualsiasi seminatrice a disco.
E con ciò non voglio mettere a paragone la semina a disco con quella a falcioni in genere, ma solo su umido tra gaspardo e falcioni.
qui chi ha seminato con terra già inumidita da un paio di piogge, con la falcioni tipo solà, come dici tu, aveva adottato il "metodo San" smorganatina leggera a fine trebbiatura della coltura estiva poi disseccante sulla roba rinata. il grano è molto molto bello (dosi di concime in post emergenza ben elevata cmq.. non sono nè in agroambiente nè in ZVN..).
DP e 750A hanno seminato in zona solo con terreno polveroso
per ora reggono bene anche l'acqua, ma i terreni ancora assorbono senza problemi data la carenza pregressa.
quest'anno la semina è venuta benissimo, vero è che è stato anno particolare come si diceva sui post precedenti.
in situazioni di umido e molto residuo tipo mais da 130/140 qli/ha il falcione tipo solà lo vedo molto in crisi..
Inviato dal mio RNE-L21 utilizzando Tapatalk
io invece a casa mia non vorrei vedere la directa, se devo fare quel lavoro lì mi compro una cirrus o una espro e il lavoro viene anche meglio. Si eccetto la zavorra per farlo rendere un cantiere così quel trattore ci vuole.
Ma cosa vuole rendere un cantiere così, ad esagerare puoi andare a 14-15 km orari se hai un bigliardo, di più fai solo casino con il seme che rimane scoperto, be e per fare 15 con 3 metri 150 cavalli non bastano?
150 cv servono tutti per fare 14-15 km/h senza coltivatore aggiuntivo, con coltivatore aggiuntivo sono pochi.
Se hai gli € per comprare una cirrus fai sicuramente bene.
Fabio in quella condizione li del seme scoperto ne rimane ben poco. Nel secco estremo invece come dice DJ l'elemento tende ad andare in crisi e allora si fa lavorare di piu il carrier, logico se c'e il mulo davanti per farlo.
Ma non puoi paragonare sta macchina qua a una con i falcioni dai, stiamo parlando di due lavori totalmente diversi e servono situazioni soprattutto a livello di residuo della coltura precedente totalmente diverse.
Poi ripeto possiamo stare a parlare per ore del fatto che una macchina con carrier anteriore e rastrello copriseme posteriore non si possa chiamare 'da sodo' dai puristi, e sicuramente è vero, ma non sul fatto che come versatilità questa porta a casa il risultato.
È così pesante da tirare la gaspardo? molto più della khun che a pieno carico pesa 60 q.li?
Kuhn (Metasa) e Semeato hanno 2 dischi poco inclinati (pochissima terra smossa e pochissimo sforzo di trazione) tra loro quindi peso a parte non sono per niente dure da tirare (Martinvasquez) per 3 anni ha usato la TNDG300 con l'Aster 70 (3 cilindri turbo) e andava in pianura a 10-11 km/h con 2 sacconi di seme quindi oltre 50 q.li, mentre la Gaspardo ha un unico disco molto inclinato (sforzo di trazione maggiore perchè smuove molto più terreno tipo erpice a dischi) e il falcione sotto (sforzo di trazione derivato dallo sfregamento con terreno) tutte queste cose comportano uno sforzo di trazione circa doppio a parità di velocità rispetto alle "Brasiliane".
Io come saprai vado con la Semeato con T5050 fino a 14-15 km/h senza alcun problema, potrei andare anche più veloce ma poi perdi in qualità di lavoro.
